Pootjes uitdraaien, is het nu links- of rechtsom?
Ik kan het maar niet onthouden, steevast draai ik de verkeerde kant op bij het uit- en indraaien van de steunen.
Wie heeft een handige ezelsbrug?
Re: Pootjes uitdraaien, is het nu links- of rechtsom?
Uitdraaien rechtsom!, met de klok mee!
Niet helemaal opdraaien dan kun je de volgende keer meteen zien dat je de goede of verkeerde kant opdraait ..
Of pak een accuboormachine.
In de normale stand voor boren gaan de pootjes naar beneden. Rechtsom dus.
Indraaien is Linksom...dus twee keer een I in het woord....
Het is net als met een schroef vastzetten in hout. Vastzetten (naar beneden draaien) is dus rechtsom.
En als je een schroef omhoog haalt, ga je linksom. Dat is met de poten dus ook zo.
Maar goed, het lastige is dat je de termen in- en uitdraaien dan precies andersom gebruikt. Daarom vermijd ik beide termen hierboven.
Dat merk je vanzelf,als je de slinger niet mee rond krijgt draai je verkeerd.
- Dutchdrummer
Kijk je naar de steun:
lefty loosy, righty tighty.......
Don't count the days.
Make the days count.
Ik heb bij alle steunen een klokje erop geplakt.
Als ik aankom dan gaat de secondenwijzer naar beneden, dus weet ik hoe ik moet draaien.
Als de pootjes uitgedraaid zijn dan draai ik de klokjes zodat ik bij het weggaan mij niet vergis bij het opdraaien.
Een mooie dag toegewenst met deze waardevolle tip.
- Hans met Troll
Auto: Knipper links Hendel naar beneden rechts Hendel naar boven
Blauwe Trekker,witte Caravan
Meestal is linksom los en rechtsom vast, bijvoorbeeld je gasfles, je wijnfles, je sleutel in je deurslot, etc. etc. Kiezen maar. en
Met een dikke zwarte viltstift, waterbestendig, linksboven de vijzel een pijl omhoog en omlaag tekenen op de caravanwand...
Euh, moet dat het niet rechts staan... toch maar eerst even proberen alvorens te schilderen!
Dank voor nuttige c.q. ludieke tips.
Ik vind de vergelijking met een schroef van Unplugged wel een goeie; rechts schroef omlaag.
Eh.... Het geld idd bijna bij alles.... Behalve je GASFLES! Die draai je nu net linksom vastJakkemeiner schreef:Meestal is linksom los en rechtsom vast, bijvoorbeeld je gasfles, je wijnfles, je sleutel....
Groet, Rob
Ik bedoel de kraan, gaskraan, waterkraan etc
Dubbelpost ......mag weg
Laatst gewijzigd door karelV op wo 15 aug 2018 12:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik doe het anders en zoals eerder ook al beschreven......gaat het niet Linksom dan maar Rechtsom
En anders even aan abve vragen
Volgens mij is het vakantietijd
Hoe is het mogelijk dat er op dit onderwerp zo fors gereageerd wordt
Dutchdrummer schreef: ↑wo 15 aug 2018 00:03Kijk je naar de steun:
Die zal ik aan m'n dochter leren DD...
Zij wil altijd de pootjes uitdraaien maar brak in Spanje bijna haar pols toen het effe "vol gas" verkeerd om ging met de accuboormachine..
Leuke ezelsbrug... !!
Boormachine op de slipstand zetten, dan kun je ook nooit te ver opdraaien
Tja, klopt Jan ... maar ... Weet jij hoe goed ze alles zelf weten als ze 13 jaar zijn???
En als de handle nu aan de rechterkant zit??Hans met Troll schreef: ↑wo 15 aug 2018 09:24Auto: Knipper links Hendel naar beneden rechts Hendel naar boven
T’is al wat langer geleden, maar ik herken het wel
- Hans met Troll
Ik denk dan heb jij een Renault R4eurotrotter schreef: ↑wo 15 aug 2018 19:57En als de handle nu aan de rechterkant zit??Hans met Troll schreef: ↑wo 15 aug 2018 09:24Auto: Knipper links Hendel naar beneden rechts Hendel naar boven
Ik leer mijn leerlingen tijdens de techniekles altijd de DROL-regel. Dicht Rechts, Open Links.
Horsepower determines how fast you hit the wall. Torque determines how far you take that wall with you.
