Met het schoonmaken van de caravan kwam ik er achter dat de bodemplaat van de disselbak aan de linker en rechterkant wat is doorgezakt. Bij nadere inspectie zag ik dat zowel links als rechts een scheurtje is ontstaan bij de aanzetting in het plasticfront. (zie foto). Ik denk dat dit komt vanwege de druk door het zakken van de bodem.
Aan de rechterkant zat het reservewiel vast aan het front van de caravan met een sjorbandje. Aan de linkerkant een plastic bak met wat gereedschap. Het reservewiel er maar uitgehaald en de bak gereedschap wat lichter gemaakt. Al was deze veel minder zwaar dan het reservewiel
Is dit probleem bij meer bekend?
Wat kan ik het beste met de scheurtjes doen?
Is het aan te raden de bodemplaat te vervangen?
Groet Jeroen
Krombuigen bodem disselbak en daardoor hoeken ingescheurd?
Re: Krombuigen bodem disselbak en daardoor hoeken ingescheurd?
Kan je ook een foto van wat grotere afstand nemen?
Ik kan nu weinig kaas maken van je fotos.
De hoeken ter hoogte van de pijl. De aanzetting die scheurt zit achter de disseklep.
Hij gaat naar de dealer voor reparatie. Het schijnt een typisch Hobby probleem te zijn. Kan gelijk de Alko reservewiel beugel geplaatst worden waar ik ook een topic over geopend had. Omdat hiermee de disseldruk behoorlijk afneemt meteen ook maar een Thule smart fietsendrager voor op de dissel. Kan de mountainbike of de fietsen van de kids ook eindelijk mee.
Ik had met mijn Hobby op exact dezelfde plekken hetzelfde probleem.
Alleen mijn hut was splinternieuw..
Er is gewoon een stuk Alu plaat binnen in gemaakt en vast gepopt..
Dealer beweerde dat vervangen geen zin had, zou toch weer scheuren.
Dus... werd niet vervangen maar verstevigd.
Dus het ligt niet aan de leeftijd van jou caravan.
