Goedenavond,
Ik trek mijn pees van mijn tent in de caravan rail van links naar rechts. Aan de rechterkant kan de pees helemaal door worden getrokken tot het einde van de rails. Links waar ik hem invoer blijft het eerst stukje van de rail vrij omdat de invoer wat hoger zit.
Is het de bedoeling dat hij recht ook het laatste stukje er buiten komt te zitten? Of moet hij links op één of andere manier toch helemaal in de rail?
Graag jullie reacties.
Pees caravan rails
Re: Pees caravan rails
Als je hem ver genoeg door kunt voeren zodat de voortent op de juiste plaats zit, is dat geen probleem.
Vaak kan dat niet door een of ander "obstakel"
Je kunt de tent doortrekken tot de hele pees langs de invoer is geweest en dan de tent terugschuiven zodat de pees ook onder de invoer in de rail komt.Pmverhoef schreef:. Links waar ik hem invoer blijft het eerst stukje van de rail vrij omdat de invoer wat hoger zit.
Dat geeft niet. Voortenten zijn nooit exact op een caravan gemaakt; ze hebben een paar groottes die afhangt van de omloopmaat van de rails van je caravan. Daarnaast heeft ieder caravan net een andere vorm.
Het beste kun je de grond als uitgangspunt nemen: je zorgt ervoor dat de tent aan beide zijden gelijk staat met de grond, daardoor kan de tent wat schuin voor de caravan staan, want die staat immers waterpas. De kleine driehoekige flappen - die je naar binnen toe afspant - zijn meestal groot genoeg om het stukje lege caravanrail goed af te dekken.
RE.gif. Dat zijn ze wel als je de juiste fabrikant kiest, kom maar kijken, de onze is exact op maat gemaakt ;)
