Vochtvreter of raampje op kier ?
Is het nou verstandig om in je caravan een vochtvreter neer te zetten als hij in de stalling staat ?
Of kun je ook gewoon 1of 2 raampjes op een klein kiertje zetten ?
Re: Vochtvreter of raampje op kier ?
Nooit dat eerste, dat trekt alleen maar vocht aan van buiten; is ongeveer hetzelfde als zo"n plakstrook vliegenvanger voor je tent hangen; raampje op een kier is de juiste manier beluchting.
Bij ons zit alles gewoon potdicht zonder vochtvreters, ook geen ramen op kier.
Alles gaat er wel altijd kurkdroog in.
Dakluik is een Dometic mini Heki S en die ventileren volgens mij ook als ze dicht zitten?
Laatst gewijzigd door deusjevo op ma 14 mei 2018 15:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Wij gebruiken bewust geen vochtvreters.
Tijdens stalling (ex koeienstal) staat bij ons ventilatieschuif in deur open, is er een permanente ventilatie via dakluiken en roosters in bodem én staan de kussens op z'n kant. De caravan komt hiermee al jaren prima uit zijn winterslaap.
Onze caravans gaan al 14 jaar naar een overdekte stalling waarbij alle ramen en luiken geheel gesloten zijn. Nooit een probleen met vocht gehad.
De onze staat al jaren buiten met alleen een dakhoes en zonder vochtvreters.
Periode half november tm eind maart.
Voor- en achterraam op kierstand.
Matrassen en kussens gaan er wel uit.
Nog nooit geen vocht probleem gehad.
geen vochtvreter de ramen dicht en ventilatie gaat via de dakluiken en de roosters in de wand en deur
Nooit never niks geen vochtvreter... daarmee trek je juist vocht aan.
Wij staan in een kas, een voor/zij raam en aan de andere kant een achter zijraam op de ventilatie stand.
Beide dakramen ventileren zelf.
Moet ie het maar mee doen, en dat lukt ook altijd zo.
Heel lang geleden dacht ik ook met zo'n vochtvreter slim te zijn.
In het gootsteentje gezet, ding was gewoon over gelopen en dat zout had lekker een oxidatie laag in de bak achter gelaten.
Heel wat schuurwerk geweest om die weer netjes te krijgen.
Dat was dus eens maar nooit weer... harde leerschool.
Maar ja.. je bent jong en maakt veel fouten... daar leer je van..
Een raampje op een kier zal ik nooit doen. Het zou me niet verbazen als er ongedierte naar binnen sluipt.
Een muis heeft maar een kleine opening nodig om binnen te komen, dus na een muizenervaring alles wat in aanmerking komt om dicht te stoppen gaat ook dicht.
Over het dak ligt een katoenen lap en een zeil, dus de handel zit redelijk dicht.
Vandaar [vloeken in de kerk] jawel, een heuse vochtvreter in een grote plastic teil op de vloer.
Ik vraag me af hoe ik dat hier durf neer te tikken
Zo eens in de 4 weken leeg ik het reservoir; ongeveer anderhalve deciliter buit wordt weggegooid.
Mocht de vochtigheidsgraad in de loods door mijn activiteit omlaag gaan: mijn medehuurders zullen er geen bezwaar tegen hebben
Ik vraag me af Diny,,,,, zou er verschil zijn tussen een camper en een caravan..
Ik weet het echt niet, jij dus wel.
Maar die raampjes op een kier, dat is te klein voor een muis hoor. ( en spinnetje zou wel binnen kunnen komen trouwens..)
Die raamklemmetjes hebben een standje waarmee je het raam ook vast kan zetten maar dan met een kiertje van misschien 1/2 cm onderaan.
Nu denk ik ook dat er wel verschil zit in stallingen.
Onze hut is hooguit wat stoffig als ik hem de eerste keer ophaal na de winter, even wassen en klaar.
Een kennis heeft zijn hutje bij een boer in de schuur staan, en die is me toch altijd goor zeg.... ongeloofbaar.
Hele vogelnesten op het dak, volgepoepte bende..die is een dag aan het soppen om de boel weer netjes te krijgen.
Ieder zijn ding en ieder zijn stalling dus.
Zal ook wel prijsverschil in zijn denk ik....
Groetjes
Groetjes
Hier ook al heel veel jaren alles dicht en zeker geen vochtvreters.
Ventilatie genoeg via de gesloten dakluiken en in de bodem beluchting in de bankkasten, nooit vochtig in caravan.
Onze caravan staat 365 dagen per jaar buiten.
Achter ons huis of ergens op een camping.
Alle ramen en luiken zitten gewoon dicht.
De kastjes en deurtjes zetten we open.
Alles blijft erin, handdoeken ondergoed en wat kleding.
Geen enkele vochtvreter of wat dan ook.
Van vocht nooit last gehad afgelopen 15 jaar.
voor het wegzetten even de kachel met ringverwarming aan en de caravan droogstoken (luchtvochtigheid eruit) en wegzetten, raampje eventueel iets open zetten, kussens omhoog ventileren is altijd goed. (dakluiken ventileren standaard (m.u.v. diverse camper luiken))
@ Chris,
In de caravans zette ik ook bijna altijd een vochtvreter, vooral omdat ze bedekt waren met een groot zeil en de ramen pot-dicht hield.
Nadat ik op dit Forum was beland heb ik het een winter niet gedaan omdat er hier erg negatief over gedaan werd en wordt.
Misschien verbeelding, maar ik vond het zonder ietwat muf ruiken, dus de winter daarop gewoon weer eentje neergezet.
Ik vermoed dat het niet uitmaakt in deze kwestie of het om een caravan of een camper gaat.
Als het muf ruikt is er gewoon te weinig ventilatie.
Een kiertje van een halve cm is voldoende voor een muis om in de caravan te komen en dan praten we maar niet over ander ongedierte .
Lekker alles dicht hier caravan ventileert toch wel via de originele doorgangen (in de vloer en in dakluiken
Ik heb alleen de eerste winterstalling van plm 8 jr geleden een vochtvreter gebruikt, daarna (mede door hier eea te lezen..) nooit meer. Wel een raam op sluitkier, altijd alles droog na de winter.
Behalve afgelopen jaar...voor het eerst schimmel ontdekt.
Op 2 achtergebleven rieten hoeden zat allemaal schimmel en verder nergens...vreemd
Die van ons staat in een zeer mooie loods/schuur.
Eerst hadden we alles dicht maar toch wat schimmel ontdekt. Nu proberen we het met 2 raampjes op de ventilatie stand.
Geen Caravan.
@ Wally,
Dat in een goed ingepakt vakantieverblijf onvoldoende luchtcirculatie is, geloof ik meteen
Vandaar dus de vochtvreter!
RE.gif RE.gif schimmel op een hoed kan ik goed begrijpen...
Hoeden heb je dikwijls op je hoofd. Daar zweet je onder. Zweet is voor een deel zout, het water verdampt, het zout blijft achter en dat wordt met elke zweetsessie meer en meer.
Daarna leg je de hoed weg. Dan wordt die een vochtvreter omdat het achtergebleven zout water aantrekt. Water dat samen met het zout weerom een voedingsbodem is voor schimmel.
Leg de hoeden op een goed verluchte plaats of was ze eerst voor de winter en ik vermoed dat je geen probleem meer gaat hebben van schimmel. Met wassen bedoel ik goed afspoelen onder de kraan.
Of de hoed de speolbeurt overleeft is afhankelijk van het materiaal...
Ik ga helemaal mee met je verklaring... de rieten hoeden zijn inmiddels in het definitieve archief beland..
In principe zit er voldoende ventilatie in de caravan door roostertjes in de vloer en de dakluiken. Dus het zou niet nodig moeten zijn wat extra te doen.
Toch zet ik de mini heki's altijd wel op de laagste stand open.
