Halo, ik heb een Chateau Carrat 434 uit 1998 .
Door verkeerd gebruik of ouderdom zijn van het piano scharnier van de disselbak een aantal popnagels van dat scharnier gebroken waardoor het deksel nog voor ca twee derde vast zit. Mijn vraag is : is dat zelf te repareren? Heeft iemand daar ervaring mee ? Groet Peter.
Disselbak reparatie
Re: Disselbak reparatie
Normaal jaSilverwing schreef: ↑ma 9 jul 2018 09:08is dat zelf te repareren? Heeft iemand daar ervaring mee ? Groet Peter.
En ja ;-)
Maar dan wel bij een andere caravan
Maak wat foto's dat is het makkelijk om te zien of het makkelijk gemaakt kan worden.
Wat denk je van verzonken schroefjes en moeren.
Klinknagels vervangen voor een schroef en moer eventueel een sluitring gebruiken.
Ik hoef niet in het geld te zwemmen maar pootje baden zou leuk zijn.
Bedankt voor het meedenken.
Ik ben voor de reparatie oplossing met het uitboren van de popnagels gegaan en boutjes met een platte kop..
Na het boren de boutjes er in een opvulkartel sluitringetje en boutje aandraaien en met een tangetje het bouteinde vast gehouden tot de moer vast zat.
Daarna het overtollige bouteinde er af geknipt en klaar...
Groet...
Groet...
Kapote Popnagels uit boren met dezelfde boordikte als maat van de popnagels en nieuwe nagels erin zetten
