Hoi,
Wie kan mij helpen met een goede suggestie om mijn kapotte truma Aventa compfort airco weer aan de praat te krijgen? Vannacht stopte hij er ineens mee. Ik heb geen idee waar het aan kan liggen. Het controle lampje licht ook niet meer op. De 220 zekering van de caravan werkt gewoon en alle andere electra werkt.
Alvast bedankt voor het meedenken. Met 38gr in kroatie is een werkende airco wel lekker.
Antoine
Airco Truma Aventa kapot
Re: Airco Truma Aventa kapot
De batterijen van de afstandsbediening?
Al een reset gedaan?
Ja, beiden al gedaan. Er staat op internet ook weinig op technisch gebied. Tekeningen, zit er een zekering in die kapot zou kunnen zijn?
Is het probleem opgelost, ik heb nu hetzelfde probleem. Ineens hield hij ermee op.
Tijdens pendelen vd thermostaat geeft de airco geluiden als zijnde gerommel van onweer.
Bij continu loop tijdens opstart daarna niet weer.
Wat kan dit zijn
Wat kan dit zijn
Ik "vrees" dat je weinig antwoord op je vraag zult krijgen..
Petteflat is al in geen 2 jaar wezen vertellen hoe het opgelost is...
Echter... jou klacht klinkt als een fan met een lager probleem,
Of... de condensator die de faseverschuiving voor die motor verzorgt is gaan hemelen, dan wil die motor / pomp ook niet lekker opstarten.
Mijn glazen bol geeft geen verdere info helaas..en het koffiedik is ook droog..
Ik kreeg een mailtje dat er een reactie werd verwacht ;-)
Het probleem is opgelost. Het is waarschijnlijk ontstaan door een piekspanning op de camping. Daardoor is een zekering kapotgegaan. Bij de controle hierop leken deze nog goed, maar dat was dus niet het geval. Nieuwe zekering erin en hij deed het weer. Case closed..
Mooi dat het is opgelost. Maar waar zit de zekering? Heb namelijk dezelfde airco. (foto?)
