het lijkt wel of hij gespoten is, ik weet wel dat ze nog wel eens blazen/bulten vertonen aan de buitenkant, maar dit heb ik nog nooit gezien.niekje schreef:En aan de buitenkant bladdert hij (geen idee hoe we dit nou weer op moeten lossen)
Onze "nieuwe" Lander 340 heeft een vochtprobleempje..
Re: Onze "nieuwe" Lander 340 heeft een vochtprobleempje..
Daar ben ik ook een beetje bang voor.... moet nog eens op zoek naar foto's van restauraties hoe de vloer er onder het multiplex uit hoor te zien, hoop niet dat we een schadecaravannetje hebben....
Wordt dat niet te zwaar, een vloer van betontegels?
"Alles wat thuis blijft is meegenomen..."
Karmann Colorado Ti655 2.5TDI
Ohw, moest ik daar ook nog rekening mee houden
Dat pur is overigens sterk spul!!
Pur zet wel erg ongecontroleerd uit... Misschien beter constructielijn gebruiken?
Nee er moet behoorlijk wat ruimte opgevuld worden (schuim weggestoken), pur kun je makkelijk weg snijden...
Zo wat een klus hee .
Wij hebben een paar weken geleden ook een bora 340 gekregen, met de nadruk op gekregen.
Aangezien bij ons het dakluik nu uit een vuiliszak bestaat ben ik benieuwd waar jij een nieuwe hebt weten te bestellen.
Ook ben ik nieuwsgierig naar hoe de vloer is opgebouwd, bij ons kan ik geen multiplex vinden, maar lijkt het zeil direct op het schuim te liggen.
De vloer bij ons golft net zo hard als de noordzee als je erin loopt.
Kijk! Dat is nog eens tof!Hkr schreef:Zo wat een klus hee .
Wij hebben hem hier besteld: http://www.aanhangerstore.nl/detail/212 ... opaal_.htmHkr schreef:Aangezien bij ons het dakluik nu uit een vuiliszak bestaat ben ik benieuwd waar jij een nieuwe hebt weten te bestellen.
Wat is er precies stuk bij jullie? Alleen het luik zelf? Bij ons waren de handgrepen (met bevestiging) en het raam stuk en dat konden we van het nieuwe raam gebruiken. Het frame hebben wij de oude voor gebruikt omdat de nieuwe uit één stuk bestaat en dus niet goed vast gezet kan worden.
Onze Lander is uit 1979. Schoonzus heeft er eentje uit 1978 (een 401) en die heeft inderdaad het zeil direct op het schuim liggen... kennelijk is de multiplex vloer erin gekomen omdat eerdere modellen klachten gaven? Bij ons ligt er op die schuimlaag een multiplex plaat (wij hebben er nu eentje van 5,5 mm in gelegd) en daarbovenop het zeil.Hkr schreef:Ook ben ik nieuwsgierig naar hoe de vloer is opgebouwd, bij ons kan ik geen multiplex vinden, maar lijkt het zeil direct op het schuim te liggen.
In de schuimlaag zijn uitsparingen gemaakt en daar liggen houten profielen in. Daardoor krijgt de schuimlaag meer stevigheid. Daarbovenop is de multiplex plaat vast gemaakt en daar bovenop dus het zeil. Ik zou eens kijken hoe die houten profielen er aan toe zijn, waarschijnlijk zijn ze vochtig en verrot.... Er schijnt wel een oplossing te zijn voor dat schuim wat golft, iets met injecteren van een bepaald goedje...
Wauw, dus je hoeft de straat niet uit voor een strandvakantie?Hkr schreef: De vloer bij ons golft net zo hard als de noordzee als je erin loopt.
Hoe ver ben je gevorderd met de renovatie Niekje?
Nog niet zo ver als dat we zouden willen... maar: we hebben de Lander net naar huis gehaald. Hij stond bij schoonouders bij het huis, maar daar klussen is toch niet handig i.v.m. dochter van 2,5 (die daar zo ongeveer nergens aan mag zitten, ook niet in de tuin).
Nu kunnen we dus ook op zondag klussen en tussendoor als dochter ligt te slapen, verwacht dus dat we nu wel op gaan schieten!
De binnenkant is eruit, de vloer is eruit, de nieuwe vloer (triplex) ligt klaar en nu is het de bodem vlak maken en de nieuwe vloer erin vast maken! En daarna verder met het interieur! Heb er wel weer zin in nu ik hem zie
Zo! Deze week hebben we vrij genomen om de Lander op te gaan knappen.
Hij is nu helemaal leeg. Partytent ervoor gezet en klussen maar!
Gisteren hebben we nieuw zeil uitgezocht:
Morgen verder (nu eerst op bezoek), dan ga ik schilderen en vriendlief gaat de kastjes opnieuw maken!
- Knipsel2.PNG (188.76 KiB) 5454 keer bekeken
- Knipsel1.PNG (171.21 KiB) 5454 keer bekeken
Leuk weer een update
Ben zeer benieuwd naar het eindresultaat.
Blijf die landers geweldig vinden..
zie ik mijzelf ook wel mee rijden.
succes en ben benieuwd naar de foto;s die je morgen gaat plaatsen
Blefke
Blefke
Mooi werk, ik ben ook fan van de Lander. We blijven het volgen.
Zo! Twee dagen verder.... ik heb de caravan in de grondverf gezet (Spectrum watergedragen multigrondverf van de Action, elastisch en vochtregulerend). En er zitten twee lagen muurverf (Sencys muur en plafond, superdekkend) op! De structuur van de muurbedekking is nog duidelijk te zien, is erg mooi geworden!
Voor het verven:
Grondverf:
Resultaat:
Ondertussen is vriendlief begonnen met het namaken van de kastjes, dit is een deel van het keukenkastje:
Lekker bezig dus! Morgen gaat vriendlief verder met de meubels en ga ik de vloer erin leggen.
De vloerdelen zijn al op maat gemaakt, de vloer moet alleen nog wat verhoogd worden (dmv purschuim) en dan de vloerdelen erin maken!
Ben benieuwd....
Voor het verven:
Grondverf:
Resultaat:
Ben benieuwd....
Zo te zien een puik project
Wil ook wel een Lander, heb alleen de ruimte niet.
Blefke
Blefke
Ziet er goed uit
Caravan geverfd, stofzuiger er doorheen gehaald en dan haal je de platen aan de kant en zie je: vocht
Het stuk waar we eerder niet aan durfden te komen blijkt een uiterst slecht uitgevoerde reparatie :-(
Maar goed, er zit vocht onder dus er zit niets anders op dan er toch aan komen...
Aan de achterkant van de caravan (voorkant, deurkant) zit een heel stuk waar polyester gestort is met daaroverheen plamuur. Waarschijnlijk is er ooit met uitgedraaide poot tegen een stoeprandje ofzo aangereden, waardoor de poot de caravan in gedrukt is. Via de bouten waarmee de poot vast zit komt er water naar binnen nu (regenwater).
Ongelooflijk balen! Aan de andere kant, de nieuwe vloerplaten en het interieur zitten er nog niet in, liever nu dan later!
Dus, extra klusje: polyester en plamuur wegsteken, vochtig schuim verwijderen, twee stukjes houten balk vervangen, vloerplaat opnieuw maken (groter) en verder maar weer..
Iemand enig idee wat voor schuim dit is, waar de caravanvloer uit bestaat?
De reparatie deden we met purschuim, maar voor zo'n groot stuk is dat niet stevig genoeg...
Statusupdate: het zit tegen. Heel erg tegen. Er zit heel erg veel vocht tussen de polyester buitenschil en de schuimlaag van de vloer.
http://youtu.be/4S4-9U7rq1g
Maar er zit nu al zoveel bloed, zweet, tranen en geld in dit ding dat wegdoen en ons verlies pakken eigenlijk geen optie is... Gisteravond een mail gestuurd naar Poly-service voor schuimadvies. En de caravan gestut (hij was aan het verzakken, ineens kan de deur ook weer dicht). Hij staat nu stevig. Zometeen een framewerk maken wat lijkt op het oude en dan gaat de hele vloer eruit!
Dan: uithuilen, drogen, nieuw frame erin, schuimen en nieuwe vloerplaten maken (we hebben nog een heel stuk aan de zijkant moeten weghalen dus de oude plaat die we gemaakt hadden past niet meer...).
Hoei dat ziet er idd niet best uit, maar idd nu gewoon doorpakken is de beste optie
Oh dat is balen zeg, het begon er net zo mooi uit te zien
Maar doorpakken is nu idd echt de beste optie..... wat er ook gebeurd, altijd blijven lachen!
respect voor jullie werk, want eerlijk is eerlijk, ik had het ding al heel lang in de vaart geduwd!!
succes met jullie project!!!
Nou hebben we wel wat water voor het huis, maar ik vrees dat ik hem dan blijf zien...
En laten we eerlijk zijn: als hij goed is kan hij echt een leven lang mee! En er zit nu al zoveel geld in... dat weggooien en wat nieuws kopen zit er gewoon niet in vrees ik...
