Hulp gevraagd oplooprem!
Goedenavond. Ik heb de caravan bij de deur staan met het volgende probleem.
Het lijkt erop dat wanneer ik de caravan uit te stalling haal de oplooprem stroef loopt maar dat het nog wel te doen is.
Gaandeweg (na een tijd rijden) wordt het steeds stroever, tot aan het punt dat ik hem er bijna niet uitkrijg bij een keer stilstaan.
Nu heb ik vorig jaar de caravan naar een bedrijf gedaan om hier eens naar te kijken. Conclusie was dat de stang krom was en dat de hele buts vervangen moet worden incl afstellen a 500 euro. Ai, dat is wel erg veel geld voor een caravan die 3500 euro waard is.
Nu heb ik op dit forum ook wel eens gelezen dat het wel vaker voorkomt dat de smeernippels dicht zitten. Ik heb even vluchtig gekeken maar zie zo niet hoe ik die zou moeten vervangen, kortom, vertrouw die vriendelijke vriend niet helemaal. krom en dan soms goed en soms vast vind ik raar.
Hebben jullie tips hoe dit aan te pakken? wellicht nog een goed betrouwbaar en niet te duur adres is Drente Friesland of Groningen?
We hebben nog 4 weken om de boel klaar te krijgen. hulp wordt erg gewaardeerd.
hieronder links naar de foto's
https://photos.app.goo.gl/ubdwm8rV26LD91nB9
https://photos.app.goo.gl/sDoNtX1EXxYMCPJc6
Re: Hulp gevraagd oplooprem!
Hallo JPSchouten.
Jammer dat je het jezelf zo moeilijk maakt.
Nog 4 weken...
En dan je vakantie die niet door kan gaan???
Wellicht was het beter geweest om dit probleem vorig jaar al aan te pakken, toen was het dus al bekend.
Nu nog een caravan service bedrijf vinden die dit nog op kan lossen??? ik vrees met grote vreze..
Die hebben het momenteel gierend druk gewoon.
Want, zoals is uit je topic begrijp is het niet jou vak om dit soort problemen op te lossen.
Helaas kan ik je ook niet de gouden tip geven.
Een kromme stang ( ik denk het schuivende gedeelte) is niet zomaar iets simpels.
Misschien dat je bij Triorep de benodigde onderdelen kan vinden.
Kijk eens hier: http://www.triorep.nl/
Zij hebben PWB onderdelen, misschien ook voor jou..
Succes.
Nog 4 weken...
Succes.
Die smeernippels kan je eruit trekken met een tang. Het zijn nogal lange nippels ,ff schoonmaken met remmenreiniger en er weer terug induwen. Wel weer even nieuw vet erin pompen.
Ik denk meer aan er uit draaien met ring of steeksleuteltje en voor een paar centen bij een automaterialenzaak en paar nieuwe aanschaffen.
Zie je een smeernippel is het meestal verstandig om er met de vetspuit een paar slagen vet in te brengen.
Ford Kuga Titanium X PHEV
Ik zou een aanhangerbedrijf proberen in plaats van een caravanbedrijf. Mogelijk dat die het tussendoor kunnen doen
Als ie daadwerkelijk krom is dat ga je dat met smeren niet meer verhelpen. Helaas
Hoe ziet het schuifstuk eruit onder de rubber harmonica hoes daar moet het goed vet zijn
Je zou eest eens de demper kunnen demonteren en de remstang los, dan het schuifstuk met de hand bedienen dit zou vanzelf moeten schuiven zonder enige kracht.
Het geheel vervangen is zelf wel te doen alleen het afstellen van de remmen is een wat lastigere klus
In Drenthe....
http://www.bakkerhavelte.nl/
http://www.kuiperwagenbouw.nl/
Ik heb nog nooit smeernippels gezien die je er zo uittrekt hoor.
Altijd met schroefdraad.
Moet ook wel, anders pers je de nippel eruit tijdens het persen met je vetspuit.
Als het goed is spuit je met druk het vet door de nippel in een ruimte die al geheel vol zit met vet.
Het oude vet moet er dan ergens uit komen.
Als de nippels zomaar los in het huis zouden zitten druk je die er zo uit toch?
Oude vet kom er wel uit langs de cilinder/buis die erin zit. Maar dat dacht ik ook los draaien, nou je kan blijven draaien . Er zit ook geen 6/8 kant kop op waar je eventueel je sleutel op zou zetten. Ik heb ze er pas uit gehad bij mij Hobby, het zijn geen standaard smeernippels zoals de "old school" nippels.
Laatst gewijzigd door Daphne op ma 9 jul 2018 23:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote voorgaand bericht verwijderd
OK, dan heb ik zeker alleen nog maar old skool nippels gezien.
Wat op zich niet vreemd zou zijn.....
Ik ben ook van de old school nippels. .
Ik heb de foto even vergroot en zag dat het ook een DPW koppeling is net als bij m`n hobby. Ik heb de caravan niet bij huis staan,maar misschien kan jpschouten een foto maken van de nippel als deze eruit is.
Wat een reacties, top. En ja het is nogal laat, dat weet ik. Het leek of er geen schroefdraad op zat maar ik zal snel even kijken.
Bedankt voor alle links en tips. De stang onder het geribbelde rubber is bijna droog. De bedrijven waar ik langs ben geweest probeerde er wat vet in te spuiten wat niet lukte waarna er gezegd werd dat hij krom is. Ik ga eerst met nippels en vet kijken of het beter wordt. Houd jullie op de hoogte.
Dat ze er geen vet in krijgen is omdat het van die rare lange nippels zijn. Ik heb die van mij eeruit gehaald en schoon gemaakt met remmenreiniger. Daarna even de vetspuit erop en kijken of er dan wel vet uitkomt.En als dat werkt alles terug plaatsen en pompen tot je vers vet zie komen. Wel de kop van je vetspuit even aandraaien dat hij strak om de nippel zit.
Succes.
Succes.
Oh oké, hoe krijg je ze er dan uit Henk
Nippels zijn eruit en liggen in de remreiniger.
Nu eens kijken hoe ik de boel uit elkaar haal. Wellicht een nieuwe demper erin? Dan even laten afstellen bij een caravanzaak
Om het schuifstuk eruit te krijgen zul je de koppeling eraf moeten halen en het remmechanisme dan kan het schuifstuk er naar de caravan toe uit
Demper zit op het chassis vast en in het schuifstuk achterste bout van de koppeling dacht ik
jpschouten schreef: ↑di 10 jul 2018 21:47Nippels zijn eruit en liggen in de remreiniger.
Maak nog even n foto van die nippel. Dan kan arnovariante ze ook bekijken.
Doe ik!
Een update, gister de oplooprem gedemonteerd. Lijkt alsof de demper het wel doet. Doet gaat, na uitoefenen van druk weer terug. Ligt dus aan metalen buis.
Nippels op de foto gezet. 1 ervan zat sowieso helemaal dichtgekoekt. Wellicht handig om deze gewoon te vervangen.
Plan nu is om hem te demonteren. Schoon te maken en te controleren of hij "krom is". Is hij niet krom dan met schuurlinnen de schuren in elkaar zetten en met nieuwe nippels opnieuw vetten. Stel dat hij het dan weer goed doet, dan naar de caravan zaak (tips welkom omgeving Groningen) om hem af te laten stellen.
Nippels: https://photos.app.goo.gl/FCvCU9wqwe29GwdCA
Gedemonteerde oplooprem: https://photos.app.goo.gl/m2ACFQ8Lxey786T26
Gedemonteerde oplooprem dichterbij: https://photos.app.goo.gl/SYUjwJiqc8CY8QB49
Voor tips hoe nu verder hoor ik het graag.
De metalen buis van op de foto zou toch dik in het vet moeten zitten. Zo te zien is die helemaal zuiver.
Ik heb beroerdere gezien..
Nog niet zo lang geleden bij een boottrailer.
De as zat muurvast.
Ik heb de boottrailer aan een dikke boom vastgezet..
En de as er met mijn Dodge uitgetrokken.
Gladgeschuurd, dik in het vet.
Nieuwe remschoenen, nieuwe kabels, remmen afgesteld.
Remt weer als een nieuwe.
De as zat muurvast.
Ik zou hem ook eerst even goed schoon maken. Zou hem niet te grof schuren, misschien met waterproef schuurpapier. Dan goed dik in het vet zetten.
Ik ga morgen er weer mee bezig. Probeer nieuwe nippels te scoren. Wat betreft schuren, schuurlinnen of Waterproof schuurpapier. Dat laatste kan ik gewoon bij de praxis of gamma wel krijgen, wat voor korrel dan? Nog uit elkaar haal tips? Volgorde ofzo
Help, naar achter lukt me niet. Naar voren beter maar kan hij ook aan de voorkant eruit?
https://photos.app.goo.gl/qFe9xYAp8nEh3PeV7
Durft het niet met zekerheid te zeggen. Maar als ik het zo bekijk is het een ronde buis. Denk dat het niet uitmaakt welke kant hij eruit ga. Misschien kan Ab hier meer over zeggen, boottrailer is zelfde principe.
