Schuifje domestic koelkast
XV_limburg
Bericht door XV_limburg » za 21 aug 2021 13:24
Helaas is een lipje van het schuifje van onze dometic koelkast afgebroken. Kan ik dit ergens los krijgen?
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 160 GT-M 4WD Automaat
Eifelland Holiday 520 TM Advance BJ 2006
Camptek drive Mover
Truma Saphir Comfort RC
Paul
Re: Schuifje domestic koelkast
Bericht door Paul » za 21 aug 2021 14:06
https://www.dewitschijndel.nl/dometic-k ... YAQAvD_BwE
Ik heb hem in het verleden ook wel eens vervangen
fabricsman
Bericht door fabricsman » za 21 aug 2021 15:05
Veel te duur voor zo een simpel schuifje. Je kan ook 2 kleine schroefjes van boven in het plastic draaien die doen dan hetzelfde werk.
Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk
Bericht door iemand » za 21 aug 2021 15:49
alleen het schuifje, zo te zien, Eur 16,45 bijhttps://www.vakantiewereld.com/Dometic- ... rsluiting/
en Eur 7 bezorgkosten, of je haalt het op in Margraten
of 17,49 via Parts
https://www.partsnl.nl/deurvergrendelin ... QQQAvD_BwE en kun je mogelijk bij jiu in de buurt afhalen voor +Eur 2
fabricsman
Bericht door fabricsman » za 21 aug 2021 16:08
Ik had hetzelfse.en heb met seconden lijm het stukje er weer aan kunnen lijmen en toen met 2 componenten lijn aan beide kanten een zgn versteviging aangebracht. Tot nu toe gaat het prima en als dat stuk gaat dan laat ik wel een stalen plaatje aan het handeltje lassen dan is het probleem voor altijd opgelost
doubleyou
Bericht door doubleyou » za 21 aug 2021 17:43
Is bij mij 3 weken terug ook gebeurd. Mijn handige buurman met veel gereedschap bij de hand had er 2 hele kleine gaatjes in geboord en een mini tiewrapje gemonteerd. Werkte uitstekend. Totdat het andere stukje ook afbrak bij het uitproberen. Ik bestel een nieuwe als ik terugkom. Tot dan gebruik ik een stukje ducttape rijdend het rijden :).
Geert14
Bericht door Geert14 » vr 29 mar 2024 10:44
Ik heb hetzelfde probleem, maar hoe haal ik het schuifje van de koelkastdeur af?
Zit dit geklemd? Is er een slimme manier zonder bruut geweld te hoeven gebruiken?
Bericht door WillyL » vr 29 mar 2024 10:58
Geklemd. .../...
CORRECTIE...
net geprobeerd. Je moet het stevig naar je toe trekken, vingers achteraan en dan trekkend horizontaal naar je toe trekken/duwen.
Het ding zit vooraan geklemd op kleine 2 lipjes in een hoek van 45 graden. Het zal dus naar je toe ploppen en tegelijkertijd vooraan wat omhoog komen.
Terugplaatsen ook in een flauwe hoek om over die klipjes te ploppen. En goed opletten dat het metalen stiftje in het middelste sleufje van de schuiver zit - zie foto volgende reply.
Laatst gewijzigd door WillyL op vr 29 mar 2024 11:23, 2 keer totaal gewijzigd.
Bericht door WillyL » vr 29 mar 2024 11:17
UITEEN:
Stevig met 2 vingers van achteren trekken... (hier 1 vingers want andere hand nam de foto)
Geert14
Bericht door Geert14 » vr 29 mar 2024 11:44
Dankjewel Willy
Terug naar “Interieur”
