Pagina 1 van 2
Eigen douche in caravan gebruiken
Geplaatst: vr 9 mar 2018 11:13
door freekvo
Ik heb een douche in de caravan altijd overbodig gevonden, maar nu hebben wij er zelf een standaard in onze Elddis (zie
viewtopic.php?f=75&t=16086&start=3750#p609595). Zo'n prachtige douchecabine vraagt er natuurlijk om om toch eens een keer gebruikt te worden, toch?
Maar wat verbruik je dan aan water als je even een snelle douche neemt? Wie heeft daar ervaring mee? Kan ik dan met de 10 ltr boiler en de 23 ltr afvalwatertank wel uit de voeten?
NB Ik hoef geen discussie over het wel/niet gebruiken van de douche in de caravan. Die is al eens geweest.
Re: Eigen douche in caravan gebruiken
Geplaatst: vr 9 mar 2018 11:21
door Paul1502
Hallo Freek,
wij hebben ook een douche in onze Swift en die gebruiken wij altijd. Wat waterverbruik is de boiler wel voldoende, ook als je allebei direct na elkaar gaat douchen.
Samen douchen wordt, gezien de ruimte, wat lastig
Mijn inschatting is dat je toch snel aan ruim 20 liter per douche beurt komt, wij hebben een schoon watertank van 80 liter en een vuilwatertank van 90 liter, dus geen probleem.
Jouw afvaltank van 23 liter is dan wel krap, ik weet niet hoeveel schoon water je hebt, maar voor 2x douchen zit je snel aan 40 a 50 liter.
Hoop dat je hier wat mee kan.
Mirjam & Paul
Geplaatst: vr 9 mar 2018 11:27
door Ab
Ja, dat kan makkelijk.
Alleen moet je veel bewuster omgaan met het water als thuis.
Effe kraan open, inzepen, en afspoelen.
Je hebt niet meer dan 5 liter water nodig, als je echt zuinig aan doet.
Vroeger, toen mijn dochters (met lang haar) nog meegingen was het een ander verhaal..Die hadden minimaal 30 liter of meer p.p nodig.
Ik had indertijd een afzetunit, de douche werkte op een geyser.
Onbeperkt warm water..alleen pa sjouwde zich een breuk
Dat kwam omdat het warme water altijd op was in de douches van de camping.
In de huidige caravan douchen we praktisch nooit.
Geplaatst: vr 9 mar 2018 11:39
door MercedesSwift
Wij gebruiken de douche ook regelmatig.
Ik heb een aquarol van 40 liter en een 10 liter boiler dat is voldoende.
Afval watertank van 23 liter is voldoende, niet te lang douchen natuurlijk.
Meestal gebruiken wij de douche als we een plaats hebben met een kraan zodat we de cityaansluitng kunnen gebruiken, Helemaal ideaal.
Geplaatst: vr 9 mar 2018 11:46
door freekvo
Dank voor jullie info; daar kan ik wat mee. Ik moet nog ervaren of onze Elddis uit 2003 een vaste wateraansluiting heeft; daar heb ik bij de koop eerlijk gezegd niet op gelet. Maar daar kom ik over 2 weken bij de aflevering dan wel achter. Dan kunnen wij in Spanje (winter/voorjaar) een plek nemen met water aan- en afvoer.
Op onze 'vaste' camping in Frankrijk bestaat die mogelijkheid niet (simpele Franse camping). Maar dan zou ik eventueel alleen 2 weken in het hoogseizoen van de eigen douche gebruikmaken als de 'druk' op het toiletgebouw te hoog is. Ik heb btw 2 van die 23 ltr afvalwatertanks (1 zit bij de caravan en 1 had ik zelf ook al) dus ik kan altijd mijn vrouw halverwege de tanks laten verwisselen
Geplaatst: vr 9 mar 2018 12:15
door ElddisCrusader
In onze Elddis zit ook een badkamer over de hele breedte van de caravan inclusief een douchecabine. Toen onze badkamer verbouwt werd hebben wij een paar weken in de caravan gebruik gemaakt van de douchecabine. Dat ging perfect na aanpassing van de stand van de sproekop. Omdat wij niet al te lang douchen (3 รก 4 minuten) hadden wij genoeg aan de inhoud van de 10 liter boiler. Het op en neer lopen met afvalwater was ook geen probleem want een afvoerputje was dichtbij. Op een camping gebruiken we de douchecabine alleen in extreme situaties. Persoonlijk kies ik niet voor een vaste wateraansluiting of vaste afvoer. Die slangen moet je immers ook weer meenemen/vervoeren en omdat wij vaak van plek wisselen nemen wij zo weinig mogelijk mee.
Heb je trouwens mijn PB-tje ontvangen over je omvormer?
Geplaatst: vr 9 mar 2018 13:08
door freekvo
PB ontvangen en al gereageerd.
Geplaatst: vr 9 mar 2018 23:48
door Conradi
Ook wij gebruiken de douche veel en met een 10 liter boiler kun je goed voorruit, tenminste zolang je niet verwacht een half uur zingend onder kokend water te staan
Geplaatst: za 10 mar 2018 00:50
door graaf
Ik heb in vorige en mijn huidige Troll de kraan van de toiletruimte vervangen door een exemplaar met een uittrekbare sproeier.
Dit om de mogelijkheid van douchen mogelijk te maken omdat er standaard in het vloertje van het toilet een afvoerputje zit
Zie ook post van 6-8-2012
https://www.caravan-forum.nl/viewtopic. ... 25#p231276.
Destijds was het kritische punt met betrekking tot de douche-tijd, de hoeveelheid verwarmd water (= 5 liter) in de boiler. Ik heb dat toen
uiteraard thuis op de oprit eens uitgeprobeerd, en ik haalde krap 2 minuten en 40 seconden met water van 37-38 graden uit de sproeier.
Behalve dat de houten zijwanden van het toiletje dan kledder zouden worden, ben ik sowieso niet van plan daar te gaan douchen.....
maar het "zou" dus in principe kunnen
De capaciteit van de vuilwatertank (= 20 liter) heb ik niet in ogenschouw genomen.......vermoedelijk moet ik dan een Hollandse emmer met zij-uitlaat inzetten
Geplaatst: za 10 mar 2018 08:09
door freekvo
Als we de Elddis hebben, zal ik het hier thuis ook wel eerst uitproberen. Waarschijnlijk tot grote hilariteit van onze buren (= onze dochter + schoonzoon + kleinkids): "Kijk. opa gaat onder de douche".................
Geplaatst: za 10 mar 2018 12:17
door Jeroent83
In de volgende caravan bij ons komt ook een douche tenmiste das een wens van mijn vriendin.
Ik zie vooral engelse merken die een 'fatsoenlijke' doche maken en Adria dus de keuze is wat beperkt.
Als je een Alde 3020 systeem pakt hoe lang kun je dan ongeveer douchen ? We kiezen altijd plaaten met vaste water aan / afvoer dus dat is geen probleem.
Ik zag dat je aan de alde ook nog een Contentious flow systeem kunt hangen, maar ik weet niet of dat nodig is, maar 10~15 min douchen is wel gewenst.
Geplaatst: za 10 mar 2018 12:47
door Conradi
De keuze is wel wat ruimer hoor. O.a. Dethleffs heeft een 'echte' douche in diverse modellen als optie en ook bv Hobby heeft ze in 't programma.
Geplaatst: za 10 mar 2018 12:59
door mienventie
RE.gif RE.gif Fendt heeft ook wel types met een echte douche
Geplaatst: za 10 mar 2018 13:32
door willianv
Hier ook een echte douche in de caravan (hobby 560 wfu). Heerlijk, zou niet meer zonder willen.
Geplaatst: za 10 mar 2018 15:45
door Chris
En ik zou het zeker niet willen.
Raar natuurlijk, maar ik zie spoken met vochtinwerking enzo voor me.
Het zal allemaal best wel goed gemaakt zijn, en best wel goed gekit overal...
Maar toch..
Vocht is een gemeen duiveltje.
En op de campings die wij normaliter bezoeken is een goede douche zeker voorhanden.
Dochterlief heeft ook lang haar, remt ook nog eens dus.
Nee.... misschien later als ik groot ben??? maar nu nog niet.
Geplaatst: za 10 mar 2018 15:50
door Conradi
Chris, lees eerst even het verzoek van TS:
freekvo schreef:NB Ik hoef geen discussie over het wel/niet gebruiken van de douche in de caravan. Die is al eens geweest.
Geplaatst: za 10 mar 2018 16:28
door Chris
Had ik gelezen... idd wat "verdwaald"...
Zat een beetje te denken over de ellenlange douchepraktijk van mijn dochter, en de benodigde hoeveelheid water daarvoor..
Niet aan te slepen.... en toen verdwaalde ik..
Sorry...
Geplaatst: ma 12 mar 2018 14:18
door Sofie64
Mijn schoonouders hadden ook altijd een douche in de caravan maar gebruikte die niet omdat er erg veel vocht in de caravan komt is hun ervaring.
Wij zitten te denken aan een caravan kopen en zij raden ons douchen in de caravan om die rede af.
Geplaatst: ma 12 mar 2018 15:42
door blefke
Conradi schreef:RE.gif
2 antwoorden verder en ja hoor
Geplaatst: di 13 mar 2018 11:40
door pd0bao
Nog een aanvulling bzv noodzakelijk, er bestaan af fabriek, zowel " Therme" toestellen als ook "echte" boilers meestal met grotere waterinhoud en hoger temperatuurbereik. Let zonodig ook op middel tot verwarming :gas en/of electra zijn beschikbaar.Hoop dit op tijd te hebben geplaatst in de beslistijd om een nieuwe/ andere caravan, met groet, Jaap
Geplaatst: di 13 mar 2018 12:27
door freekvo
Er is geen beslistijd hoor. De caravan is al gekocht met douche en al. Ik vroeg mij alleen maar af wat je aan water verbruikt als je die douche zou gaan gebruiken.
Ter info: de gekochte (maar nog niet geleverde) Elddis heeft een 10 ltr boiler zowel op elektra als op gas.
Geplaatst: do 15 mar 2018 15:02
door willianv
RE.gif Wij maken gebruik van de douche in de caravan. Echter heb ik geen idee hoeveel water deze verbruikt. Ik zorg dat ik altijd op plaatsen sta waar ik gebruik kan maken van de city-water aansluiting en dat ik ben aangesloten op een afvoer.
Het warme water wordt bij ons verzorgd door de Truma Combi 6, deze geeft voor ons meer dan voldoende warm water om te kunnen douchen.
Geplaatst: do 15 mar 2018 15:14
door Cara-Fan
Ik lees vaak over angst voor vocht in de caravan ivm douchen. Mijn vraag, is dit wel relevant? Met caravana erg mooie douches gezien in verschillende caravans. Ze worden er toch niet voor niks in geplaatst?
Geplaatst: do 15 mar 2018 22:03
door Ab
Mensen met caravans hebben overal angst voor..
Angst voor de kachel.
Angst om een gaatje in de caravan te boren.
Angst om ermee te rijden als de caravan 10 cm breder wordt aan beide kanten.
Zo kan ik nog wel effe doorgaan..
Heb je een caravan gekocht met een douche erin dan is het toch gekkenwerk om die niet te gebruiken als je dat wilt en je dat beter uitkomt?
Een douche in een caravan heeft uiteraard wanden die ertegen kunnen dat ze nat worden.
Best wel slim van die caravanfabrikanten.
Geplaatst: vr 16 mar 2018 07:48
door Jaap van Duijn
@ts
Ook wij hebben in onze Swift Challenger een aparte douce en geweldig word veel gebruikt.
Zoals Ab stelde voorgaande, mensen zijn overal bang voor, was ik van idee dat er veel damp vrijkomt - teveel naar mijn zin - en dan een dakluik ventilator gemonteerd, opgelost, maakt een beetje lawaai tijdens doucen maar verder perfect.
Gebruik van water - dat is voor een ieder verschillend denk ik, we doen "nat maken" - inzepen - afspoelen, als ik geen vast afloop slang kan aansluiten komen wij met 2 nog niet aan een volle emmer dus 10-12liter is veel voor ons dan.
inmiddels doen we dit 6jaar en geen enkel probleem, wat ik ook wel doe is alles even met aftrekker droog maken en als laatste een droge doek er doorheen, zijn m'n vrouw en ik gelijk klaar.
Ieder het zijne, wij zijn er gelukkig mee, ook in de vorige caravan van 2000 deden we doucen in "huis"
groeten Jaap van Duijn
