Een KIP Kompakt 300 opknappen
blefke
Re: Een KIP Kompakt 300 opknappen
Bericht door blefke » do 24 mar 2016 13:10
aukelien schreef: Nu zitten er rondom van die plankjes met een strip ervoor (waar je losse dingetjes op kunt leggen). Wat is makkelijker, eraf halen en zelf nieuwe maken (is dat een beetje te doen) of schuren en schilderen?
Welke plankjes bedoel je precies, maak anders hier ook even een foto van.
Wellicht is het beter om die te schilderen, maar dat kan ik je pas zeggen als ik weet wat je bedoelt knipoog.gif
Wat betreft stroompunten zou ik zeker een paar extra maken.
Is een simpel klusje en zeker niet duur om te maken.
Blefke
aukelien
Bericht door aukelien » vr 25 mar 2016 13:49
Inmiddels besloten om de plankjes/stripjes te vervangen door aluminium strips.
Wie kan mij vertellen hoe de elastieken aan het dak gemaakt moeten worden om het goed te laten inklappen? Nu zit er een elastiek rondom door alle denkbare lusjes en dat lijkt me niet de bedoeling. Bij de shelter heb ik laatst gezien dat er 2 elastieken in de breedte worden gehaakt voor het inklappen. Moet dat in de 300 ook?
Trotse eigenaar van een KIP KK300 (1986), Paradiso (1977), Rapido Record (1979) en een Casita 245 (1975)
blefke
Bericht door blefke » vr 25 mar 2016 14:07
Ik gebruik die elastiekjes niet.
Blefke
Kasper
Bericht door Kasper » vr 25 mar 2016 14:12
Ik gebruik het elastiek wel en af en toe moet je het vernieuwen omdat de rek eruit is. Met één hand het dak naar beneden trekken en met de andere hand het tentdoek naar binnen trekken, lukt mij niet zo goed.
blefke
Bericht door blefke » vr 25 mar 2016 14:14
Tja ik heb magic hands….
aukelien
Bericht door aukelien » vr 25 mar 2016 14:24
Tja Blefke ik kan moeilijk die magic hands van jou erbij halen elke keer als ik het dak ga inklappen knipoog.gif
Borm147 hoe zit het elastiek aan het dak? Rondom of dwars door de caravan?
blefke
Bericht door blefke » vr 25 mar 2016 14:38
heb je hier iets aan
prowitt
Bericht door prowitt » vr 25 mar 2016 14:42
Hoi Aukelien
De oude hefdak modellen hebben het elastiek rondom het doek door alle lussen. De nieuwe modellen hebben het dwars-systeem.
Bij maritieme winkels koop je rond elastiek ter vervanging van het origineel. Let op dat je het niet te dik koopt. Je moet dan wel iets anders bedenken voor de plastic onderdeeltjes.
aukelien
Bericht door aukelien » vr 25 mar 2016 14:50
Bedankt voor de foto Blefke! Zo zit het bij die van mij ook, maar dan is het elastiek behoorlijk wat slapper.
Prowitt, goede tip om het elastiek bij een maritieme winkel te kopen. Wat bedoel je met de plastic onderdeeltjes?
Kasper
Bericht door Kasper » vr 25 mar 2016 14:53
Het elastiek zit aan de voor-en achterkant en één dwars over in het midden. Aan de voor- en achterkant zit ie zo'n 30 cm door de hoek heen. Hij loopt dus niet helemaal rondom. We gebruiken het wel altijd omdat het zo vervelend is dat er een stuk tentdoek klem zit tussen het dak, is ook niet zo goed voor het tentdoek.
aukelien
Bericht door aukelien » vr 25 mar 2016 16:37
Grrrr en dan kom je erachter dat een hoek van het hefdak helemaal zacht cq rot is boos.gif
Er zit denk ik niks anders op dan het hele dak verwijderen en kijken of we het kunnen oplossen.
Aan de positieve kant, het strippen is nu echt bijna klaar!
Kasper
Bericht door Kasper » vr 25 mar 2016 16:44
RE.gif Ja, dat is balen, onze tentdoek is ook niet geweldig, maar ik denk niet dat ik dat ga vernieuwen, gelukkig is het dak nog wel goed. Veel succes. thumbup.gif
aukelien
Bericht door aukelien » vr 25 mar 2016 17:10
En om het feest compleet te maken vinden we nu ook een stukje natte vloer. Waarschijnlijk moeten de dingen boven de wielen opnieuw afgekit worden.
aukelien
Bericht door aukelien » vr 25 mar 2016 18:41
Even weer een paar fotootjes...geen idee waarom ze op de kop staan (hoe krijg ik dit weer goed?)
We hebben besloten het zeil er helemaal uit te halen, vooral om de vloer te controleren. Volgens mij een goede beslissing want dit is de staat van de vloer:
plek 1
plek 2
plek 3
Plek 1: De (opgedroogde) vlek bij de voorkant is waarschijnlijk het resultaat van een regenbui met open disselbak, de plek is droog.
Plek 2: Dit zit links (als je binnenkomt) zorgwekkender is dat het nog nat is. We moeten nog uitzoeken waar het vocht vandaan komt
Plek 3: Dit zit rechts (als je binnenkomt), ook nog nat.
Het vervelendste is dat een vorige eigenaar aan het knutselen is geweest en gewoon door de vloer heeft heengeboord zonder afkitten oid.
Alle tips hoe we dit het beste kunnen oplossen zijn van harte welkom. En nee, het ding gaat niet naar de schroothoop!!
blefke
Bericht door blefke » vr 25 mar 2016 19:20
Ik denk dat je het moet zoeken in de aluminium hoeklijsten.
Denk dat je alles opnieuw moet kitten.
Geen moeilijk klusje, wel veel werk als jet het goed wilt doen.
Hoe zit de bodem aan de onderkant eruit?
blefke
aukelien
Bericht door aukelien » vr 25 mar 2016 20:10
Bodem nog niet bekeken vanaf de onderkant, daarvoor staat ie nu te onhandig geparkeerd.
Ik had al het vermoeden dat de hoeklijsten de boosdoeners waren, geeft niks dat het veel werk is. Het wordt er alleen maar beter van.
Hoe krijg ik de oude hoeklijsten los? Zitten die alleen vast met kit of ook onzichtbaar geschroefd ofzo (ik kan het nog niet ontdekken).
Ik heb begrepen dat ik butyleen kit moet gebruiken, maar eens flink zoeken op google hoe en wat.
Wacht maar tot deze geplukte kip weer veren heeft, ze wordt echt mooi (zie het al helemaal voor me love.gif )
Williamr
Bericht door Williamr » vr 25 mar 2016 20:20
Pas op geen butyleenkit maar butylkit!!! Het zijn maar een paar letters maar er zit een wereld van verschil in!
Succes met dit mooie project!
aukelien
Bericht door aukelien » vr 25 mar 2016 20:22
Dankjewel Williamr! Butylkit dus.
troapel
Bericht door troapel » vr 25 mar 2016 20:57
Aukelien, mag ik vragen in welk gebied je woont? Ik heb misschien nog wel wat wat je kan gebruiken....
aukelien
Bericht door aukelien » vr 25 mar 2016 20:59
Dat mag je vragen troapel, we wonen in het prachtige Drenthe, namelijk in Assen.
troapel
Bericht door troapel » vr 25 mar 2016 21:15
Ik vond het ook al een Noordelijke naam. ;)
Ik kom net weer uit het mooie Assen vanwege mn werk. :)
Ik heb nog wat flexibele kit en piepschuimplaten van 3 cm dik over van mijn eigen bodemreparatie. Als je er belang bij hebt moet je het maar even laten weten. Er valt altijd wel wat te regelen dan. Ik kom zelf (zoals je misschien al wist) uit Ter Apel. Ik weet niet of je weleens in de buurt komt?
aukelien
Bericht door aukelien » vr 25 mar 2016 21:25
Ik had al gegokt op Ter Apel knipoog.gif . Zou je me willen vertellen hoe jij de bodem gerepareerd hebt?
Als ik belang heb bij de spullen die je noemde dan weet ik je te vinden :lol:
troapel
Bericht door troapel » vr 25 mar 2016 21:40
Ik heb hier de reparatie met onder andere foto's uitgelegd.
viewtopic.php?t=27175
Als je vragen hebt moet je het even laten weten! :)
aukelien
Bericht door aukelien » vr 25 mar 2016 22:02
Wauw troapel, knap dat je het zelf zo hebt gerepareerd. Ik moet nog wel even wat moed verzamelen, morgen eerst maar eens proberen onder te caravan te kijken hoe het er daar uitziet. Hopelijk is het voldoende om het hout te laten drogen en de buitenkant opnieuw in de kit te zetten .
troapel
Bericht door troapel » vr 25 mar 2016 22:08
Ik moest ook behoorlijk wat moed verzamelen om dit zelf te gaan doen. Gelukkig heb ik een handige kennis die mij heel goed geholpen heeft. Achteraf viel het mij 100% mee!
Als ik je ergens mee kan helpen mag je altijd vragen. Misschien dat ik je tips kan geven. Hopen dat het meevalt!
Terug naar “Kluscaravan”
