caravan koelen(verwarmen?) .. van goedkoop tot duur.
vso1
Bericht door vso1 » vr 1 jun 2018 20:56
ben nog aan het bewerken .. nog niet af .. dan is deze kop weg
Voor het hoofdzakelijk koelen en tegenovergestelde verwarmen(mooi meegenomen) van je mobiele vakantie verblijf zijn er veel oplossingen
Vooraf:
Omdat de ruimte van een caravan/camper klein is, en vaak relatief slecht geisoleerd is de temperatuur wisseling enorm, bij tenten is dit vaak minder omdat die een 2 of soms 3 tentdoeken tussen het slaaplocatie en "buitenlucht" zit. Lucht is een goeie isolator
Vandaar dat ik me hier richt op de "enkel wandige" vakantie verblijven.
Het nadeel van sommige oplossingen is dat ze gericht zijn op bepaalde omstandigheden, en de (ruk)winden en ander natuurgeweld is daarbij niet in meegeteld.
ook is stroomverbruik en beperking van de leefruimte iets wat verkopers niet graag vermelden.
Want dat verkoopt niet goed in brochures en pamfletten dat schrikt kopers af. In dit geval is het dus verstandig om bij alles goed te bedenken en uit te zoeken welke impact dit heeft op je
Voordat ik over verkoeling technieken ga vertellen, is het handig dat ze vaak ook gebruikt kunnen worden om de ruimte te verwarmen of warm te houden, soms is het zo simpel als de + en - te verwisselen.
Praktisch en goedkoop
Laten we wel wezen je bent op vakantie, en voor iedereen is dat anders .. er daarom ook veel vraag voor oplossingen die simpel maar ook vooral goedkoop zijn.
Mobiele airco's beginnen rond de 400,- en losse ventilators zijn 1 a 2 tientjes maar kunnen ook in de buurt komen van de prijs van een mobiele airco.
Hoe houd je het dan goedkoop? Begin eens met "locatie, locatie en nog eens locatie" elke camping met plattegrond heeft vaak een "kompas" op afgebeeld staan.
en zo niet kan je google maps gebruiken waarbij je rechtsonder een kompas hebt (rood is noorden) "Nooit Op Zondag Weg" als ezelsbrug voor Noord Oost Zuid en West).
Technieken
Vloeistoffen
Zijn goede geleiders en het meest voorradig is natuurlijk water, het geeft ook het minste troep bij lekkage.
Echter een nadeel is dat nat hout/isolatie vaak gevolg dat het verzwakt word of zijn
vso1
Re: caravan koelen(verwarmen?) .. van goedkoop tot duur.
Bericht door vso1 » za 2 jun 2018 00:12
grrr ik was bezig en mag niet meer wijzigen .. (kan een mod dit aanpassen voor mij?)
Maar hoeveel energie heb ik nodig om mijn caravan te koelen vraag je misschien af ?
Antwoord: Je kan het gewoon uitrekenen. 1 m3 lucht weegt 1,2 kg en de soortelijke warmte van lucht is ca 1kj per kg K.
De minimale luchttemperatuur wordt begrensd door het dauwpunt. Stel je kan een delta T van 10 graden realiseren, dan koel je met 80 * 1,2 * 1000 * 10 / 3.600.000 = 267W (per uur)
voor een caravan = lengte(4,50m) x breedte(2,10m) x hoogte (2m) = 18.9 kuub * 1.2kg = 22.68kg
zou uitrekenen 80 * 22.68 * 1000 * 10 / 3.600.000 = 5040W per uur om het 10 graden te laten zaken.
nu vertaald in "camping"
Als je 5040W deelt door 6A x 230v (= 1380W ) zou je 3 uur en 40 minuten ongeveer nodig hebben om het 10 graden te laten zakken..
Maar dan heb je geen enkel ander stroom verbruik .. geen koelkast of andere "handige dingen"
Dus hoe ga je dit effectiever doen ?
  • Begin eerst een met de "locatie","locatie" en locatie.. kies een schaduw rijke plek uit, gezien dat elke smartphone voorzien is van "apps" is het eenvoudig uit te pluizen met een kompas app wat het zuiden is, zoals (niet getest)
    https://play.google.com/store/apps/deta ... y.sombrica
  • Op campings met een plattegrond kan je natuurlijk ook aan de hand van locatie nummers en vaak een getoond kompas op de kaart en hollandse wijsheid ook wel plekken vinden die enigszins aan je voorwaarden voldoen. (google maps is de rode kant van het kompas het noorden)
  • creëer een dubbeldak wand met stof
  • ventilatoren .. bewegende ventilatoren (links rechts beweging) "duwen" warme lucht naar 1 kant. wat je eigenlijk wilt is circulatie .. en ventilatie
    het is ook veel effectiever als je lucht net onder het "dak" (tentdoek) naar buiten weet te dirigeren. hierdoor word het direct verwarmde lucht van het dak afgevoerd en. met een dubbeldak kan dit nog effectiver zijn. (helaas is de constructie niet voorzien op deze ventilatie.
Goed elke koel techniek werkt eigenlijk via
  • afweren het meest optimale is een doek/scherm plaatsen tussen de zon en caravan die schaduw werpt op het hoogte punt van de dag.
    met zilverfolie zou ik wel oppassen want reflecterend kan ook versterken en dus plastic doen smelten (laat dat een groot bestandsdeel van de caravan zijn)
    bevestigen van doeken aan de caravan is niet altijd handig want bij rukwinden kan je ook je caravan beschadigen. uit ervaring kan ik vertellen dat voor een dag mijn luifel niet "vast zetten" een gat in mijn voortent opleverde.. dus neem de tijd en gebruik elke haring ..
  • isoleren, tja wedi of qboard is thermisch en verlijmd met dun multiplex is erg isolerend, maar ik zie niet veel mensen hun (oude)caravan verbouwen voor marginale winsten als je dit afzet tegen bv 40 euro per m2 wand. (board,lijm en hout) hierom zijn nieuwe caravans ook erg prijzig.
  • verdamping waarbij hitte door het water opgenomen word, wat vervolgens verdampt en daardoor blijft er koele lucht over.
    goedkoper is gewoon strandlakens niet doorweekt maar nat te houden en over de caravan te gooien .. dak hoeft niet vol maar is wel handig :)
    je kan ook wel met waterpompjes en druppelslangetjes werken .. maar dat vereist wel een "constructie" beetje veel werk voor paar dagen op een locatie. en dan is het zeer handig een kraan in de buurt te hebben.
  • over lucht verplaatsing door lucht te blazen door een vernauwde opening, breng je omliggende lucht in beweging, wat de warmte lucht doet afkoelen.
  • Bij je hete soep doe je beide..
  • voor een erg goedkope slim concept hebben ze een gedeelte van een frisdrank fles met de dichte (boven)kant van de dop eraf gezaagd als "moer"
  • peltier effect Deze techniek is minder bekend maar raakt steeds meer in opmars.
    Het wonderbaarlijke van Peltiers is dat je + en - om kan draaien en dan veranderd de werking ook van beide kanten (eerst koud nu warm)
    en zo duur zijn ze niet 15,- https://www.banggood.com/nl/DIY-12V-DC- ... XGEALw_wcB
  • Peltiers vind je vaak in goedkopere koelers, ze zijn helaas niet erg efficient.
  • wat echter wel intressant is van peltiers is dat ze zich uitermate goed lenen voor waterkoeling
    feitelijk niks anders dan radiator, pomp en koelblok.
als je een effectieve "koeler" wilt maken die transporteerbaar is, kan dat
  • Afbeelding
  • de koperen buis haal je bij de "doe het zelf zaak" net zoals slangklemmen en tyrips
  • ps met slangklem bedoel ik eigenlijk "lijm" die Plastic vriendelijk is .. tegen lekkage, slangklemmen kunnen de buis ongewenst vervormen = lekkage
  • flexible slang bij de aquarium afdeling (of zaak) en gelijk pompje meenemen.
  • elke water container/emmer voldoet, meer water = langer koel. isoleren helpt wel .. test wel of de container waterdicht is (lekkage = regelmatig bijvullen)
  • 1 kant dichttapen, en met een trechter vullen met fijn droog zand, paar euro vogelzand +trechter zodat bij het buigen niet knikt
  • als je het begin (2cm) rondlaat --> stukje van 3cm "plat" en dan weer "rond" (2cm) heb je gelijk een raam doorvoer indien je dat wilt, de 2cm aan elke kant is uiterraad slang bevestiging.
  • de rest voorzichtig buigen stukje voor stukje
  • zand eruit spoelen ..
    testen van je slang "bevestiging" is erg belangrijk als je geen lijm gebruikt .. met buisklem is te los = lekkage, te vast = ook lekkage, tip is dus met pomp aan rustig vast draaien totdat lekkage vrij is.. droog maken en dan seconde lijm aan het uiteinde ofzo. tape het geheel met elektra tape af (scherpe randjes vermijden)
  • buis met tyrips vastsjorren doel is wel dat lucht er doorheen komt (aanzuig kant) maar je heel veel oppervlakte
  • als je de uitblaas kant "vernauwt" met enkele cm en een V-vorm in het midden wordt hij net wat effectiever ..
ventilator aan, pomp aan en voel het kouder worden .. nu denk je wellicht "ijsblokje" .. ja dat helpt, maar gezien water .. ontdooit ijs is, het water tussen de 10 en 18 graden ... zal het ijs in rap tempo smelten (in de schaduw) met temperatuur van 25 tot 35 graden buiten., isolatie helpt zeker..
Maar wil je nog sterker .. dan moet je richting
* CPU water coolblok of GPU water coolblok (computer spul) in combinatie met peltier(s) die tussen je waterbron en ventilator geplaatst word. uitraard moet de warme zijde gekoeld worden
* de uitvoer (na de ventilator) "pre-koelen" met een radiator ..
* temperatuur sensor voor water (water moet niet bevriezen)
kosten .. hangt af wat je kan vinden/krijgen ..
vso1 schreef:
do 24 mei 2018 21:02
uit topic https://www.caravan-forum.nl/viewtopic.php?f=79&t=35728 mezelf even (delen) quoten
je zou een coolbox kunnen bouwen zoals plaatje hieronder die zijn stiller en efficienter (met de buis ventilator)
let wel .. op youtube staan veel van deze "airco's" en er zijn veel ontwerpen, de effectiefste doen dag(en) met een zak ijs.
pak een frisdrankfles, zuip hem leeg en de dop word de bovenkant afgesneden zodat de ring die overblijft tegelijkertijd een "moer" is.
dit is een stroomloze oplossing waarbij 3 tot 5 graden "verkoeling" mogelijk is, daarnaast is het zeer makkelijk transporteerbaar & demontabel.
Of een dubbel dak zoals bij tenten (beschermdak) (wel aardig prijzig)
denk wel dat dit voor paar euro (paar elektra buizen en wat witte spuitverf v.d action bv en een tarp van 5x3m ? alleen als je het doet .. beter dat het bv aan 1 kant "losschiet" dan dat je schade krijgt door heftige (ruk) winden bij afwezigheid.
Het dubbele dak creert een luchtlaag die isoleert en door temperatuur verschil tussen het doek en caravan dak zal de laag bewegen en dus koeler aanvoelen.
en "evaporitive cooler" maakt men simpel met stuk gaas, afzuigkap filter(s) of aquarium filter
https://www.youtube.com/watch?v=DJN3lwVLGxs
Nadeel van dit is dat het wel wat "werk" vereist en vocht onder de ventilator zal ophopen.. dus opvangen van het water in een teiltje is wel handig. .
En een combinatie https://www.youtube.com/watch?v=iXS_SkuADJM (venturi effect met blazer)
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » za 2 jun 2018 05:52
Ik heb het echt geprobeerd......echt waar!
Landrover Discovery Sport HSE 228 PK 497 NM (2015) Fendt 515 SG Tendenza (2017) 1600 kg incl. 100 kg kogeldruk (Max 2000 kg)
Jan Br
Bericht door Jan Br » za 2 jun 2018 09:57
Toyota RAV4 Hybrid 2.5ltr Executive AWD,
LMC 470E Passion, Kampa Ace Air 400 All Season, Thule 6200, Dometic Freshjet 2200 airco, Simpark Easymatic, LiFeP04 30Ah, Alko ATC en nog een paar opties whistle.gif
Rene_13
Bericht door Rene_13 » za 2 jun 2018 10:10
Jan van Vijven schreef:
za 2 jun 2018 05:52
Wat Jan, wat heb je geprobeerd?
Bericht door Micky » za 2 jun 2018 10:23
Alles te lezen denk ik?
Aanpassen kan een half uur na plaatsen.
Je kunt ook eerst alles schrijven en dan pas plaatsen.
VW Passat Variant Highline (2016), R-Line, 190Pk TDI 400NM 4Motion DSG. Kip KG45 TLB, zonnepanelen, Reich Mover, Primus, Fortex Aronde
Rene_13
Bericht door Rene_13 » za 2 jun 2018 10:29
NIVEA, knul.
Ik heb het je als eens eerder gezegd.
Bericht door Micky » za 2 jun 2018 10:41
Terug naar “Algemeen”
