LED verlichting interieur
Afgelopen zomer heb ik de halogeen verlichting in de caravan vervangen door LED verlichting.
Aanleiding was het hoge energie verbruik van de verlichting in de caravan.
Per licht unit (in- en direct) zitten in de KIP Greyline twee halogeenlampen.
Schakelen kan niet waardoor alleen al boven de keuken 6 lampen branden.
Nu met LED is de lichtopbrengst hoger en het verbruik tot een kwart terug gebracht.
Het licht is anders maar niet minder sfeervol dan met Holgeen.
Kan ik nu weer wat langer zonder 220V aansluiting blijven staan. kerstmutszwaai.gif
Zijn er meer caravaners die ervaringen hebben met LEDverlichting?
Re: LED verlichting interieur
hoi
Heb er 6stuks van 1.8watt gekocht man man wat is dat duur 15.65 het stuk dat moet je niet voor uw plezier doen.
Heb het gedaan om de accu wat langer te benutten.
Maar dat ik er goed aan gedaan heb daar twijfel ik aan want als je iets wil lezen dan kan je het wel vergeten,dus het is sfeerverlichting.
wij gebruiken het alleen als wij vrijcamperen anders de normale van 15 watt.
ik moet eerlijk zeggen zou het niet meer doen, de winst van watt is minumaal en het is sfeerverlichting en niets meer kerstboos.gif kerstwhoehoehaha.gif
Ik heb inmiddels de lampen met een GU5.3/MR16 voet vervangen door LED lampen.
Dat bevalt goed en geeft prima licht.
De lampjes met een GU-4 pootje moeten nog vervangen worden.
Dat doe ik wel als de caravan uit de stalling komt, want de prijzen zijn nu aardig aan het dalen.
Ook de prijzen van strips voor de sfeerverlichting zijn aan een vrije val begonnen.
Beetje rond google-en en je ziet erg grote prijsverschillen.
We doen het een klein beetje voor het milieu en een groot beetje om wat vaker "los van de paal" te staan.
Dan heb ik de verkeerde gekocht, of beter gezegd hebben ze mij weer flik in de zijk gezet kerstboos.gif
Schrale troost, ook mij werd door de caravandealer de verkeerde lampen (6led) geadviseerd.
Kon toen met koken niet eens zien wat er in de pannen zat, laat staan een boek lezen.
Nu heb ik er G4 15-20 Watt (9leds sitepin) in en dat is perfect.
Via internet gekocht voor € 7,75 per stuk.
In de buitenlamp heb ik de 360gr uitvoering zitten.
Hallo VolvoKip,
Heb je ook een adres waar je deze gekocht hebt,
Wij zijn [niet verrassend] ook van plan de verlichting te vervangen door LED.
Groet en een fijne dag gewenst
Mirjam & Paul
Mirjam & Paul
Is het nu VolKasteel of VolksKasteel of ChateauPopulaire...
Ik heb goede ervaringen met http://www.meipos.nl.
Redelijke prijzen en snelle goede service.
Da's ook een mooie site.
Het is zeker lonend om wat rond te surfen op het net als je meerdere lampen wilt vervangen.
Ennuh, het is gewoon Peter en in 'm'n andere hobby .--. -.-. --... - oftewel PC7T
Ja hoor 2mooie site voor led verlichting in caravan ,maar ik moet er nog effe van bekomen van mijn totaal zinlooze aankoop bij die rot caravanboer kerstboos.gif
Elke keer dus weer een verrassingsmenu dus. kerstwhoehoehaha.gifVolvoKip schreef:Schrale troost, ook mij werd door de caravandealer de verkeerde lampen (6led) geadviseerd.
Kon toen met koken niet eens zien wat er in de pannen zat.
hartelijk dank [allebei] zien er goed uit, ga nog maar ff sparen [heb er > 10 nodig]
fijne avond
fijne avond
VolvoKip schreef : Nu heb ik er G4 15-20 Watt (9leds sitepin) in en dat is perfect.
Nu snap ik niet, als je de halogeen ( 10 watt ) vervangt voor een G4 15-20 Watt dan heb je prima licht.
Wat is dan het voordeel, mij lijkt dat je voor 4 maal € 7,75 te hebben uitgegeven hetzelfde licht hebt, maar geen lager vermogen.
Het verbruik van deze led is geen 15-20 watt maar ca 1,5 watt , ze geven even veel licht ( in lumen) als een 15-20 watt halogeen lampje. kijk maar op de aangegeven sites... Je bespaart dus wel degelijk.
klopt wat je zegt, ik had het even anders moeten omschrijven.karel3 schreef:Het verbruik van deze led is geen 15-20 watt maar ca 1,5 watt , ze geven even veel licht ( in lumen) als een 15-20 watt halogeen lampje. kijk maar op de aangegeven sites... Je bespaart dus wel degelijk.
De 15-20 watt is voor vergelijkbaar halogeen.
Met GOOGLE heb ik gezocht naar het wat een halogeenlamp aan lumen afgeeft.
Halogeen kwam overeen met 1watt = 15 - 25 lumen.
Dus een 15 watt halogeen geeft 225 - 375 lumen af.
Een 20 watt halogeen is dan 300 - 500 lumen.
Deze led verlichting geeft 120 lumen.
Hoe moet ik dat dan zien, ze zijn minder in lichtopbrengst en geven net zoveel licht. kerstweetniet.gif
Dat kan tocht niet.
Dat kan tocht niet.
RE.gif Deze LED lamp geeft dus de helft aan bruikbaar licht. Voor een gelijke licht (lumen) opbrengst is dus een andere (veel duurdere) LED lamp noodzakelijk.
Caravan: Avento GT 470 TCB auto: Mitshubishi Outlander 2.2 Di-D Executive 4WD 2016
Vorig jaar hebben wij de halogeenverlichting ook laten vervangen door led. Wij hebben hiervoor gekozen wegens de warmte/hitte die halogeenlampjes afgeven. Na een warme zomervakantie in Italie zijn we heel enthousiast over onze ledverlichting. Het is even sfeervol en ze geven zo goed als geen warmte af, heerlijk bij hete zomeravonden.
Margreet
Margreet
Ik heb ook nog eens "gesnuffeld =gegoogeld" maar led lampen met g4 stekker en een sterkte van rond de 200 lumenJohn H. schreef:RE.gif Deze LED lamp geeft dus de helft aan bruikbaar licht. Voor een gelijke licht (lumen) opbrengst is dus een andere (veel duurdere) LED lamp noodzakelijk.
zijn "niet" te vinden
Daarom iemand suggesties??
Fijne dag gewenst
toch nog wat gevonden, maar is niet echt goedkoop
http://www.gossenelectronics.nl/content ... ng_01.html
Beste Forummers,
Dit zijn de specificaties van de LED lampen die ik gebruik.
Verbruik: +/- 1,5 Watt
Voltage: 12 Volt (10-30VDC)
Lichtsterkte: 120 Lumen
Lichtkleur: warm wit (2800 Kelvin)
Aantal LED's: 9 (High Lumen)
Afmeting: ø27 mm x 32 mm (incl. pin)
Branduren: >30.000 uren
heb een Eisemann (nu Bosch) handschijnwerper uit 1955 of daaromtrent,wel geupdate uiteraard naar gesloten NiCad cellen 4x1,2 V dus 4,8 V 7 Ah ipv de open NiCad accu gevuld met kaliloog. Standaard zit daar een lamp 4,8V 5 Watt in met bajonetvoet 15 d Weet iemand hier of deze 1 op 1 te vervangen is door een lamp met minder verbruik en evenveel licht ! Bij voorbaat dank voor de info, Jaap.
Heb mijn lampen ook deels vervangen door goede LEDs. enige nadeel vind ik van leds dat ze bijna geen licht meer geven zodra de accuspanning te ver weg zakt dit in tegenstelling tot de halogeen lampjes die dan gewoon alleen wat zwakker gaan branden maar niet meteen gaan staan knipperen.
Heb je goede LEDS dan is de besparing echter minimaal ten opzichte van de halogeen lampjes op 12v. Een goede 12v 10W lamp moet je toch minimaal aan 3 Watt LED denken, dit verschil vind ik persoonlijk wel heel minimaal. Bend aarom dus maar gestopt met de rest te vervangen.
MB VIANO 3.0 + Knaus Eurostar 750 TS Slideout + Tempo-100.
Da's een besparing van zo'n 70%. Hoezo minimaal?Een goede 12v 10W lamp moet je toch minimaal aan 3 Watt LED denken, dit verschil vind ik persoonlijk wel heel minimaal.
De kachel en waterpomp verbuiken veel veel meer dan die paar lampjes. De accu zal daar weinig van merken van die bespraring.
evr66 schreef:Da's een besparing van zo'n 70%. Hoezo minimaal?Een goede 12v 10W lamp moet je toch minimaal aan 3 Watt LED denken, dit verschil vind ik persoonlijk wel heel minimaal.
