Chateau 550 nog een jaar of 2 leven inblazen
Famvanos
Bericht door Famvanos » za 6 feb 2016 20:05
Vorig jaar hebben wij onze Chateau 550 gekocht voor een leuk prijsje.
Echter hebben wij deze als droog gekocht (als leken) en bleek het tegendeel al gauw bewezen.
Op zich geen actieve lekkages maar duidelijk nat geweest.
Wat kleine dingetjes aangepakt, een stapelbed erin gebouwd en volop gebruik gemaakt van onze sleurhut..
Helaas bleek tijdens de zomervakantie dat er ergens een lek moest zitten in het dak..
Via het dakraam druppelde het op ons bed..
Mijn man heeft het probleem op dat moment kunnen verhelpen maar het is duidelijk dat we het hiermee geen jaren meer gaan redden..
Nu zouden wij graag nog 1-2 seizoenen gebruik blijven maken van onze Chateau maar zijn dan genoodzaakt om iets aan het dak te veranderen..
Een vriend van ons gaf als tip: EPDM op het dak lijmen.. Kan iemand hier daar advies over geven?
Ik lees via google namelijk alleen over het gebruik bij stacaravans..
Re: Chateau 550 nog een jaar of 2 leven inblazen
Bericht door Micky » za 6 feb 2016 20:13
Het lijkt mij dat hij bij het dakraam lekt, dus raam eruit (4 schroeven) alles schoonmaken afkitten met de juiste kit en raam weer plaatsen.
natuurlijk wel eerst even kijken of de lekkage echt daar vandaan komt, het kan ook van de zijkant komen en over het plafond lopen en er uit komen waar het kan, het gat van het dakraam dus...
Knaus440
Bericht door Knaus440 » za 6 feb 2016 20:57
Als het van de zijkanten komt, dan de zijkant kitten lijkt me.
De oude kit bekijken, weghalen en vervangen.
Kit rondom dakraam en langs/onder de aluminium zijstrips.
Laat je wel goed informeren over welke soort kit.
Ik heb een blijvend elastische gebruikt. ben helaas merk kwijt.
Maar andere forummers komen er vast wel mee.
Maar kijk ook goed of er niet veel echt nat is geworden.
De isolatie kan veel vocht opgezogen hebben.
En die moet er wel weg/verdampen oid.
Anders krijg je een muffe geur, schimmel of zwam vorming.
Enige jaren geleden hadden we een oldtimer alkoof camper waarvan het dak ging lekken.
Zaten een paar kleine gaatjes (1mm aluminiumrot) in het aluminium dak.
Ook EPDM overwogen, maar leek me een te lastige klus om het er goed op te krijgen.
Het hele platte dak toen ingesmeerd met een "rubber uit een pot".
Een soort van lekdicht.
Uiteindelijk toch nog het hele dak vervangen.
RichTrip
Bericht door RichTrip » za 6 feb 2016 22:01
Vroeger (rond 1993) bij de Chateau van mijn ouders uit 1988 ook forse lekkage gehad via dakluik. Vanaf fabriek uitgeschoten met de knipschaar, gat was langs 1 zijde dus te wijd boos.gif
Samen met mijn vader het hele dak zelf vervangen alsmede ook het binnenwerk (houten frame + isolatie). Daarna meteen ingeruild mrgreen.gif Vochtmeting leverde alleen wat vocht op rond aansluiting dak/ achterwand net boven de achterraampjes. Niet erg volgens de inruilende dealer, gebeurde wel vaker :roll:
Bericht door Chris » za 6 feb 2016 22:05
Bijna een 100% tje..
Als er water ergens bij een dakraam naar binnen komt kan je er voor 99,9% zeker van zijn dat de kit van het dakraam vernieuwd moet worden.
Is echt een fluitje van een cent..
Aan de binnenkant schroef je de schroeven op de hoeken van het kader er uit, dan valt de hele binnenkant al bijna naar beneden, neem het dus ook los.
Dan duw je rustig aan het buitendeel naar boven, het dak uit zeg maar.
Oude kit weghalen ( alles, is het lastigste klusje dus) en een flinke rups BUTYL kit op het buitendeel aanbrengen, op de plek waar je het ook weggehaald hebt.
In de dakgat laten zakken en het binnenkader er weer tegenaan schroeven...
99,9 % kans dat je de zaak opgelost hebt.
Want..
Succes en nog vele kampeerjaren in jullie mobiele kasteel gewenst...
Bericht door Micky » za 6 feb 2016 22:08
4 schroeven voor de binnenste afdekking en dan doorgaans nog 4 schroeven met "grijpers" voor het vasttrekken van het buitendeel op het dak, meestal zo bij de oudere daken.
RichTrip
Bericht door RichTrip » za 6 feb 2016 22:13
Ik weet niet hoe oud de Chateau is, maar in ons geval was de isolatie dus helemaal volgezogen met water. Je kunt dit herkennen door binnen tegen de binnenkant van het dak te drukken. Bij ons drukte je er bijna zo een gat in.... boos.gif
Bericht door Chris » za 6 feb 2016 22:22
Oei... dan is wel heel ver heen.
Als alles als een spons is... ja,,, dan is het behoorlijk einde verhaal....
Dat is iets wat TS wel moet controleren natuurlijk....
( ik hoop niet voor hem..)
Famvanos
Bericht door Famvanos » zo 7 feb 2016 08:45
Helaas is het echt niet van het dakraam en de strips aan de zijkanten, mijn man heeft daar inderdaad de kit vervangen en daaroverheen een soort dakleer geplakt (weet niet hoe dat spul heet)
Maar daar was het dus niet geheel mee opgelost!
Ik ben inderdaad erg bang voor wat er tussen het dak en de plafondplaten zit.. Het plafond is niet sponzig (voelt niet rot aan) maar wel golvend..
Terug naar “Kluscaravan”
