13 polige stekker loopt stroef
Re: 13 polige stekker loopt stroef
Bericht door Jan van Vijven » zo 24 mar 2024 08:24
Sommige van die stekkers hebben een "klikje" dus wel goed losdraaien tot je een klik voelt.
Corvanwaesberge
Bericht door Corvanwaesberge » zo 24 mar 2024 11:15
Ik gebruik de PTFE Dry spray van Motip. Verkrijgbaar bij de automaterialenzaak. Omdat het Dry spray is laat het geen resten achter. Is ook perfekt voor de peesrail als die stroef loopt. En nee, maakt geen vlekken op het doek van de luifel.
Bericht door Chris » zo 24 mar 2024 12:00
Luc en Chris schreef:
zo 24 mar 2024 08:11
Zoals bijvoorbeeld?
PTFE spray..
Kontaktspray is regelrechte bende.
Siliconenspray is ook helemaal fout.
Beide zijn "natte" spray's en vuil, zand en ook vocht blijven er in zitten.
Het middel is dus erger dan de kwaal.
Als je even terug leest zie je dat droge PTFE spray al door meerdere mensen is gebruikt en perfect bevonden.
Hier in huis is ook geen potje siliconenspray te vinden, alles met PTFE spray.
Ook de tentrail.. voortent of luifel schiet er door na wat PTFE spray, en het geeft geen vlekken op het doek.
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » zo 24 mar 2024 12:02
Een likje ptfe Spray erover zal wel helpen
Of is de stekker niet meer mooi rond
Bericht door Ab » zo 24 mar 2024 12:20
Oude truc van mijn trainer jaren geleden.
Als je 's avonds voor de tv zit, neem een tennisballetje in de hand.
En blijf daar de hele avond in knijpen.
Na een half jaar draai je alles los met de hand.
Na een jaar moet je nieuwe tennisballen aanschaffen van betere kwaliteit.
Bericht door Jan van Vijven » zo 24 mar 2024 12:29
Heb ik blijkbaar sterke handen, nooit problemen met die stekkers gehad, dus ook zonder bal training of enig onderhoud.
Ad
Bericht door Ad » zo 24 mar 2024 12:33
Luifeltje schreef:
vr 1 jul 2016 20:48
Nieuwe stekker monteren, probleem opgelost.
Klopt, ik heb dit ook gehad, nieuwe stekker was de oplossing.
Bericht door Ab » zo 24 mar 2024 12:36
@ Jan v Vijven, De tip is ook bedoeld voor mensen die niets zwaarders dan een pen of potlood in hun dagelijkse arbeid gebruiken. knipoog.gif
Bericht door WillyL » ma 25 mar 2024 10:08
Bij vastzitten probeer ik eerst terug beweging in het schuivende deel te krijgen met wat PTFE op de 'voegen' te spuiten en wat tijd te geven om dit tussen de 2 wanden te laten kruipen. Lukt dat niet dan het ding open te schroeven en zo smeren, alles terug ineen schroeven zonder te veel kracht op het einde . De aansluitkroonsteentjes spuit ik daarbij ook even in met dat PFTE, hopende dat dit helpt tegen corrosie.
Na de winter spuit ik ook preventief wat PTFE op het draaimechanisme.
Ook zit de caravanstekker volledig onder de trekhaakbeschermer tegen insijpelend vocht tijdens de buitenstalling (dit helpt tegen corrosie). Op kortverblijf op camping meestal niet (lui als ik ben).
redriver
Bericht door redriver » ma 25 mar 2024 11:51
wimw
Bericht door wimw » ma 25 mar 2024 15:51
Geen vette olieachtige spray. Daar blijft zand en dergelijke aan kleven. Schoonsprayen met contactspray is nog het beste.
Renault Laguna stationwagen 2.0 T (170 pk) automaat. Honda Valkyrie flat six.
Bericht door Micky » ma 25 mar 2024 16:12
Je kunt er wel alles opspuiten, maar of dat handig is betwijfel ik, contactspray is zeker niet voor het "smeren" van een kunststof stekkerhuis, die gaat alleen nog maar stroever.
hier een opsomming waar het wel voor bedoelt is:
WD-40 Specialist Contactspray is een niet-geleidende spray die geschikt is voor gebruik op gevoelige elektrische onderdelen. Het zorgt voor een uitstekende reiniging en verwijdert moeiteloos vuil, stof, condensatie en fluxresten.
Het dringt snel door in moeilijk bereikbare plaatsen en droogt snel zonder residu achter te laten. Simpelweg spuiten en het product vervolgens laten drogen voordat je het stroom weer aanzet.
Onze Contactspray is ideaal voor gebruik op bijvoorbeeld, printplaten, schakelaars, en bougies. Het verwijdert namelijk alle aanwezige vuildeeltjes die eventueel lekstroom kunnen veroorzaken.
In vochtige omstandigheden kan het helpen om condens te verdrijven voor een beter en efficiënter elektrisch contact, bijvoorbeeld bij bougies en elektrische aansluitingen in auto’s.
Het is veilig te gebruiken op kunststoffen, rubber en metaal.
Met de Smart Straw- applicator heb je twee manieren om te spuiten; zowel breed als nauwkeurig. Klap het rietje omhoog om nauwkeurig te spuiten en klap het naar beneden om grotere oppervlakken te behandelen. Op welke manier je ook wilt spuiten, je kunt vertrouwen op het slimme 360° ventiel waardoor je zowel rechtop als ondersteboven kunt spuiten.
Nimma
Bericht door Nimma » ma 25 mar 2024 16:16
TS ga over op Multicon West, niks draaien, d'r in en d'r uit al 30 jaar zonder een probleem haphop.gif
Bericht door Micky » ma 25 mar 2024 16:26
terug naar een uitstervend systeem scratch.gif Ik zou daar persoonlijk niet meer voor kiezen, als je gewoon de boel onderhoudt werkt het perfect mrgreen.gif
Bericht door Jan van Vijven » ma 25 mar 2024 16:29
Bericht door dieseltijger » ma 25 mar 2024 16:33
Een schuurpapiertje er over heen raggen. Het is wel een simpele, goedkope en structurele oplossing. Da's natuurlijk een nadeel.
Bericht door Micky » ma 25 mar 2024 17:16
Ja puntjes schoonhouden draaimechanisme inspuiten zodat hij niet zoals de klacht hier, stroef loopt knipoog.gif mrgreen.gif 1 keer in de 4-5 is best te overzien mrgreen.gif
Bericht door Ab » ma 25 mar 2024 17:30
Ik doe er nooit wat aan.
Ook nooit een probleem.
Bericht door Micky » ma 25 mar 2024 17:33
Bericht door Chris » ma 25 mar 2024 17:34
+1
Mijn 13 polige heeft een keer in de bagger gelegen... sindsdien af en toe onderhouden met droge PTFE spray en dat werkt subliem.
Die droge PTFE is ook speciaal als smeermiddel gemaakt om geen vuil aan te hangen.
Kontaktspray of de bekende WD40 of Siliconenspray is allemaal baggerzooi... het middel maakt de klacht nog erger, niet dit maar el volgend jaar.
( WD40 heeft ook andere spray's dan die vieze die goedkoop in de action staat...)
Bericht door Ab » ma 25 mar 2024 18:23
Die stekkers van mij liggen ook wel eens in de bagger.
Dan sla ik ze effe ergens een paar keer tegenaan. Werkt ook prima.
redriver
Bericht door redriver » di 9 apr 2024 19:01
Nu bij LIDL keuze uit diverse sprays waaronder PTFE
https://archivana.com/en/gb/lidl/plvHp/
€3,99
Laatst gewijzigd door redriver op di 9 apr 2024 19:27, 1 keer totaal gewijzigd.
SBerend
Bericht door SBerend » di 9 apr 2024 19:19
[re.gif]Volgens de link een engelse lidl £2,99????
redriver
Bericht door redriver » di 9 apr 2024 19:29
Weet ik, was de enige link die ik kon vonden. Maar geloof me het betreft NL LIDL. Zojuist 1 busje gekocht
