Caravan schiet los komt in de berm tot stilstand op de N201
Aalsmeerderbrug, 14 juli
Op de N201 is zaterdagmiddag een caravan van de auto losgeschoten.
De auto waar hij achter hing kwam vanaf de Aalsmeerderdijk en draaide de N201 richting Hoofddorp op.
In de bocht ging het fout en werd de trekkende auto door de caravan ingehaald. schrik.gif schrik.gif
Lees meer
Lees meer
Re: Caravan schiet los komt in de berm tot stilstand op de N
Je zult je caravan maar voorbij zien komen. Gelukkig geen persoonlijke ongelukken voorgevallen!
Maanden geleden hadden we ook een dergelijk geval op het forum, gespietst aan een brugleuning,
Wel typisch, was ook een Fendt.
Renault Clio Zonder caravan
Meten is Weten, Gissen is Missen.
ja daar een hele discussie over hoe snel de dissel op de grond komt, nou geen spoor te zien op de stoep!
Remvertraging Links en Rechts is zelden gelijk, dus gaat hij Links danwel Rechtsaf.
Bodem is trouwens aardig van het chassis losgekomen zo te zien
Helemaal niet dus, anders was ie met de dissel omlaag gegaan!sprite1 schreef:en de losbreekrem werkte kennelijk ook niet zoals het hoort schrik.gif
Je bent een gelukkig mens, je doet schijnbaar nooit iets verkeerd.....
Bovendien is onze vriend nog gelukkig dat hij die flaters van een ander opmerkt.
Ik ben nog maar één keer getuige mogen zijn van zoiets, namelijk toen iemand enkele meters reed met de rollen van de mover nog aangedrukt op de wielen.
(eerlijkheidshalve: ik heb ook al geflaterd, maar ik ben een meester in het precies doen alsof er eigenlijk niet veel aan de hand is; tot iedereen buiten zicht is, dan kan ik eens lekker kwaad worden op mezelf)
De nieuwe koppelingen zijn met een soort beveiligingssysteem: een rood randje verdwijnt en wordt een groen randje, als de koppeling ok is. Inderdaad eigenlijk overbodig, want je ziet, voelt, hoort (smaakt en ruikt?) het ...
""""namelijk toen iemand enkele meters reed met de rollen van de mover nog aangedrukt op de wielen.""""
probeer dat eens
Dat hebben wij namelijk vaker gezien, en dat lukte nooit. Hoe sterk het trekbeest ook is, hij smoort en dat soms met veel rook schrik.gif
probeer dat eens
Ik heb het ook al eens geprobeerd.Het lukt niet!
Groet H@rry
Groet H@rry
Ook niet op een zeiknat grasveld of modderpoel ? Is mij nog nooit overkomen heb dan ook geen moover
Ik maak er niet uit op dat hij iets fout heeft gedaan, misschien is er gewoon iets afgebroken
Het gebeurd wel vaker op de camping dat de "Buren" nog even voor het weggaan bij je komen praten terwijl je aan het aankoppelen bent, en dan worden vaak fouten gemaakt.
Ik heb het liefste niemand om me heen bij het aankoppelen, dan maak ik (misschien) ook geen fouten.
Toyota Corolla Verso 1.8.
Beter proberen ?H@rry schreef:RE.gif
Groet H@rry
Dacht 't niet!
Groet H@rry
Groet H@rry
Grappig dat je zo oordeelt/ stellig bent, want in jou vorig betoog gaat namelijk iets gigantisch mis en ik ben dan ook blij dat het jou nooit overkomen is, maar! De klik van het aankoppelen horen heel veel mensen, maar deze klik kun je ook krijgen als de haak te ver naar de achterkant van de koppeling zit en de druk hoog genoeg is, dan lijkt het alsof hij aangekoppeld zit, maar ligt los op de kogel met als gevolg, het bekende ongelukje. Dus voortaan na het aankoppelen, óf de koppeling met de handen optillen om te kijken of de kont van de auto mee omhoog komt, óf het wieltje even opnieuw uitslingeren om te kijken of de kont van de auto mee omhoog komt (geluksvogel )AdriaDirk schreef:Ik ben zeker een gelukkig mens , maar maak net als andere mensen ook wel eens fouten of vergissingen. Het aankoppelen van een caravan vind ik echter iets waar je echt wel even je hersens bij mag gebruiken omdat de gevolgen van fouten nogal ingrijpend kunnen zijn...Jan van Vijven schreef:RE.gif
Precies Micky dat is de juiste manier alleen dan weet je zeker of hij vast zit
Vond het verhaal van AdriaDirk al heel grappig omdat hij zegt het op zijn manier nooit fout kan gaan.
Maar hij controleert aan de hand van een klink of hij vast op de trekhaak zit ja zo ken ik er ook een paar.
effe de optillen de koppeling inderdaad dat is de JUISTE manier.
Maar laten we eerlijk zijn kan ook een defect zijn geweest
Laatst gewijzigd door Trina op ma 23 jul 2012 09:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Ford S Max 1.5 titanium 2016. Adria 462PK 2012
-------------------------------------Pedal to the metal-----------------------------------
Ik vertrouw echt niet op dat rood/groene indicatortje, gezien het feit dat ik bij de caravan al eens heb meegemaakt dat ie op rood bleef staan in goed aangekoppelde toestand (achteraf bleek dat indicatortje gewoon compleet vastgevroren te zijn) en bij de vroegere aanhanger altijd op het grenspunt groen/geel ging staan. (Daar zat naast rood en groen ook geel op, wat een versleten kogel of koppeling zou moeten aanduiden, echter waren zowel de kogel als de koppeling splinternieuw en zat het prima gekoppeld).
Ik geef altijd een gigantische ruk aan de dissel.
Nou als de indicator bij ons eruit komt is de koppeling echt vast, ook met het plastic balletje wat je erin doet met het slot en wat een veel kleinere diameter heeft komt ie eruit. Dan daarbij zie je en hoor je de hendel inklikken. Ja controleren mag hoor...
Volgens mijn heb je ook geen weerstand met het indrukken van je anti slinger koppeling.
Al zet je deze niet vast, dan nog kan een caravan niet van de haak gaan.
Dus het is zeer onwaarschijnlijk dat iemand tich kilometer rijdt met de caravan er achter, maar niet aangehaakt.
Dus zal er wel een andere oorzaak gevonden worden.
Niemand gehoord over de afneembare trekhaak, wat wel een oorzaak kan zijn.
En toch is dat de meest voorkomende oorzaak.Nordicman schreef:Dus het is zeer onwaarschijnlijk dat iemand tich kilometer rijdt met de caravan er achter, maar niet aangehaakt.
Vaak gaat het dan al reeds mis op de camping maar soms in gunstige omstandigheid kan dat enige km's duren maar eraf gaat-ie.
Wij controleren hem altijd zo:
Aankoppelen en beugel naar beneden drukken. dan met de slinger van het neuswiel, het neuswiel omlaag draaien, tot de achterkant van de auto ook aanstalte gaat maken om omhoog te komen, en dit doe ik al, zolang als wij met de caravan onderweg zijn, en dat doen we pas een jaar of 40 geloof ik, tot gisteren geen problemen mee gehad, maar een ongeluk ligt altijd op de loer, je kan beter 3 x controleren, dan het één keer vergeten.
Een HOBBYist
Een HOBBYist
Onzin, ik trek de caravan met de handrem erop zo vooruit terwijl de wielen stil staan, gisteren nog gezien toen ik bij het strekken van de koppeling voor het afkoppelen iets te enthousiast op het gaspedaal druktepeter s schreef:""""namelijk toen iemand enkele meters reed met de rollen van de mover nog aangedrukt op de wielen.""""
probeer dat eens
ik heb het over normale auto's
