Hulp gevraagd oplooprem!
jpschouten
Re: Hulp gevraagd oplooprem!
Bericht door jpschouten » do 19 jul 2018 22:20
We hebben hem eruit gekregen. Ontvet, in de vet gezet en daarna erin gezet en via de nippels vet erin tot het tussen de witte kunststof ringen tussenuit kwam. Toen aan de caravan maar loopt nog steeds niet soepel. Wel iets beter... Wellicht stuk rijden en daarna opnieuw vet erin of toch de ijzeren buis iets krom?
Zag wel op internet dat je deze ook los kan kopen inclusief demper voor 100 euro.
Ga eerst eens rijden morgen of overmorgen
henk
Bericht door henk » do 19 jul 2018 22:47
Kon je niet zien of de buis krom was toen deze eruit was?? Misschien niet opgelet dat kan. Voor het mooie had je die even moetn rond draaien en bekijken. Dat het vet er tussen uitloopt is al mooi.
Bericht door Ab » do 19 jul 2018 22:49
Ik zie niets van de foto's.
Tip: maak een foto. Sla die op in je smartphone of computer of waar je ook mee op dit forum schrijft.
Klik op bijlagen onder.
Kies dan documenten en selecteer de foto.
Zorg wel dat het bestand niet te groot is.
Kies dan bijlage toevoegen of plaats in bericht.
De foto is dan direkt zichtbaar.
jpschouten
Bericht door jpschouten » do 19 jul 2018 23:07
Optisch was hij niet krom. Iets rechts ertegen leek hij ook biet krom. Vreemd. Leek aan de voorkant alleen aan de bovenkant vet uit te lopen. Maakt me dan al weer iets meer bedacht op iets krom. Ik heb geen idee. Niemand handig in de buurt van Groningen ;) ik denk dat ik hem wegbreng naar Impex aanhangers Groningen. Die willen het wel doen. Caravan/ aanhangers is volgens hun zelfde idee. Alleen de oplooprem is behoorlijk prijzig nieuw circa 350 euro dan opzetten en afstellen remmen er nog bij. Goede gereficeerde zou ook goed zijn maar ja.... iedereen wel bedankt voor de vele replies en hulp. Ik heb in iedergeval veel geleerd
jpschouten
Bericht door jpschouten » do 19 jul 2018 23:09
Foto’s nu te zien ?
Bericht door Ab » do 19 jul 2018 23:26
Luid en duidelijk.. :lol:
Ik heb niet het idee dat de buis krom is.
Als dat zo zou zijn, is he praktisch altijd het laatste stuk waar de koppeling op zit.
Een heel klein beetje krom geeft ook niet.
De buis schuift heen en weer door 2 kunststof bussen.
Het is geen strakke passing van 2 pijpen in elkaar.
Je moet de buis met de hand redelijk makkelijk heen en weer kunnen bewegen als er verder nog niks aan gemonteerd zit.
jpschouten
Bericht door jpschouten » vr 20 jul 2018 06:50
En dat is het gekke. Dat kan ik dus niet, met veel kracht krijg ik hem ingedrukt en hij komt niet vanzelf er weer uit. Raar verhaal. Hij leek mij ook niet krom.
Bericht door Ab » vr 20 jul 2018 07:54
Toch effe nog goed schuren.
Ik pak daar een slijptolletje met een schuurschijfje voor.
Niet al te grof.
Het is ook mogelijk dat de kunststof glijbussen ingevreten zijn met metaal ( roest) deeltjes.
Uitvijlen met een halfronde zoete vijl kan dat oplossen.
Bericht door Ab » vr 20 jul 2018 08:03
Met veel kracht..dan heb je de demper er aan zitten neem ik aan.
Probeer eens zonder de demper.
p_vingerhoets
Bericht door p_vingerhoets » vr 20 jul 2018 10:31
Zonder demper moet ie vanzelf schuiven dus zonder enige kracht te gebruiken.
De kunstof bussen zijn waarschijnlijk ook los te vervangen
jpschouten
Bericht door jpschouten » zo 22 jul 2018 12:04
Denk toch dat hij niet goed is lijkt met rijden beter maar ik breng hem wel weg. Jammer... Nog tips voor omgeving Groningen m.b.t reparatie? PS zit er aan te denk hem bij impex in Groningen te brengen.
jpschouten
Bericht door jpschouten » vr 27 jul 2018 17:44
Caravan weggebracht een retour. Oplooprem een beurt, remmerij kompleet af. Vervangen en weer top
jpschouten
Bedankt voor alle input. Ben weer ervaring rijker
p_vingerhoets
Bericht door p_vingerhoets » zo 29 jul 2018 17:44
En weet je ook wat het probleem precies was.
Terug naar “Exterieur”
