Dometic Freshjet 2200 lekte water.
Hoi allemaal.
Onze Dakairco, een Dometic Freshjet 2200 van 2017 maakt nu zwaar overuren in het warme Spanje.
En.... ineens kwam er binnen een onverwachte straal water uit.
Waterafvoer op het dak is schoon...filter binnen zat flink stof in.
Filter schoongemaakt....
Zou dat de truuk zijn geweest?
(ps.. ik zie wel vaker condens druppeltjes aan de binnenunit zitten trouwens)
De handleiding is hier niet echt duidelijk in.
Unit staat nu op ventileren..beetje drogen dus.
Wie weet meer...
Wie weet meer...
Re: Dometic Freshjet 2200 lekte water.
Condens aan de binnenunit is niet normaal en een straal(tje) water al helemaal niet !
Wij hebben sinds 2010 een B2200 en nog nooit zoiets meegemaakt !
De airco watert gewoon af via het dak.
O jee..
Dan heeft de dealer een klus dus
Nu was het wel extreem warm en dochterlief had hem op 16 graden gezet met de laagste fanspeed..dat is een rare instelling natuurlijk.
Maar... ik ga het zeker melden.. Dometic dakairco's horen goed te werken..
Maar.. rond mijn caravan is nog 1 stukje groen gras...daar drupt het water van de airco op de grond.
Dus de afvoer werkt normaal....
Maken jullie dat binnenfilter ook wel eens schoon..is wel een stofzuiger..
Bedankt Hans
Bedankt Hans
Laatst gewijzigd door Chris op za 28 jul 2018 17:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Condensdruppeltjes hebben wij ook wel eens gehad onder de B2200 en ook bij ons stond ie op de koudste stand. Maar een straaltje nog nooit.
Het binnenfilter reinig ik 2x per seizoen, dat is inderdaad een stofhapper.
Ook wij hebben wel eens een keer kort na het opstarten wat condensdruppels naar beneden zien komen, ook bij ons was dat met de laagste ventilatiestand, deze tijdelijk verhoogd en later weer teruggeschakeld en geen probleem meer gehad.
Verdorie Chris, lig ik hier net een bericht te typen op bed dat wij wel ooit condens hebben gehad aan de oude b2200.... hoor ik ineens iets druppelen en voel ik spatters.... kijk ik naar de airco (truma), komen die druppels dus gewoon daar vandaan..
Ook hier airco op laagste ventilatiestand, ingesteld op 22 graden. Buitentemp overdag rond de 35-37 graden.
Verstuurd vanaf mijn SM-G960F met Tapatalk
Wij hebben het eerste jaar 1 x een straal water naar binnen gehad en daarna nooit meer. Toen vast iets verkeerd gedaan.
We zetten ‘m overdag trouwens niet kouder dan 22 tot 24 graden en ‘s nachts 18/19 graden. De airco draait nu al weer 7 weken en doet het nog steeds prima.
Condens hebben we vandaag ook gehad toen de deur even open stond. De luchtvochtigheid is nu hoog denk ik.
Deuren en ramen niet open laten ivm condens en ijsvorming, staat in de Truma handleiding. Zeker bij grote temperatuur verschillen en ook nog eens een hoge luchtvochtigheidsgraad.
Deuren en ramen zijn dicht, de blindering is overal ook dicht.
Denk dat ik het gevonden heb; er staat behoorlijk wat water op het dak, caravan staat misschien te waterpas... zie nu ook nergens geen natte plek van de afwatering..
Straks na het eten even de caravan iets minder waterpas zetten.
Ik heb de caravan ook altijd iets achterover staan (airco achterop boven de zithoek).
Zorg er voor dat je in ieder geval bij het bed het hoofdeinde hoger houdt dan het voeteneinde, anders slaap je slecht
Mogelijk kort na een regenbuitje ? Ik herken het vooralsnog niet.
Wij hebben ook geen voortent maar slechts een luifel... is wellicht ook nog een verschil ?
Het was vanochtend heel warm en benauwd toen we de deur open deden. Het had wel geregend toen we nog in bed lagen. Het kader om de airco werd vochtig toen de deur even open stond en de airco nog aan was. Even een theedoek erlangs en het was weg. Condens gebeurt wel vaker hoor. Iets met warme lucht en koude lucht Natuurlijk houden we alles zoveel mogelijk dicht als de airco draait. Maar dat is gewoon niet altijd praktisch en soms gaat de airco even uit als de Nespresso wordt gebruikt en daarna weer aan, en dan weer uit voor een 2e rondje koffie. Kan allemaal meespelen.
Heel herkenbaar allemaal
Gelukkig
Gelukkig
Die Nespresso herken ik dan weer wel
Nope, maakt niks uit.PremiumDiscovery schreef: ↑za 28 jul 2018 19:49
Dan is het omdat ik slechts in mijn eentje Nespresso koffie drink
Dat moet het haast wel zijn
De Dometic draait bij ons ook de hele dag. Ik stel de unit in op 21C (auto stand) en verder geen omkijken naar. En net zoals Chris een plekje (dit keer linksachter) waar het gras groener is dan van beide buren
Dat er condens binnen ontstaat komt wsl door de instelling met de ventilator op de laagste stand. De lucht is zo afgekoeld dat de temp lager is dan het dauwpunt. Door de auto stand te gebruiken wordt er meer lucht geblazen en is de temp ook hoger en (bijna altijd) boven het dauwpunt.
Bij komend voordeel voor moeders de vrouw is dat er minder stof in de hut is hierdoor, veel wordt nu afgevangen door het inlaatfilter
V60, Fendt Saphir 510 TFK
- Michel1975
In de Eurom zit een pompje. Om het uur ofzo gooit die een straal water uit de buitenunit. Op een dag als gisteren (36 graden) een fruitschaal vol. Ik de binnenunit de eerste dagen zelf trouw legen. Was dus niet nodig is alleen nodig als je gaat verkassen. Overigens wel erg lekker hoor. Je hebt niet de opbrengst van een dak of bankairco maat het is aangenaam koud. En bijkomend voordeel. De airco hoeft niet uit als de nespresso gebruikt wordt. Ik zal na mijn vakantie even een wat uitgebreidere gebruikerservaring maken.
Wij hebben vorig jaar een storing gehad aan de Dometic 2200 Freshjet. Eerder ijsvorming op de koelribben van de unit kunnen constateren. Dat uiteindelijk zich als smeltwater zich liet verdwijnen.....
Naderhand is onder coulance een aantal onderdelen vervangen. Sindsdien geen condensatie/ijsvorming of smeltwater kunnen constateren. Reparatie is niet bij de caravandealer gedaan. Immer deze demonteert en stuurt de unit door naar het servicecenter. Wij hebben de caravan naar het servicecenter gereden, alwaar de onderdelen zijn vervangen.
Dus alle condens en drupwater is duidelijk te herleiden naar de malle instelling van 16 graden en laagste fan stand denk ik.
Dochterlief gelijk maar geleerd hoe dat beter kan.
Nu ook de unit op 21 graden en auto stand aan...regelt ie het maar lekker zelf.
Het is hier in Spanje ondertussen al weer 29 graden om 10.15 uur...
Dan snap je wel hoe blij wij zijn met dat ding op het dak
Groetjes allemaal....
Wij zijn op dit moment in Nederland aan het kamperen. Als ik afgelopen week geen airco had gehad in de caravan was ik beslist terug naar huis gegaan.
