Omnistore 6200
Omnistore 6200
Mijn caravan is uitgerust met een omnistore 6200 met 2 zijwanden. Tijdens een regenbui loopt het water vanaf de luifel aan de binnenkant van de zijwand naar binnen.
Ben nu op zoek naar een oplossing om dit op te lossen. Zelf denk ik dat een regengootje het water buiten kan houden door het bestaande gootje te verlengen. Maar een echt concrete oplossing heb ik nog niet voorhanden. Mijn dealer wist mij te vertellen dat hij al 4 gebruikers van deze luifel met hetzelfde probleem te kampen hebben.
Misschien zijn er leden van dit forum die de oplossing kunnen aandragen.
Alvast hartelijk dank.
Knaus Vansation TI
- Theo de Man
Re: Omnistore 6200
Soms ook een probleem bij ons dus kijk graag mee of er oplossingen aangeboden worden.
Ik weet dat er oplossingen zijn en heb ze ook gezien , maarja het geheugen laat me even in de steek.
Sorento 3.3 & Adria Adora 572ut met Fortex Aronde luifel , E&P 6 steuns levelsysteem.
"" keep your friends close but your enemies closer ""
Re: Omnistore 6200
Deden wij ook, maar dan om klapperen te voorkomen.
Re: Omnistore 6200
Bij mij komt het water niet binnen tussen het luifeldoek en de zijwand. Mijn zijwand bevestig ik middels een rits om de rafter heen, dus bij mij klappert er niets.
Het is toch echt een te korte regengoot.
Knaus Vansation TI
Re: Omnistore 6200
RE.gif begrijp ik het goed dat het dan vanaf de voorste hoeken naar binnen loopt? Dan zou ik het meer laten aflopen, schuiner/lager zetten.
Re: Omnistore 6200
De omnistore heb ik behoorlijk schuin staan. En desondanks deze opstelling lekt het water op alle twee uiteinden naar binnen.
Misschien is de suggestie van de SUPER WASKNIJPERS de oplossing.
Waar kan ik deze knijpers aanschaffen.
Knaus Vansation TI
Re: Omnistore 6200
Dat kan in een bouwmarkt, bij de GammA : een verpakking met ong. 14 stuks kost rond de €8,- Waren eerder goedkoper bij de Action, maar die heeft ze volgens mij niet meer in het assortiment. Overigens...wat meer schuin laten aflopen naar de linker of rechterkant voorkomt toch dat het aan beide kanten naar binnenloopt?
Re: Omnistore 6200
De luifel schuin zetten, dat doe ik altijd. Voor misschien de duidelijkheid het water komt binnen bij de cassette en loopt langs de caravanwand naar beneden. Dat heeft volgens mij niets te maken met het schuin zetten van de luifel.
Knaus Vansation TI
Re: Omnistore 6200
Er was toch iemand meer met een Eriba Feeling die last had dat regenwater onder de cassette door kwam en het water over de caravanwand liep?
Volgens mij is er daarom ook een regengoot aangebracht. Gewoon verlengen zoals je zelf al had bedacht.
Re: Omnistore 6200
Heeft iemand toevallig ervaring met de rainstop van Fiamma om dit probleem te tackelen?
Knaus Vansation TI
