met wat verwarmen?
met wat verwarmen?
nu ik juist gelezen heb dat met petroleum vewarmen zéér ongezond is ben ik op zoek naar een goede en als het kan zuinige verwarming eventueel met merk en type voor in stacaravan 9m op 3 m
Re: met wat verwarmen?
Elektrisch zal als hoofdverwarming geen optie zijn. Daarom lijkt mij dat je het beste naar een of twee vaste wandkachels op gas kunt kijken. Achter de kachel wordt een doorvoer door de wand naar buiten gemaakt waar zowel de inlaatlucht wordt aangetrokken als het uitlaatgas wordt uitgeblazen. Van merken en types weet ik niets maar met Google moet je een heel end kunnen komen lijkt mij.
Succes,
Succes,
Google woorden: Gevelkachel propaan.
Tenminste als je geen aardgas aansluiting hebt of kunt krijgen.
Beste Willem,
Uit nieuwsgierigheid, ...waar heb je gelezen dat petroleum zeer ongezond zou zijn ?
Gr
Huub
Gr
Huub
Hoi Hub,Renne022 schreef:Beste Willem,
Gr
Huub
ik heb het ergens op internet gelezen.
Ik weet niet juist meer waar want ik heb vandaag veel gelezen.
Mag ik vragen waarom die vraag?
Dat lag misschien ook aan je vraagstelling Willem..
Er zijn prima petroleumkachels.. met een schoorsteen eraan.
Jouw vraag ging over petroleumkachels zonder afvoer, Zibro's.
Een verbranding laten plaatsvinden in een kleine gesloten ruimte zonder afvoer van verbrandingsgassen is nooit een goed idee.
Met wat voor brandstof dan ook.
Als je niet elektrisch wilt/kunt verwarmen dan zul je zeker moeten zorgen voor kachel met een schoorsteen naar buiten toe en gezien de beperkte afmetingen van een sta-caravan het liefst ook een lucht-toevoer van buiten af.
Het meeste gebruiksgemak heb je van een elektrische kachel of een gaskachel met waakvlam. Simpelweg de thermostaatknop instellen op de gewenste stand en het wordt vanzelf warm.
Op vloeistof is al iets meer werk om te ontsteken.
En dan kun je nog voor een vaste brandstof kiezen (houtkachel/allesbrander) maar dat wil je niet als je geen pyromaan bent. Als je makkelijk aan (gratis) hout kunt komen, is een modern houtkacheltje wel verreweg het goedkoopst
dan moet je eens kijken naar een olie kachel met schoorsteen wel de warmte maar dan volgens jou verhaal veilig
klik op de link dan zie je zo,n kacheltje http://link.marktplaats.nl/301886152
maar ik heb vanavond toch een zibrotje gekocht als bij verwarming maar je moet zo,n zibro wel 1 maal per jaar onderhouden en niet in een afgesloten ruimte stoken kerstduim.gif
burstner amara 520 ts
