Lane assist vraag.
Re: Lane assist vraag.
Bij mij wordt dode hoek en lane assist uitgeschakeld.
Ik vond de reden best logisch: de auto heeft geen idee wàt er achter hangt. Lane assist op een smalle rijstrook zou dus tot gevolg kunnen hebben dat een brede caravan met een wiel in de berm, if erger, komt.
Dat van die Lane assist vat ik niet helemaal, je kiest toch zelf de rijbaan?
@Conradi, even ervan uitgaand dat onze systemen gelijk werken denk ik dat je pilot assist bedoelt welke wordt uitgeschakeld.
https://support.volvocars.com/nl/Pages/ ... 511916dab3
LKA blijft gewoon werkzaam, mits zelf uitgeschakeld.
Verder begrijp ik niet exact waarom de BLIS wordt uitgeschakeld. Ik begrijp dat het systeem niet langs de caravan kan kijken, maar deze kan nog steeds van toegevoegde waarde zijn voor de dode hoek naast de auto... In dit geval misschien beter iets dan niets(of zijn er mensen die compleet op deze lampjes rijden en geheel niet meer in de spiegels kijken?)
Laatst gewijzigd door Scout15 op di 20 mar 2018 11:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Om te kunnen bepalen of je veilig naar links kunt moet het systeem weten of er een auto naast de caravan rijdt of niet, dat kan het systeem niet weten als de lengte van wat er achter hangt niet bepaald kan worden.
Vorig seizoen werkte LKA niet, volgende week ga ik weer met de caravan weg dan check ik het :win: Pilot Assist werkte eerst wel maar is met een software update uitgeschakeld als er een aanhanger achte hangt.Scout15 schreef:@Conradi, even ervan uitgaand dat onze systemen gelijk werken denk ik dat je pilot assist bedoelt welke wordt uitgeschakeld.
Overigens verandert er meer als je er een aanhanger achter hang. Het hybride systeem werkt anders, de lampencontrole wordt uitgebreid en in beeld verschijnt weginformatie speciaal voor aanhangers zoals de snelheidsbeperking bergafwaarts.
Ik weet niet of BLIS bij mijn auto uitgeschakeld wordt als er een aanhanger aan hangt.Scout15 schreef:Verder begrijp ik niet exact waarom de BLIS wordt uitgeschakeld. Ik begrijp dat het systeem niet langs de caravan kan kijken, maar deze kan nog steeds van toegevoegde waarde zijn voor de dode hoek naast de auto...
Ik zie er in ieder geval niet de noodzaak/reden voor in.
BLIS is toch voor de dode hoek die er is tussen het beeld in de buitenspiegel en je eigen waarneming als je recht naar links of rechts kijkt.
Daar kan een (inhalende of invoegende) auto zitten die al uit je spiegel is verdwenen maar nog niet naast je zit. Dat is het gebied dat bewaakt wordt door BLIS.
Het heeft niets te maken met een auto naast de caravan want die moet je goed kunnen zien als je je (caravan)spiegels conform de voorschriften hebt ingesteld
Edit: Ik heb het even in mijn gebruikershandleiding gekeken en daar staat dat BLIS altijd aan staat mits je het zelf niet hebt uitgezet.
Ook onderstaande opmerkingen, m.n. de laatste, duiden erop dat hij gewoon aan staat met een aanhanger erachter.
- BLIS.PNG (41.55 KiB) 1179 keer bekeken
Laatst gewijzigd door JPGeetje op di 20 mar 2018 12:01, 2 keer totaal gewijzigd.
Het is denk ik sowieso goed te weten wanneer zo'n systeem wel en niet werkt.
Ik heb het zelf niet maar ik ben wel erg geïnteresseerd.
Heden ochtend reed ik lange tijd achter een V90 en je ziet dan duidelijk de oranje waarschuwingslampjes in de spiegel gaan branden.
Hierbij viel op dat bij langzaam rijden op de uitvoegstrook deze wel aangingen voor langsrijden vrachtauto's maar niet bij langsrijdende personenauto's.
De vrachtauto's werden al gesignaleerd als deze zelfs nog ver achter mij zaten. (heel knap van het systeem.)
Toen hij zelf weer sneller ging rijden werden ineens ook de langsrijdende auto's weer gesignaleerd.
Het is dan ook best interessant om te weten wanneer het systeem wel en wanneer niet signaleert Je gaat er immers op vertrouwen en dan is het goed te weten wanneer je zelf (beter) moet opletten.
Technisch kan BLIS wel werken met auto en aanhanger, zelfs lengte instelbaar, zie filmpje:
betreft een US Ford...weet uiteraard de specs hier niet
https://www.youtube.com/watch?v=pGvXi1Bse78
Volvo is ook anders die heeft sensoren in de spiegels, bij VAG worden sensoren in de achterbumper gebruikt.
Mijn spiegel ligt al op als er een auto met groter snelheidsverschil aankomt die nog lang niet bij je is, dus voordat hij in je dode hoek zit begint een led in de binnenkant van de spiegelkap zachtjes op te lichten, hoe dichterbij hoe feller de led brandt. In mijn geval belemmerd de caravan echt het zicht van de radar dan
Hier even een filmpje, ik denk dat het verschil miischien zit in dat het systeem hier ook voor uitparkeren wordt gebruik, mijn auto remt ook als je een parkeervak uitrijdt terwijl er iemand achter je langs loopt of rijdt.
Hier 2 linkjes waar eea wordt uitgelegd hoe het werkt bij VAG, blindspot (en in het 2de filmpje icm de lane-assist, want die werken samen)
https://www.youtube.com/watch?v=4tjjWDv_QJo
https://www.youtube.com/watch?v=6TkVPlDYu4o
Duidelijk. Idd werkt VAG dan anders.
De ‘echte/origineel’ BLIS is door Volvo ontwikkeld, toenmalige ‘moeder’ Ford heeft het daarna ook geïntroduceerd. Werken bij deze merken in de basis hetzelfde.
Lane assist enndode hoek detectie blijven vrolijk werken
Je hebt caravans
En je hebt Fendt
Fendt Saphir 470 TF Simpark handmatig mover, Toyota Rav 4 executive business 2.0 vvt-i 4WD CVT.
En je hebt Fendt
