Dakluik valt zomaar dicht (Hobby 500 KMFE 2006)
Hoi,
Ik ben in het bezit van een Hobby 500 KMFE uit 2006.
Het grote dakluik van ongeveer 80x50 cm (zie foto’s) valt steeds zomaar dicht.
Tijdelijk maar een beker er tussen gestopt, zodat we nog wat frisse lucht binnen kunnen krijgen.
Heeft iemand een idee of tips om dit euvel te verhelpen?
Ik hoor graag van iemand.
Mvg
Tim
Mvg
Tim
Re: Dakluik valt zomaar dicht (Hobby 500 KMFE 2006)
Als het een Heki dakluik is dan kunnen het wel eens de drukveren zijn die hun kracht hebben verloren. Succes.
Ik zag zojuist dat het dakluik vermoedelijk geen Heki betreft, zag de beugel niet zitten.
Wat ik nog van onze Hobby weet, is dat je een klein stukje omhoog moest doen en dan schuiven. Of het dan ook alleen een klein stukje omhoog bleef staan dat weet ik niet meer. Wel op de tweede stand van de raamhendels. Het was in ieder geval geen hef/kiep raam.
De remis die in onze hobby zit blijft ook niet open als ik hem maar een 2 tal cm open draai, misschien net wat verder open zetten
ik kan het zo niet goed beoordelen
doe hem eens met de hand verder open en maak dan wat meer foto's
mbt ventilatiestand; als campeerder moet je inventief zijn
met andere artikelen kun je de ventilatie aanpassen... wc-rolkern of van de keukenrol
Hoi allemaal,
Bedankt voor het meedenken tot nu toe.
Het dakluik openen was altijd door deze gewoon omhoog te duwen.
Tot 4 dagen geleden heeft dit altijd gewerkt.
Er zitten geen gasveren op.
Ik kan verder ook geen merk gevonden krijgen.
Mvg
Tim
Mvg
Tim
Oh ja,
Het Luik heeft nooit verder open gekunnen dan zo’n 5 cm
Mvg
Tim
Mvg
Tim
dan heb je nu wel een mooi excuus om een modern dakraam te plaatsen.
is nl prima zelf te doen
Als je het luik open klapt, dan kun je hem met de twee zwarte vlakjes bij de twee klemmen zo over het dak open schuiven. Als je hem zo een heel klein stukje open schuift, dan klapt ie ook niet meer dicht
Ps. het is een Remis luik.
Valt hij ook nog dicht als je hem iets open schuift ?
Heb het zelfde luik, en volgens mij kan ik deze niet schuiven wanneer hij iets omlaag geklapt is, misschien een tijdelijke oplossing :)
Aangepast:
Had de zelfde suggestie al
Aangepast:
Volkswagen Passat 2.0 + Hobby 500 KMFE
Vlgs mij is dit idd een schuifluik. Je moet hem open zetten en dan verschuiven. Die van ons blijft ook niet altijd open staan. Zeker met die warmte niet.
Hobby 560 UL, trekauto geen idee. Egolf als dagelijks vervoer.
Kijk, weer wat geleerd. Ik wist niet dat mijn luik kon schuiven
Kia Sorento 3.5 6 cyl, Hobby Excelsior 560 UFe, E&P levelsysteem. Sympark handmatic
Haha, ja wij kwamen daar ook pas achter toen iemand anders ons erop wees!
Maar duw niet te hard door, dan breek je hem af.. Kwam mijn vrouw achter..
Hobby 460 Exclusive 2004 met Ego Titanium + X20 accu / Ford Kuga 1.5 120 PK 2017
Hoi allemaal,
Wat een openbaring.... nooit geweten dat deze opengeschoven konden worden. Zelfs ook de kleine luikjes... Vooral met dit weer. Na al die 4 jaar die we nu de caravan hebben.
De vorige eigenaar waarschijnlijk niet. Maar met een toefje siliconenspray kwam er beweging in :)
Het zomaar dicht klappen is niet verholpen, maar dit is wel een welkome verassing.
Mvg
Tim
Mvg
Tim
Ik had al een vermoeden toen ik het kleine dakluikjr verschoof, maar de bovenste dakluik schaal ligt er los op.
De superactieve zon heeft waarschijnlijk het laatste zetje gegeven aan de veroudering van de lijm. Deze valt in stikken uitelkaar.
Blij dat ik er nu achter kom en niet pas thuis tot de ontdekking kwam dat deze onderweg verdwenen was.
Iemand een idee waarmee ik deze opnieuw het beste kan verlijmen? Kan ik deze bij een lokale bouwmarkt in Duitsland (Zwarte Woud) kopen?
Alvast bedankt.
Mvg,
Tim
Alvast bedankt.
Mvg,
Tim
Ik heb wel eens ergens gelezen dat plexiglas gelijmd wordt met chloroform
Klopt.
Heb ik vroeger op school ook wel eens gedaan. Was wel 43 jaar geleden. Je krijgt een mooie onzichtbare "las". Maar wel even heel lang poetsen met Brasso.
En Heeeeeeeeeeeeeeel goed ventileren. Te veel binnen krijgen kan zelfs dodelijk zijn. Dus weet waar je mee bezig bent en neem je voorzorgsmaatregelen.
Klopt.
