schuren
Ester
schuren
Bericht door Ester » do 26 apr 2018 09:37
Na zo veel regen, wind en kou ik eindelijk verder kunnen gaan met mijn opknappertje.
Er zitten al wat meranti latten ipv sierstrips op bevestigd, een raamrubber en 'kozijn' vervangen en een deel van de daklijst oopnieuw gekit.
Ik heb een vraag over het pimpen van de buitenkant.
Weet iemand of het mogelijk is om hem helemaal aluminium kleur te schuren?
Ik ben bang dat ik er met een slijptol misschien te veel beschadig en met een gewone schuurmachine jaren bezig ben.
Weet iemand ook of ik bij een caravandealer of garage rvs schroefjes van 2/2,5 kan vinden met een kopmaat van 6 of minder.
Ester
martijn v o
Re: schuren
Bericht door martijn v o » do 26 apr 2018 10:11
Buitenkant schuren daat is mogelijk.
Doe het in ieder geval niet met de slijptol die is om te slijpen en niet om te schruren, je zit zo door de beplating heen.
Schuren kan, maar wil je een mooi resultaat dat beginnen met korrel 80 en dan opbouwen naar 400 et stapjes van 40-50 op een excentrische machine, je moet dus alles een paar heer behandelen. Tevens zitten er veel richeltjes en randjes waar je moeilijk bij komt.
Daarna zou je het aluminium moeten polijsten als je het glimmend wil krijgen en houden.
Het kan, maar weet waar je aan begint.
Ester
Re: schuren
Bericht door Ester » do 26 apr 2018 10:14
bedankt!
graaf
Re: schuren
Bericht door graaf » do 26 apr 2018 18:09
Hallo Ester,
Bij veel aluminium strips worden RvS schroefjes toegepast met een “lens” (=iets bolle) kop. Ik heb wel eens vernomen dat die een stijlere “kraag” voor het verzonken gat zouden hebben. Bij de grotere Praxis zaken zijn sinds een paar jaren weer schroeven los uit grijpbakken te koop. Moet je per gewicht en produktnummer stickers op een doorzichtig zakje plakken. Ook groot RvS assortiment. Effe tellen wat je nodig hebt. Plus een aantal extra, want RvS schroefjes knappen makkelijk af! Om te zorgen dat de kop diep genoeg in het profiel zinkt (voor je bies) zou je misschien met een grotere staalboor het gat een halve mm dieper verzinken. De hoekpunt van een stalen boor is gelijk aan de kraag van zo’n schroefje.
Dat laatste is een behoedzaam werkje want je zit er zo helemaal door heen. Succes!
FWalraven
Re: schuren
Bericht door FWalraven » do 26 apr 2018 21:15
Met korrel 80 schuren is veel te grof.
Korrel 80 is bedoeld om roestplekken/oxidatieplekken kaal te schuren zodat deze weer glad geplamuurd kunnen worden.
Het is een kwestie van dood schuren met korrel 180 of meer. Kale plekken die ontstaan eerst in de grondverf zetten en egaal schuren met de omgeving welke niet in de grondverf is gezet.
Wil je hem verven dan zal korrel 220 voldoende zijn.
Ga je spuiten dan met korrel 400 schuren.
Een meer deskundige zal me verbeteren indien nodig.
sjaak109
Re: schuren
Bericht door sjaak109 » vr 27 apr 2018 09:52
voor de aluminium deuren Land rover heb ik polijst schijven van de action gebruikt zit een blauwe en een rode in een verpakking.
wel voorzichtig doen maar gaat goed.
Renault megane 1.5dc bose
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Elddis 370-2 (huidige)
Re: schuren
Bericht door Ab » za 28 apr 2018 13:45
Wil je alluminium mooi krijgen dan is korrel 400 nog veel te grof.
De laatste schuurbeurt moet dan met korrel 1000.
Daarna polijsten.
Maar weet waar je aan begint..
Het is een heidens karwei..en om het mooi te houden vergt het ook veel onderhoud.
Ik heb ooit eens iemand een Airstream helemaal zien polijsten. Heel mooi geworden, maar veel werk.
Terug naar “Kluscaravan”
