Thetford cilinderslot bestellen op nr. Sleutels?
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » zo 15 apr 2018 15:58
Ik wil binnenkort een serviceluik bijplaatsen in de caravan.
Nu zit er al één in met afwijkende cilinder en wil liever niet nog meer sleutels hebben.
Weet iemand waar ik de cilinders die Thetford gebruikt kan bestellen aan de hand van het nummer dat op de sleutel staat? Dan vervang ik de cilinder van het andere luik ook meteen zodat de hele caravan met 1 sleutel open kan.
Roeland
Re: Thetford cilinderslot bestellen op nr. Sleutels?
Bericht door Roeland » zo 15 apr 2018 16:27
Ik volg dit topic ook even ik heb deze winter een luik laten plaatsen van thetford volgens de dealer niet mogelijk caravan komt uit 2000 de nieuwe luiken van thetford zijn met nieuwe sloten.
Misschien handig om te vermelden welk jaar jecarsvan komt.
Groeten Roeland
deusjevo
Bericht door deusjevo » zo 15 apr 2018 17:17
Heb het ooit eensnarig gevraagd, mi werd toen gezegd dat je gelijke nummers kan bestellen via de dealer.
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » zo 15 apr 2018 17:32
Groeten Roeland
Mijn caravan is van 2002. Wanneer het extra luik is geplaatst weet ik niet. Zit de watertank achter bij mij.
Hans Gielen
Bericht door Hans Gielen » zo 15 apr 2018 18:04
Heb dit probleem ook meegemaakt. Mijn oplossing: haal de cylinders los uit het huis (boutje/schroef van de sluitlip losdraaien).
Steek de huidige sleutel in de cylinder. Slijp de uitstekende “palletjes” voorzichtig met een slijpmachine af tot het cylinderhuis. Monteer alles weer. Je huidige sleutel past nu op je nieuwe serviceluik.
tonionio
Bericht door tonionio » zo 15 apr 2018 19:42
RE.gif heb ik ook zo gedaan werkt perfect wel precies werken met slijpen/vijlen knipoog.gif knipoog.gif knipoog.gif knipoog.gif
opel insignia sports tourer 1.6 t 132Kw/179pk met adria adiva 502 ul (mtm1500kg)
Roeland
Bericht door Roeland » ma 16 apr 2018 18:14
Thanks voor de tip ik ga wanneer ik over 2 weken de caravan op ga halen wel even wat proberen. Zou wel mooi zijn als ik zo weer 1 sleutel op alle sloten kan gebruiken....
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » ma 16 apr 2018 19:12
Goede tip. Van Thetford kreeg ik een nietszeggende reactie via de mail
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » wo 25 apr 2018 20:27
Het luik blijkt net de verkeerde cilinder te hebben qua nummer.
Nu heb ik het slot gedemonteerd om te kijken of ik de cilinder kan aanpassen.
Ik kom niet verder dan dit Afbeelding
Hoe krijg ik de cilinder hier uit?
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » wo 25 apr 2018 20:32
Is al gelukt. Rubber ringetje er uit en dan zie je het lipje al zitten
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » wo 25 apr 2018 20:39
Ik had het geluk dat ik maar 1 palletje hoefde weg te slijpen aan de onderkant van de cilinder. Ging heel snel met de Dremel.
Nu past de sleutel van de rest van de caravan er gewoon op.
Roeland
Bericht door Roeland » zo 29 apr 2018 23:29
Ik heb ook slotje eruit over welk rubberen ringetje heb je het?
Alvast bedankt!
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » ma 30 apr 2018 12:26
Het gaat om het ringetje dat aan de achterkant zit. Dus rond dat metalen uitstekende stukje slot dat je op de foto ziet. Als die er uit is zie je een verend plaatje dat je met een mesje oid naar binnen kunt drukken zodat je de cilinder er uit kunt halen met de sleutel.
Roeland
Bericht door Roeland » ma 30 apr 2018 22:15
Bedankt! Gevonden! En ook al gefixt best simpel dat ze dit niet weten bij de dealer waar ik het serviceluik heb laten plaatsen!
Terug naar “Algemeen”
