Een KIP Kompakt 300 opknappen
Na een hele week aftellen is ie er dan eindelijk, onze eerste caravan de Kip Kompakt 300!
Het interieur schreeuwt om een opknapbeurt en ik ben vandaag al begonnen met het weghalen van de hoge kasten. Nu heb ik voordat we echt beginnersfouten gaan maken nog wat vragen. Wie kan me helpen?
Allereerst, hier op het forum lees ik dat mensen de binnenkant (muren/dak) eerst schuren en daarna in de primer en lak zetten. Nu lijkt het alsof er op de muren van onze kip een soort van relief zit, het komt hier en daar ook los alsof het een soort heel dun behang is. Wie weet hoe we dit het beste kunnen aanpakken? Eerst alles afsteken met het risico dat er een plakkerige laag overblijft of alleen de losse stukken weghalen en daarna schuren?
In een ander draadje had ik al genoemd dat we willen uitzoeken of we het hefdak kunnen verhogen. Nu we de staat van het tentdoek hebben gezien is het misschien zowieso slim om het te vervangen. Ik geloof dat ik al op het forum had gelezen dat er mensen waren die dit wilden gaan doen of zelfs al hadden gedaan. Is dit goed te doen of beter om uit te besteden aan de vakman?
Als laatste een nieuwsgierige vraag, wie heeft een foto van de achtertent die erbij zit. Het is een geel met grijze tent. Op internet kan ik eigenlijk niks vinden.
Ik heb waarschijnlijk tijdens het opknappen nog 100 vragen, hopelijk kan ik dan ook weer hier terecht.
En omdat het kan, hier 2 fotootjes van onze aanwinst. (eigenlijk is het geen gezicht, zo'n grote auto met zo'n kleine caravan. Maar ja als je man 2.05m is dan zijn er niet veel auto's waar ie comfortabel in zit met twee kinderen op de achterbank)
Laatst gewijzigd door aukelien op zo 20 mar 2016 22:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Trotse eigenaar van een KIP KK300 (1986), Paradiso (1977), Rapido Record (1979) en een Casita 245 (1975)
Re: Een KIP Kompakt 300 opknappen
Welkom op het forum en gefeliciteerd met jullie aanwinst !
Je zult hier zeker antwoorden krijgen op al je vragen.
Veel plezier met het opknappen.
Geweldige caravan om te zien! En als Renault-fan keur ik de auto ook voor de volle 100% goed!
De mensen die het, bij het opknappen van een caravan, over schuren en lakken hebben, praten denk ik meer over het houtwerk van de kasten.
Op de muren zal inderdaad een soort van vinylbehang zitten.
Er af halen zal een enorme klus worden.
Je kunt de stukjes die loslaten weer netjes vastplakken en er een ander behangetje overheen plakken. Vinyl of vliesbehang. Vlies behang is wat dunner dan vinylbehang.
Kijk hier: viewtopic.php?f=82&t=15819&start=75Als laatste een nieuwsgierige vraag, wie heeft een foto van de achtertent die erbij zit. Het is een geel met grijze tent. Op internet kan ik eigenlijk niks vinden
(Je hoeft op Google alleen maar Kip met voortent in te voeren )
Helaas Daphne dat is een andere voortent. Ik heb al op allerlei manieren in Google gezocht maar ik krijg maar 1 heeeeel klein plaatje van de tent te zien (grijs met geel). Er zal niks anders opzitten, we gaan de tent maar opzetten en zelf foto's maken (is eigenlijk ook leuker natuurlijk ).
Hoi Aukelien.
Ik weet dat Kip heel veel met v.d. Horn tenten heeft gewerkt.
Allemaal maatwerk tenten uit een atelier dus.
Helaas bestaat v.d. Horn niet meer, waren hele goede tenten, heel stevig, soms te stevig.
Bij mijn vorige caravan had ik zo'n v.d. Horn tent laten maken, met luifel en uitbouw, ook geel-grijs.
Schitterende set, maar zwaar.... enorm, te dik stalen frame.
Ik heb een foto gevonden, klik maar op de link en scrol bijna helemaal naar beneden.
Helaas is de advertentie niet meer aan te klikken, maar er staat nog een mini foto: http://www.tweedehands-gigant.net/tweed ... n/page/49/
Hoi Chris,
Bedankt voor de link!
Bij onze tent zit die van der Horn tent. Geen idee of ie compleet is, we hebben wel het doek en een heleboel stokken. Nu zijn we bedreven in het opzetten van een tent dus het zal wel lukken.
Aangezien jij de tent hebt gehad, kun je me vertellen wat ongeveer het vloeroppervlak is? En klopt het dat de tent net zo hoog is als de caravan (minus hefdak uiteraard)?
alvast bedankt,
Aukelien
alvast bedankt,
Aukelien
Oeps... ik ben wat onduidelijk geweest.
Ik had de voortent bij mijn Knaus sudwind.
Iets heel anders dus als jullie Kip.
Voor het idee een foto'tje van mijn spul toen..
De kleine smuf is nu bijna 11...t'is dus effe geleden.
waarschijnlijk deze
zie ook tentframe of dit de goede tekening van het frame is weet ik niet.
- Kip KK300-tentframe.pdf
- (1.14 MiB) 141 keer gedownload
- 2012rest2.jpg (55.14 KiB) 7377 keer bekeken
Wauw blefke! Bedankt! Weet ik eindelijk wat ik gekocht heb
Andere vraag aan jou, hoe heb jij de wanden voorbereid op het schilderen? Alles schuren of afsteken?
De wanden aan de binnenkant van de kip zijn normaal gesproken gemaakt van triplex met een fineer laag.
Het kan natuurlijk zijn dat de vorige eigenaar de caravan behangen heeft.
Als dit niet zo is de wanden goed ontvetten en een goede hechtprimer aanbrengen.
Ik heb gebruikt gemaakt van allgrund als grondlaag en daaroverheen gewoon een goede verf.
Wel van te voren alle goed ontvetten met bijvoorbeeld sint Marc.
Mocht je allgrund gaan gebruiken, wel goed ventileren.
Gr,
Blefke
Gr,
Blefke
Hallo Blefke,
Bedankt voor je bruikbare tips. Ik wil je niet teveel lastig vallen met al mijn vragen maar aangezien jij je KIP al eens onderhanden hebt genomen ben je toch wel een beetje een expert in mijn ogen.
In een ander draadje las ik dat je het doek van het hefdak hebt (laten) vervangen. Dit willen (moeten) wij ook doen. Heb je het zelf gedemonteerd en gemonteerd? Zelf het doek gemaakt of laten doen? En denk je dat ik met langere gasveren (welke) ook meer hoogte in het hefdak zou kunnen krijgen? Verder nog tips en aandachtspunten op dit vlak?
Nogmaals, sorry voor al mijn vragen maar ik ben nu eenmaal erg enthousiast en kan niet wachten om met het opknappen te beginnen (het sloopwerk is al eind op weg).
groetjes,
aukelien
groetjes,
aukelien
Aukelien, hoe het komt weet ik niet, nooit een Kip gehad, maar die Kipkes zijn de leukste om tegen te komen op de weg
Veel succes met de opknapbeurt en je hebt de goede vraagbaak al gevonden.
Aukelien,
Het hefdak heb ik nog steeds niet vervangen…..
Herniaatje had (heeft ) roet in het eten gegooid.
Het hefdak vervangen is op zich wel te doen., maar veel werk
Je moet de biezen verwijderen en alle nietjes losmaken.
Dat zijn er veel, heel veel zelfs
Zorg ervoor dat je het doek zoveel mogelijk intact laat.
Een zeilmaker kan je een nieuw doek namaken.
Of je het dak hoger kunt krijgen.
Niet met de bestaande gasveren, dan moet je zo wie zo al langere gasveren kopen en een hoger doek laten maken.
Je kunt natuurlijk ook een heki dakluik bovenop het hefdak plaatsen
Gemakkelijk klusje om zelf te doen.
Succes,
blefke
Meer tips kan ik je alleen geven als ik meer v.d. kip af weet.
Plaats wat meer foto's van jullie kip.
Als je wat wilt weten vraag maar raak.
Hier op dit forum zit kennis genoeg om je te helpen.
Succes,
blefke
Meer foto's van de KIP (het "eierdopje" zoals mijn moeder hem noemt)
Dit was ons startpunt: Voorzichtig begonnen met slopen: (sorry ik krijg de foto's niet rechtop geplaatst) Het begin is er. Ik heb inmiddels een tentenmaker gevonden die voor 350 euro (ongeveer) het doek kan namaken. Nu eerst maar eens heel voorzichtig gaan kijken met hoeveel nietjes het doek vastzit en op zoek naar een goed nietpistool om de boel weer vast te zetten. De kleur van het doek wordt (als we durven) geel zoals de streep op de zijkant.
Caravan ziet er van binnen nog heel netjes uit
Blefke
Blefke
Blefke, je opmerking over het dakluik heeft me aan het denken gezet. Is natuurlijk veel makkelijker als het hele dak verhogen.... En zo te lezen (op jouw draadje) is het prima zelf te doen.
We gaan het thuis maar eens in de groep gooien. Heeft die kerel van mij ook nog een beetje uitzicht als ie met z'n hoofd door het dakluik komt
Als je dan een groot heki luik koopt, heb je bijna een cabrio kip
Is echt een simpel klusje.
Belangrijkste is HEEL GOED METEN voordat je begint te zagen in het dak
Er staat op marktplaats een tent en luifel te koop voor de 300 kip
Ja dit is de goede tekening. Die komt namelijk van onze website.blefke schreef:waarschijnlijk deze
- Technichien
Mooi........................................... zo'n project. Heel veel plezier, maar denk aan de KILOS die je er onverhoopt in stopt. Succes.!
Met onze 2cv6-18pk- en Solifer 1974, Primus cv
Als het goed is gaan er alleen maar kilo's uit. We houden alleen een bed over, een koelkastje en een hoge kast. Gas-aansluiting hoef ik er niet in, net als een kraantje.
Wel handig dat het zo'n klein gebakje is als je geen oprit hebt maar wel een plekje in de tuin....
Tijdelijk uiteraard, zodra ik klaar ben met het strippen van de binnenkant (wat ook al aardig opschiet) gaat ie de stalling in tot het mooi schilder-weer wordt.
1 tip zorg voor voldoende stroompunten, zowel binnen als buiten de caravan
Blefke
Blefke
Goeie tip Blefke (alweer! :-))
De kasten zijn inmiddels uit de caravan geschroefd en ik ben begonnen met het leegmaken van de muren. Nu zitten er rondom van die plankjes met een strip ervoor (waar je losse dingetjes op kunt leggen). Wat is makkelijker, eraf halen en zelf nieuwe maken (is dat een beetje te doen) of schuren en schilderen?
En nog maar weer een fotootje (omdat het kan)
