As verzwaring
annesophie
As verzwaring
Bericht door annesophie » do 3 mei 2018 15:45
Hallo, kun je zonder problemen onder een hobby caravan 540 ul en zwaardere as laten zetten.
De hobby die wij op het oog hebben heeft en draagvermogen van 1550 kg.
Wij willen er graag een as onder van 1750 kg kan dat !!.
Als het kan wat zou dat dan ongeveer kosten.
Mvg
PremiumDiscovery
Re: As verzwaring
Bericht door PremiumDiscovery » do 3 mei 2018 16:40
Waarschijnlijk kan het wel omdat deze caravan in de folder ook staat met een asverzwaring naar 1.750 kg.
Ik schat in dat je wel een paar duizend euro verder bent, zo mogelijk incl. andere velgen en banden wanneer dit voor de 1.750 kg standaard is. De loadindex van je banden zal al snel te beperkt zijn. Je hebt wel de medewerking van de dealer nodig voor de papieren afhandeling bij de RDW, dus mogelijk geheel uitbesteden.
Wij hebben van 2010 tot 2013 een 540 UL Excellent uit 2010 gehad; deze had een leeggewicht van 1.213 kg en een mtm van 1.550 kg. Dit was voor ons viertjes voldoende incl. mover (70 kg), airco (35 kg), voortent (40 kg) en 2 fietsen (52 kg). We hadden wel beide houten schuifdeuren van het slaapgedeelte (-14 kg) eruit gehaald. Het standaard laadvermogen van 337 kg is al best behoorlijk.
Premium 650 UFf (2017) + Land Rover Discovery-4 HSE 3.0 SDV6
Verbaas je niet over wat je al weet... & ...Carpe Diem
annesophie
Re: As verzwaring
Bericht door annesophie » do 3 mei 2018 18:32
Ook wij waren aan rekenen bij onze caravan die maximaal 1550 kg mocht wegen.
Mover, airco voortent dat kon volgens ons ook makkelijk.
Maar ik heb hem laten wegen op een geijkte weegbrug en schrok toch wel,zonder 2 fietsen
en onze kleding woog de caravan 1680 kg.
Vandaar dat wij nu op zoek zijn naar een hobby 540 of 560 ul met een as van 1750 kg.
We hebben een mooie caravan gevonden maar ja met een as van 1550 kg,ik dacht
als nu vrij eenvoudig de as vervangen kan worden voor een 1750 as zijn we klaar
maar dat is nog niet zo eenvoudig als ik het antwoord hierboven lees.
Maar weer op zoek naar een caravan waar standaard een 1750 kg as onder zit.
BertJan
Re: As verzwaring
Bericht door BertJan » do 3 mei 2018 20:07
Een hobby caravan met een as van 1550 kg krijg je niet naar 1750 kg. De fabriek heeft de 1750 kg as niet geplaatst en geeft hiervoor niet de papieren. Laten staan en een andere caravan kopen, een recente hobby540 met 1550 kg as heeft veel te weinig laadvermogen en kan je beter niet kopen ( caravan is alleen geschikt voor een vaste plaats) als je hem kan kopen zal hij aanzienlijk goedkoper zijn dan een 1750 kg variant, terwijl de optie af fabriek maar een paar honderd euro was.
PremiumDiscovery
Re: As verzwaring
Bericht door PremiumDiscovery » do 3 mei 2018 20:11
Het kan zeker wel, want deze caravan staat met asverzwaring naar 1.750 kg als optie gewoon in de folder thumbup.gif
Bovendien hebben wij probleemloos 3 seizoenen met een 540 UL van 1.550 kg rond gereden, dus zeker geen seizoensplek hut..... 337 kg laadvermogen; heel wat caravans moeten het met minder doen !
_Jeroen_
Re: As verzwaring
Bericht door _Jeroen_ » do 3 mei 2018 20:16
Wat staat er op de sticker van de as? Soms ligt er al een zwaardere as onder, maar is het maximale gewicht op papier lager. Dan kun je hem misschien opnieuw een typegoedkeuring laten doen.
Hobby 450 UF Excellent Easy (2008) met Enduro EM103 mover | VW Passat Variant 1.6 TDI, 105 PK, 250 Nm Highline BlueMotion (2012)
PremiumDiscovery
Re: As verzwaring
Bericht door PremiumDiscovery » do 3 mei 2018 20:25
annesophie schreef:
do 3 mei 2018 18:32
Heb je deze caravan nieuw gekocht of ligt er mogelijk een extra dak op na hagelschade ?
Wij hebben destijds onze 540 UL ook op de weegbrug gezet en vonden een weegverschil van slechts 26 kg tov onze berekening. De rekensheet waarin dit vermeld staat, zwerft hier verschillende malen op het forum.
annesophie
Re: As verzwaring
Bericht door annesophie » do 3 mei 2018 20:27
Op de as staat 1550 kg hij is terug gekeurd naar 1500 ivm auto.
Re: As verzwaring
Bericht door Micky » do 3 mei 2018 20:31
Dat terugkeuren ook altijd :( ...........
annesophie
Re: As verzwaring
Bericht door annesophie » do 3 mei 2018 21:02
Onze caravan ,hobby 540 ul,heeft volgens de rdw een laadvermogen van 357 kg.
De caravan woog bij de twee jaarlijkse beurt 1371 kg incl Mover en Airco,
maarja bij de weegbrug 1680 kg met voortent.
Er zijn genoeg hobby,s 540 ul met een 1550 kg as maar onze auto mag 2200 kg trekken dus ik
dacht een caravan met een 1750 kg as maar die zijn er niet zoveel vandaar mijn vraag.
PremiumDiscovery
Re: As verzwaring
Bericht door PremiumDiscovery » do 3 mei 2018 21:19
Op de weegbrug ruim 300 kg zwaarder... onze Dorema voortent van destijds woog ca. 40 kg...
Ik heb geen idee wat je er verder allemaal bijgeladen hebt, maar mogelijk toch eens een andere weegbrug proberen ? Het lijkt me erg extreem en ook niet in lijn met onze ervaringen met een vergelijkbare caravan.
MarcoC
Re: As verzwaring
Bericht door MarcoC » do 3 mei 2018 21:21
Zo he.... 300 kg aan lading? [aschrik.gif]
Zware spullen als tent en stokken vervoer je toch in de auto? Of past dat niet?
Wij hebben zelf ca 260kg aan laadvermogen en blijven daar zelfs onder als het moet..... met een gezin van 4 thumbup.gif
VW Golf Variant 1.6 TDi BlueMotion DSG uit 2011, Eifelland 520 TKM Holiday Special uit 2003
Re: As verzwaring
Bericht door Micky » do 3 mei 2018 21:35
die haal ik ook hoor, 825 leeg 1200 max en de tent en alles ligt dan in de auto, geen fietsen niets, denk ook dat onze caravan leeg zeker 100kg meer weegt dan op kenteken, echter nooit de moeite gedaan om dit uit te zoeken, zolang we binnen de 1200 plus 85-88kg kogeldruk blijven geloof ik het wel mrgreen.gif
karelV
Re: As verzwaring
Bericht door karelV » do 3 mei 2018 21:58
annesophie schreef:
do 3 mei 2018 21:02
Heb nog een 540 UL Excelent 2017 met 1750 kg as te koop incl. P1 Mover en Truma bankairco (2018), maar dat is pas na de zomer mrgreen.gif knipoog.gif
Dodge RAM 3,6 L 309pk 2013 automaat 8 traps met aan de haak een Hobby 540UL Exellent 2017 met verzw.as TMT 1750kg.+P1 Mover(3.000kg)+TFTpaneel + Truma bankairco.
VIP Premium
Re: As verzwaring
Bericht door VIP Premium » do 3 mei 2018 22:09
Ik heb het al vaker gemeld, eenvoudig aslast verhogen gaat niet zo 1 2 3.
Los van de genoemde punten die PD al schreef moet de fabriek ook willen meewerken voor een nieuwe CVO en....... moet de oloopreminrichting ook geschikt zijn voor het hogere totaal gewicht.
Iemand die asverhoging af fabriek besteld krijgt niet alleen een andere/zwaardere as, maar ook een andere oploopreminrichting.
Cayenne GTS + Hobby 645 VIP Premium
BertJan
Re: As verzwaring
Bericht door BertJan » do 3 mei 2018 23:00
Een lege (rijklaar) hobby 540 ul de luxe 2018 weegt volgens de website van hobby 1339 kg. Laadvermogen naar 1550 kg 211 kg
Optioneel as 1750 kg laadvermogen 411 kg (hier moet het gewicht van de aanpassing nog vanaf)
Helaas ook op het forum diverse mensen die aangeven dat het makkelijk kan terwijl je tegen een probleem aanloopt met een te hoog beladen gewicht.
Er staan diverse 540 hobby s met een 1750 kg as te koop, gewoon om die 1550 kg as heen lopen, lijkt misschien voordelig om te kopen maar is het niet.
Alleen als hij van 1750 kg naar beneden teruggekeerd is kan je hem zo kopen, verhogen kost dan maar een paar tientjes.
PremiumDiscovery
Re: As verzwaring
Bericht door PremiumDiscovery » do 3 mei 2018 23:07
Het ligt er maar aan uit welk jaar de 540 UL komt....... de 540 UL Excellent uit 2009 t/m 2013 weegt slechts 1.213 kg leeg thumbup.gif
Natuurlijk is extra laadvermogen altijd fijn; om die reden hebben we nu een tandem met een mtm van 2.200 kg (standaard 2 ton) en was onze oude Premium 540 UFe uit 2013 ook al 2.000 kg.
annesophie
Re: As verzwaring
Bericht door annesophie » vr 4 mei 2018 14:43
Door de reactie,s hier kom ik er wel achter dat as verhoging geen eenvoudige zaak is.
Dus op zoek naar een hobby 540 of 560 ul met een as van 1750 kg.
Bedankt voor het meedenken. Mvg
Terug naar “Algemeen”
