Beste leden,
Kan niet meer doorspoelen in de wc. Zekeringen allemaal ok. Ook geeft hij niet meer aan hoe vol het toilet is.
Kan iemand me goede raad geven.
Bedankt op voorhand.
Django
Hobby 540 ufe excellent
Geen electriciteit op wc
- Sander_knaus550tkm
Re: Geen electriciteit op wc
Doet de rest op 12V het wel? Zo niet dan kan het misschien aan je omvormer liggen. Anders eens even meten tot waar je stroom hebt.
succes!
succes!
django schreef:Beste leden,
Django
Hoi Django.
Zekeringen ok zeg je, maar heb je ook de zekering welke onder het toilet zelf zit gecontroleerd?
Deze is vanaf de buitenkant, na uitnemen van de cassette te vinden.
Ergens op het forum staat exact waar, ik dacht zelfs met foto's.
Zoek even op de modelnaam van jou toilet, een C ***
Succes
Succes
je kunt hiet ook gerust wat contactspray op de contacten spuiten. zit ook (althans bij mijn model) een telais naast geprikt (zwart, plm 5x5x5 cm) dat je even op dezelfde manier kunt behandelen.
Als het goed is zit de zekering in de ruimte van de cassette.
Rechtsboven achterin.
