Klemmend serviceluik Burstner Holiday
ghulst
Bericht door ghulst » zo 20 mei 2018 08:46
Wij hebben pas een Burstner Holiday overgenomen. Onze eerste caravan na veel vouwwagens en tenten. Over het algemeen is de Burstner in prima staat. Hij heeft twee serviceluiken aan de voorkant. Een van die luiken klemt behoorlijk. Als ik het zo zie, dan komt het omdat een van de scharnieren niet meer goed vast zit en ook een beetje krom lijkt. Hoe haal ik dat los en wat kan ik hier mee doen?
Re: Klemmend serviceluik Burstner Holiday
Bericht door Chris » zo 20 mei 2018 10:42
Ik snap wat je bedoeld, maar ik denk dat een foto van het betreffende scharnier veel duidelijkheid geeft.
Maak ook eens een foto van een goed scharnier.
Er zijn n.l. nogal wat verschillende serviceluiken.
ghulst
Bericht door ghulst » ma 21 mei 2018 08:40
Ga ik doen Chris. Ik had hem al in de stalling gezet, omdat hij hier niet voor de deur kan blijven staan. Maar ik moet er toch nog even langs om een disselslot op de caravan te zetten. Dan kan ik ook wat foto’s maken van het luik.
ghulst
Bericht door ghulst » ma 21 mei 2018 21:28
Ik bleek toch twee foto’s gemaakt te hebben.
Dit is een wat scheve opname van het luik. Links zit het goede scharnier.
Dit is het kromme scharnier. Het lijken een groot soort popnagels te zijn. Die kunnen nu schuiven in de bruine rails van het luik. Daarbij lijken de twee vlakken van de scharnieren plat te moeten zijn en dat zijn ze nu niet helemaal. Maar ik wil ze er niet uitboren zonder dat ik weet waar ik aan begin...
Wally
Bericht door Wally » ma 21 mei 2018 23:39
Zijn het geen inbusboutjes?
ghulst
Bericht door ghulst » ma 21 mei 2018 23:40
Dat is een goede vraag, maar volgens mij niet. Ik heb er toen wel naar gekeken, maar de binnenkant leek rond...
MarcoC
Bericht door MarcoC » ma 21 mei 2018 23:49
Ik heb het idee dat ik schroefdraad zie zitten.... dus zouden het wel inbusbouten kunnen zijn! Wellicht door de vorige eigenaar lam gedraaid?
Misschien kan je ze met een tangetje grijpen en losdraaien? Om ze dan te vervangen met andere inbusbouten/schroeven?
ghulst
Bericht door ghulst » zo 22 jul 2018 20:40
Een beetje een oud topic, maar ik heb vrijdag de caravan uit de stalling gehaald. Het blijkt dat het inderdaad inbusboutjes zijn. Toen ik ze loshaalde, bleek dat het asje waar het scharnier op moet draaien helemaal verroest en opgezet was. Na flink schuren en schoonmaken, draait alles nu weer naar behoren. Het scharniertje was ook een beetje verbogen, omdat het te vaak met te veel kracht open en dicht was gedaan. Nu loopt het weer super soepel. Al zou het leuk kunnen zijn om het linker deel een keer te vervangen, maar volgens mij moet daar het heel serviceluik voor uit de caravan, dus ik denk dat ik het maar regelmatig schoonmaak en smeer. ;)
Terug naar “Exterieur”
