Hobby 2005 met wat "problemen"
Hoi!
we zijn weer terug van vakantie en de caravan gaat weer in de stalling. Nu zijn mij een aantal dingetjes opgevallen en vraag mij af of en wat ik er eventueel aan moet doen.
Probleem 1:
De stabilisator zit altijd scheef op de trekhaak. Kan dit kwaad of is dit normaal? De trekhaak op de auto is vuilvrij en recht, het probleem treedt ook op met een andere trekauto ervoor:
Probleem 2:
Bij het lopen in de caravan hoor je regelmatig een "knoek" geluid. Dit is afkomstig van het U-profiel op de bodem. Op het eind zit deze geschroefd met een parker maar deze is dolgedraaid. Iemand een idee om dit beter te bevestigen?
Probleem 3:
Het bakje op de deur is afgebroken. Zijn deze ergens te koop?
Probleem 1:
Probleem 2:
Probleem 3:
- Kingpin1966
- Erelid
Re: Hobby 2005 met wat "problemen"
Koppeling van onze Hobby 2004 zit ook altijd scheef op de kogel.
Schijnt een Hobby/Wintherhoff dingetje te zijn.
Maar niks om je zorgen over te maken.
https://www.caravantrekker.nl/vragen/vr ... p?id=58212
Nil Nobis Absurdum
Mooi, dat is dan al een zorg minder :)
Schijnt inderdaad een "product eigenschap" te zijn.
de deurbakjes kan je bij elke hobby dealer bestellen.
op de foto van de vloer is te zien dat deze is geinjecteerd, misschien ligt er nog een stuk van de vloerdelen los en geeft dit het geluid icm de stalen balk.
als het alleen de balk is die je hoort tegen de vloer aan dan kan je deze gewoon vastlijmen en is het probleem verholpen
Misschien kun je wat kit tussen het hout en de U balk spuiten met een grotere parker.
Probleem 1 (stabilisator) hebben wij ook bij verschillende caravans gehad, zat bij sommige wel heel erg gedraaid/scheef. Bij de laatste twee caravans (sinds de stabilisators voorzien zijn van zwarte kleur) heb ik dat niet meer gehad. Heeft niets met de kleur te maken natuurlijk maar ze zijn misschien wel verbeterd daarin. Alle technieken wat en waarvoor dan ook worden altijd verbeterd indien kan en nodig is dus wie weet.
Normaal gesproken zie je zelf niet wat er tijdens het rijden gebeurt. Enige tijd geleden viel het mij op toen ik een filmpje had gemaakt toen ik de caravan naar de stalling bracht. Als je een bocht maakt draait de koppeling in de richting van de bocht. De ene keer meer als de andere. Ik maak me er niet druk om.
Kijk maar even naar het eerste stukje. De koppeling is duidelijk in beeld.
https://www.youtube.com/watch?v=NAK5zzsObGo&t=320s
Klopt helemaal, schijnbaar door de vorige eigenaar uitgevoerd. Ik voel geen enkele beweging in de vloer tijdens het lopen, het is echt het U-profiel wat een knoek geluid geeft. Ik kan de knoek reproduceren door een beetje aan het profiel te trekken.BertJan schreef: op de foto van de vloer is te zien dat deze is geinjecteerd, misschien ligt er nog een stuk van de vloerdelen los en geeft dit het geluid icm de stalen balk.
Wat voor lijm zou je hiervoor kunnen gebruiken? Staal op hout. Of zou ik de vloer kunnen doorboren om een slotbout te kunnen plaatsen?
Een slotbout is een goede optie, zeker als deze uit het zicht zit.
Stukje afgeknipt fietsband (rubber) ertussen bij de uiteinden van het metalen profiel doet ook wonderen.
Anders net langs het bestaande gaatje in het u profiel een nieuw gaatje boren (alleen door het metaal) en er een nieuwe Parker in draaien.
Bij onze hobby draaid de koppeling ook scheef
