Klusjes in de Caravelair
Goed, na de aanschaf van onze "nieuwe" caravan kon het klussen uiteraard weer niet uitblijven
Inmiddels heb ik al een raam uitzetter op het voorraam gemonteerd (miste er 1) en 2 kastklep uitzetters gemonteerd op de kopkasten. Omdat er een latje tussen de 2 kleppen los zat, heeft de vorige eigenaar de uitzetters verwijderd. Dit heb ik allemaal weer goed vastgezet en de kleppen blijven nu weer goed open staan.
Ook heb ik nu 2 combi Rollo's gedemonteerd omdat de peesjes er bijna uitlagen en moesten deze ook weer opgespannen worden. De kunststof peesjes heb ik met heeeeel veel geduld en moeite weer terug in de gleuven en stangen kunnen krijgen, dus binnenkort kan ik deze weer terug monteren.
Nu heb ik al wel 2 vragen aan de leden hier op het forum.:
1. het gasfornuis in de caravan is werkelijk nog nooit gebruikt, en dit is te merken ook! Naast dat de pitten nog spik en span zijn, zijn de knoppen ook vast geoxideerd! Ik zat er zelf aan te denken om die knoppen met WD-40 in te spuiten en hopen dat ze weer loskomen.... of hebben jullie daar andere ideeën of adviezen over?
2. Er moeten nieuwe banden op, de banden die er nu opzitten zijn de banden waarmee de caravan de showroom is uitgereden in 2003! schrik.gif De lokale bandenboer heeft mijn maat momenteel niet op voorraad liggen, het schijnt ook geen courante maat te zijn. Nu ligt er 165R14C op. Is het mogelijk om een iets bredere en courante maat erop te zetten? Bijv. 175R14C?? Wat voor voordeel zou dit kunnen opleveren(naast een wellicht voordeligere prijs)? Meer stabiliteit? Of ook meer rolweerstand?
Ik lees graag jullie reacties.
Marco
Marco
Re: Klusjes in de Caravelair
Wat is de breedte van je velg Marco?
Normaal gesproken kan je een cm breder gaan als de breedte van je velg het toelaat.
Wil je dezelfde bandomtrek dan zul je de hoogte ook moeten aanpassen van de band.
Je geeft geen hoogte op in de maat en dan is dat normaal 99/98, met de breedte van 175 zou je dan naar 80 kunnen gaan.
Dus 175/80R14C.
Weerstand is eerder afhankelijk van merk en type dan die ene cm verschil in breedte. Kies voor een A merk, dan zit je wel goed.
Succes.
Groeten Ferdi
Dus 175/80R14C.
Succes.
Groeten Ferdi
Hoi, misschien een domme opmerking, maar je weet het nooit.
Moet je de knoppen van je gasstel niet eerst indrukken voordat je kan draaien.
@Ferdi,
Wat ik heb kunnen teruglezen op internet, is een C band altijd 80 hoog. Maar zo staat de maat ook op de huidige banden 165R14C.
De velgen hebben de codering 5JX14H2, geen flauw idee wat dit inhoud.... zal vanmiddag nog eens met de bandenboer bellen.
@JaapB
Ik ging er ook vanuit dat je de knoppen moest indrukken alvorens je ze kon draaien, maar ze zitten gewoon muurvast! Indrukken lukt dus ook niet.
Dat is dus net mijn vraag.... mag ik WD 40 gebruiken of is dat uit den boze?
Marco ook de C band kun je in diverse breedte hoogte verhoudingen kopen en ook jou maat.MarcoC schreef:@Ferdi,
Op de beter gesorteerde bandenleverancier sites kan je ze wel vinden.
Zoals: http://www.tirendo.nl/bestelwagen/bande ... 175&rim=14
5J is de breedte van je velg en daar past ideaal 165 of 175 op 185 is maximaal 155 de ondergrens.
Succes
Groeten Ferdi
Hoi Marco.
Ik zou de knoppen eens in de coca cola leggen.
Geen grap hoor, superspul tegen corrosie en vastzitten.
Niet als eerste keus demonteren dus.
daarna, als alles los is wat kranenvet, dat zal er ook nog wel inzitten.
Succes
ps.. ik dacht wel dat je niet stil ging zitten
Succes
Vandaag de hut meegenomen naar moeders Die hebben een mooi veldje voor het huis waar we de voortent even konden opzetten, en zien of we niet wat missen! Zo kon mijn vader de caravan ook nog even bewonderen, hij had hem namelijk nog niet gezien.!
Uiteraard geen haringen geslagen, alleen het frame iets op spanning gezet.
Zo te zien is het nog wel wat werk om de boel goed strak te krijgen. Heb wel enigszins het idee dat dit een seizoenstent is.... maar dat maakt me niet zoveel uit. Verder een prima tent (Hypercamp) en nog in hele nette staat! Ook nog even de rolmaat erbij gehad.... hij is 280 cm diep! aparte maat, dacht altijd dat de diepte maten 240/270/300 waren enz.....
Alleen nog even kijken of ik quicklocks kan krijgen voor dit frame.... is namelijk een frame van 28mm dik! Weegt ook aardig wat pfffff
Laatst gewijzigd door MarcoC op ma 11 mei 2015 00:33, 1 keer totaal gewijzigd.
En Marco, ben je nog wat verder gekomen met je banden?
De voortent ziet er nog goed uit, maar hangen de dakliggers niet een beetje door.
Lijkt best wel zwaar doek te zijn.
Of vertekend het beeld een beetje?
Groeten Ferdi
Groeten Ferdi
Mooie voortent, wel groooot
En caravan verkocht zag ik
Greetz,
Blefke
Greetz,
Blefke
@Ferdi,
De dakliggers hangen niet door hoor, de foto's zijn iets vertekend. Zijn ook met de mobiel gemaakt....
@Blefke,
Zaterdag hadden we een kijker voor de Hobby die laaiend enthousiast was, helemaal over het stapelbed dat ik had ingebouwd alleen wou ze er toch nog een nachtje over slapen. Gisteravond dus pas de mail gelezen dat ze de caravan van ons overnemen. Ze komen hem donderdag ophalen.
@Blefke,
Ik vraag me af of je quicklocks moet gaan gebruiken. Het is een behoorlijke tent en ik heb met een flink windje eens iemand aan de tent zien hangen waarvan de quicklocks de kracht niet konden opvangen. Deze werden met de kracht van de wind in elkaar geschoven en het leek wel een parachute. De gebruikers van quicklocks kunnen hier vast meer over vertellen. Ik vertel wat ik gezien heb.
Onze caravan staat 2 maandjes op Texel en ik heb het 32mm staalframe meegenomen. Als een huis!
Lijkt mij inderdaad een seizoenstent, niet een ding dat je meeneemt naar buitenland?
Ik heb nog quicklocks van de Hobby, maar die passen niet op dit frame! Het frame is te dik volgens mij, want de haken passen niet in de quicklocks.
Wellicht heb je ook wel gelijk en moet ik gewoon de ogen die aan de caravan zitten gebruiken. Toch wil ik nog even naar SHS clips kijken, ik vindt het gewoon fijn werken die dingen!
We gaan dit jaar gewoon de tent uitproberen in Frankrijk.... als het ons (vanwege de omvang en gewicht) niet bevalt, gaat hij na de zomer op MP en kopen we een lichtere
Onze vakantie zal hierdoor niet in het water vallen hoor
De SHS clips kun je gewoon gebruiken mits de haken in de ogen passen natuurlijk. Je schuift de framestang uit en duwt de SHS clip tegen de caravan aan. Daar gebeurt niets mee.
Maar die werken toch hetzelfde als Quicklocks??? En eerder zeg je nog dat ik die beter niet kan gebruiken!rbos schreef:De SHS clips kun je gewoon gebruiken mits de haken in de ogen passen natuurlijk. Je schuift de framestang uit en duwt de SHS clip tegen de caravan aan. Daar gebeurt niets mee.
Oh 1000x excuus. Je hebt gelijk. In mijn doldrieste bui om te reageren heb ik de snelspanner in mijn hoofd en was in de veronderstelling dat dat quicklocks zijn....
Geeft niks, heb ze zelf ook even opgezocht.... het zijn de Dorema Quick Locks! Alleen past daar het huidige frame niet op...
Uhm kun je die haken niet vervangen? Ik gebruik het ook met mijn 28mm frame.
Hey marco,
Jullie hebben in Frankrijk ieder geen last van plaats gebrek
Fijn dat jullie de caravan verkocht hebben
Ben benieuwd naar de foto's als de tent strak staat, ziet er wel mooi uit denk ik.
Hebben jullie wel een grote staanpaats geboekt voor caravan + tent hahahaha
Blefke
Blefke
