Voorraam hobby 400 uit 2002 krom gebogen?
Edgarhof
Bericht door Edgarhof » vr 17 aug 2018 09:29
Hallo allemaal ik ben Edgar en nieuw op het forum.
Ik heb een hobby 400 excellent easy uit 2002. Caravan staat op een seizoens plek van maart tot november. Sinds enkele weken heb ik lekkage gemerkt bij het voorraam(tijdens het regen liep het water op de rubbers aan de binnenzijde.
Zelf al meerdere acties ondernomen van afkitten rubbers, raamsluiters nagelopen en rails aan de bovenkant. Alleen de lekkage blijft.
Nu viel het mij op dat het raam aan de twee zijkanten aan de boven kant meer wijkt van de caravan. Aan de bovenkant kan mijn vinger tussen de caravan en ruit en aan de onderkant kan dit niet. Door het wijde stuk komt ook het water als ik de waterslang er op houdt. Raamsluiters krijg ik ook niet verder naar achteren getrokken helaas. Nu als Laatste oplossing het raam voorlopig dicht gekit om verdere lekkage te voorkomen.
Kan het zijn dat mijn raam krom getrokken is door eventuele warmte?
Mvg Edgar
Ivo
Re: Voorraam hobby 400 uit 2002 krom gebogen?
Bericht door Ivo » zo 19 aug 2018 13:45
Het kan natuurlijk dat het raam kromgetrokken is, maar het lijkt me sterk. Ik denk eerder dat de beplating kromgetrokken is. Ik heb eens van een dealer gehoord dat het frontpaneel bij oudere Hobby's de enige plaat is die niet is vastgelijmd. Als je een touw spant van links naar rechts boven het raam zie je toch wat er krom is.
Edgarhof
Bericht door Edgarhof » ma 20 aug 2018 10:11
Bedankt voor je reactie. Beplating lijkt op het eerste gezicht nog wel vast te zitten op de onderlaag. Hoe kan ik het touw spannen? Het raam is bol van zichzelf of bedoel je de binnenkant van het raam?
Ivo
Bericht door Ivo » ma 20 aug 2018 10:32
Ik bedoel van de linkerkant van de caravan naar de andere kant, net boven het raam. Dan kan je toch zien of de beplating een 'deuk' heeft of dat het raam bol staat. De kant van het raam die tegen de rubbers komt is normaal toch recht.
Terug naar “Exterieur”
