Remtrommel verwijderen Fendt 2002 Alko chassis.
fendt074
Bericht door fendt074 » zo 8 jul 2018 12:38
[youtube][/youtube]Hallo mensen,
aangezien ik de wielen van de caravan heb gehaald voor een bandenwissel, Hancook vantra lt ra 18 102 t heb ik er op laten zetten, dacht ik nu kan ik meteen het remsysteem even controleren / schoonmaken. Nadat ik de naafdop met veel moeite had verwijdert, de naafmoer verwijdert zat goed vast trouwens en toen wou ik de remtrommel eraf schuiven, maar er kwam geen beweging in nou zag ik wel een splitpen aan de achterzijde van de rem zitten maar die durfde ik niet te verwijderen omdat ik dan misschien iets losmaakte wat ik niet zo makkelijk kon herstellen. Dus dat heb ik niet gedaan toen heb ik de remmen nog wel met perslucht stofvrij gemaakt voor zover ik erbij kon en remmenreiniger door de boutgaten gespoten om zodoende toch nog iets schoon te krijgen. nu las ik net op het forum bij een bericht uit 2009 iets over een splitpen bij de remtrommel verwijderen. maar wou het toch even zeker weten voordat ik doe wat niet goed is. Ik wil alles graag zelf doen maar moet wel zeker weten dat ik het juiste doe. Alvast bedankt voor jullie reacties.
groeten Patrick.
dit is dezelfde remtrommel als onder onze caravan.
remtrommel alco 2002.jpg (9.13 KiB) 1837 keer bekeken
Volkswagen Tiguan 2.0 4motion TSI (stage 1) 265 pk en 410 Nm uit 2016 met aan de haak een Fendt 510 Platin uit 2002 met mover, airco B2100 en ultraheat.
VIP
Re: REMTROMMEL VERWIJDEREN FENDT 2002 ALKO CHASSIS.
Bericht door VIP » zo 8 jul 2018 12:41
Is de handrem er af?
Anders krijg je de trommel er nooit af.......
BertJan
Bericht door BertJan » zo 8 jul 2018 12:42
sorry voor mijn botte opmerking,
maar als je geen verstand van hebt blijf er af, wil je graag weten hoe het zit zoek een bedrijf waar je erbij mag zijn als een monteur e.e.a. voor je doet.
VIP
Bericht door VIP » zo 8 jul 2018 12:46
Als je de (flens)moer hebt kunnen losdraaien zonder er een splitpen uit te halen heb je er denk ik een compactlager in zitten. (Met splitpen is een kroonmoer en dan heb je 2 conische lagers).
Dan moet je gelijktijdig aan beide zijden van de trommel trekken. Tenzij je een grote lagertrekker hebt dan gaat het makkelijker. knipoog.gif
JPGeetje
Bericht door JPGeetje » zo 8 jul 2018 14:08
En die moeren mag je maar 1 keer gebruiken.
martijn v o
Bericht door martijn v o » zo 8 jul 2018 14:09
En de remmen terugdraaien middels de gaten in de trommel en met een lampje kijken.
p_vingerhoets
Bericht door p_vingerhoets » zo 8 jul 2018 15:46
Je zult even de remschoenen moetten terugstellen met de boutkop die aan de achterkant op de ankerplaat zit.
En daarna zou de trommel er eenvoudig af moeten kunnen, maar het is altijd mogelijk dat de lagers enigzins vast zitten op de naaf
Een vriendelijk gesprek met een hamer wil dan wel eens werken p.s. niet slaan om er doorheen te slaan..
VIP
Bericht door VIP » zo 8 jul 2018 16:51
Daarom ook altijd de moer er een aantal slagen op laten zitten dan valt de trommel er nooit af als je hem probeert los te halen.
fendt074
Re: Remtrommel verwijderen Fendt 2002 Alko chassis.
Bericht door fendt074 » ma 9 jul 2018 19:19
Dank jullie wel voor alle tips en opmerkingen .
ps. twee nieuwe flensmoeren had ik al gekocht. dus dat wist ik al. dat je die moeren maar 1 keer mag gebruiken.
a.s. zaterdag toch maar de trommel eraf proberen te tikken met een hamer. en dan het een en ander even goed bekijken.
Bericht door Ab » ma 9 jul 2018 20:46
Soms willen die trommels wel eens weerbarstig zijn.
Ik heb eens een trommeltrekker gemaakt..moet nog ergens liggen.
Heel simpel ding. 3 hoekijzertjes met gaten waar 3 wielbouten in kunnen.
In het midden een lange moer M16.
Daarin een lange bout met volledig draad. Het ding kan ik met 3 bouten vastzetten aan de trommel.
De middelste M16 bout aandraaien met de slagmoersleutel en de trommel komt er af.
fendt074
Bericht door fendt074 » di 10 jul 2018 17:55
Dank je Ab zoiets kan ik zelf ook nog wel maken goeie tip.
thanks,
groeten Patrick.
Terug naar “Exterieur”
