accu tijdens winterberging verwijderen?
We zijn de gelukkige eigenaars van een nieuwe Fendt. Tbv de mover is er een boordaccu geplaatst van het nieuwe type OPTIMA YELLOW TOP. Nu heb ik tot nu toe steeds begrepen dat van alle kanten aanbevolen wordt de accu er tijdens de winterpauze uit te halen en thuis aan de lader te zetten. Maar de monteur heeft me verteld dat bij dit nieuwe type accu's de zaak rustig in de caravan kan blijven zitten mits je hem vol opgeladen wegzet. De caravan staat 's winters in een hal. Heeft iemand er ervaring mee op de monteur in dit geval gelijk heeft? Dank voor de reactie(s)
Vr groet Jetzejan
Vr groet Jetzejan
Re: accu tijdens winterberging verwijderen?
Die monteur heeft helemaal gelijk.
Je hebt een perfekte accu gekocht.
Je moet bij voorkeur de accu wel effe afkoppelen, om evt. lekstroompjes te voorkomen.
idd, een top-accu met een lage zelfontlading ---> klik hier
Als hij in een hal staat waar (dag)licht binnenkomt, kun je hem op "zonne" energie bijladen. Bij o.m. Conrad koop je voor een paar tientjes zo'n zonnecelletje die als het ware als een druppellader werkt. Mijn caravan stond altijd in het donker, dus had ik er niets aan. Overigens heeft mijn onderhoudsvrije accu van vorig jaar half september tot half mei, dus 8 maanden, overwinterd zonder bijlading. Geen enkel probleem. Zoals aangegeven, wel de klemmen losmaken.
hoj,
een "Optima"kan mits volledig opgeladen en afgekoppeld een half jaar zonder.
ik heb een gewone "AGM" dus; Fendt in de stalling, accu in de schuur onder de Ctec.
vrgr.henk
vrgr.henk
Na dat halve jaar is ie wel een beetje ontladen, maar daar kan ie goed tegen.
Zelfs heel diep ontladen is geen probleem, je kan 'm daarna gewoon weer vol laden.
Dit in tegenstelling tot conventionele accu's, die je als ze erg ver ontladen zijn, soms gewoon weg kan gooien.
dawissikooknie.Ab schreef:Zelfs heel diep ontladen is geen probleem, je kan 'm daarna gewoon weer vol laden.
vrgr.henk
Vanmiddag de moveraccu uit de Fendt gehaald. Thuis aan de lader gezet. Na 20 minuten was de accu al vol en is de lader gaan druppelen. Kan ik nu een half jaar lang die lader aangesloten laten??? Of is het beter zo nu en dan weer even te laden. b.v. 1 x per maand.
Graag jullie mening.
groet van orgelman
groet van orgelman
De twee FF' en. Fendt en Forester!!
Je kan de accu gewoon aan de druppellader laten staan zonder iets te ondernemen,ik heb hem ook thuis en gaat hij aan de lader,doe dit al diverse jaren zonder problemen en hij gaat er in het voorjaar weer in en is dan gebruiksklaar.
Ik heb deze accu bij mijn mover laten monteren.
Kan iemand mij vertellen of ik deze er voor de winter uit moet halen?.
Is het zowiezo niet beter om de accu er voor de winter uit te halen en thuis op te slaan?.
Om deze vervolgens volgend jaar weer aan te sluiten?
Gr.Willemjan
Super Powerset te leveren.
Deze bestaat uit:
AGM accu ,
lekvrij
lange levensduur
bestand tegen hoge en lage temperaturen
acculading blijft op 90 % als deze niet gebruikt wordt, dus geen totale zelfontlading
AGM=Absorbed Glass Mat, accuzuur is in glasvezelmat gedrenkt daardoor een kleinere en lichtere accu
incl. snel accukoppelingsklemmen
LBC lader 412 10 Ampere. Snel uw accu weer opladen, voedingsstand waardoor ook verbruikersw rechtstreeks kunnen worden aangesloten, geschikt voor alle types accu's , instelbaar voor diverse spanningen. (Een super Nederlands produkt)
Hoofdschakelaar om uw mover in één handeling stroomloos te maken, is veilig tijdens het niet gebruiken van de mover.
Gr.Willemjan
Deze bestaat uit:
AGM accu ,
lekvrij
lange levensduur
