Compressor koelkast Evaringen
Re: Compressor koelkast Evaringen
Bericht door WillyL » wo 20 mar 2024 09:08
Aansluiten van moverbatterij op 12v van de auto doe ik met een relais. Relais trekt aan met de geschakelde 12 van de auto en vebindt dan deze 12v door naar de omvormer. In rust verbindt dat relais de 12v van de moverbatterij
Op https://www.homemade-circuits.com/how-a ... onnect-it/ staat een geanimeerd prentje over NO en NC
Normaal Closed (gesloten) / Normaal Open
Noteer dat ik een klassieke absorbtie KK heb en die dus van stroom voorzie op 12v vanaf de geschakelde voeding van de auto. Prent dus correct interpreteren! Bij compressie KK is het dus op pin 30 die gebruikt moet worden (via de omvormer).
Laatst gewijzigd door WillyL op wo 20 mar 2024 09:41, 2 keer totaal gewijzigd.
Ron
Bericht door Ron » wo 20 mar 2024 09:29
Op 85 is alleen de massa van de auto voldoende voor de schakeling.
pen 13 van de jeager
Zorg wel voor een zekering tussen accu auto en caravan.
Want 2 accu's koppelen kan zorgen voor grote stromen die je niet wil hebben.
Moris
Bericht door Moris » ma 8 apr 2024 12:17
Ik zou de standaard ventilators voor de compressor koelkast type Dometic RCL 10.4ET willen vervangen naar een stiller model.
Iemand die me kan zeggen aan welke specificaties en afmetingen de ventilator moet voldoen?
Bericht door deusjevo » ma 8 apr 2024 14:14
Dometic of is dat te makkelijk
Moris
Bericht door Moris » di 9 apr 2024 08:37
De gekende fans zijn makkelijk voor en van Dometic te vinden voor de absorptie koelkasten.
Diegene die ik zoek zijn voor de nieuwe compressor modellen, en zou dus graag iets passend op voorhand in huis hebben voordat de koelkast eruit moet.
Ron
Bericht door Ron » di 9 apr 2024 09:11
Voor een compressor koelkast heb je geen ventilatoren nodig.
Het proces is totaal anders als een absorbtie koelkast.
Moris
Bericht door Moris » di 9 apr 2024 09:20
Blijkbaar zit er in mijn compressor koelkast wel een ventilator ingebouwd, en het is net deze die ik wens te vervangen naar een stiller type.
Bovenstaande video's zijn van Thetford, geen idee of compressor koelkasten van Dometic hierin erg verschillend zijn?
Bericht door deusjevo » di 9 apr 2024 09:38
In mijn Thetford T1090 zit een condens ventilator
https://www.123kampeerwereld.nl/thetfor ... t1090.html
Ron
Bericht door Ron » di 9 apr 2024 09:57
Dometic, Thetfort maakt voor het werkings princiepe niets uit.
Thuis heb je ook geen ventilator.
Een compressor hoeft alleen de warmte van uit de spullen af te voeren.
De absorbtie ook de warmte van de gasvlam/verwarmings element.
Daarnaast is de werking van de absorbtie koelkast heel erg afhankelijk van de warmte.
Te lage temperatuur is niet goed.
Maar te hoog ook niet.
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » di 9 apr 2024 10:50
Ook een compressor koelkast moet uiteindelijk de warmte kwijt raken aan de lucht buiten de koelkast en bij een heel krappe inbouw zou een extra ventilator daar best eens bij kunnen helpen.
Een thuis koelkast heeft een veel groter oppervlak om de warmte kwijt te raken en heeft meestal ook meer ventilatie ruimte aan de achterkant.
Bericht door deusjevo » di 9 apr 2024 10:51
Ron schreef:
di 9 apr 2024 09:57
Dus als je bij mijn Thetford de ventilator uitschakelt lijden de goede werking en de prestaties er niet onder?
Ron
Bericht door Ron » di 9 apr 2024 12:51
[re.gif] [re.gif]
als je de filmpjes bekijkt zie je dat bij de compressor koelkast in verhouding met thuis de condensor net zo groot is.
Ja hij moet ook zijn warmte kwijt.
Het is minder warmte als de absorbtie koelkast.
en als hij juist is ingebouwd kan hij zijn warmte goed kwijt.
Is hij te krap ingebouwd dan kan een ventilator helpen.
Maar normaal gesproken is de ventilator dus niet nodig.
Moris
Bericht door Moris » di 9 apr 2024 18:03
Een thuissituatie is niet hetzelfde als zuiderse temperaturen met volle zon op de wand van de caravan.
De temperaturen lopen daar een heel stuk hoger op dan een ingebouwde keukenkoelkast.
Ik kan helaas nergens vinden welke fan er nu precies op mijn Dometic compressor koelkast is ingebouwd.
Het gaat om dit model: https://www.dometic.com/nl-nl/outdoor/c ... 4et-309402
