Wielkeg maken om groot hoogteverschil te compenseren.
- ElddisCrusader
Re: Wielkeg maken om groot hoogteverschil te compenseren.
Ben net terug van 5 weken kamperen in Nederland. We waren ook een paar dagen in Swalmen en vanwege het mooie weer stonden we op een mooi plaatsje onder een boom. Het terrein liep nogal af maar ik had mijn aangepaste wielkeggen bij me. Achteruit op de keg rijden ging fantastisch en de hut stond mooi vlak. Helaas bleek het toen een dingetje om in de caravan te komen. Met ons eigen dubbele opstapje lukte het helemaal niet. Dat hebben we maar opgeklapt onder de caravan gezet. Gelukkig had de campingeigenaar een hoger trapje liggen en nadat ik dat vlak gezet had ging het net. De heupen worden toch wat stijver. Mocht er iemand zijn die dit ook aan de hand heeft gehad en er een oplossing voor heeft (bijv. een touwladder) dan hoor ik dat graag. Alvast bedankt.
- IMG_1212 (Aangepast).jpeg (20.44 KiB) 886 keer bekeken
- IMG_1213 (Aangepast).jpeg (23.27 KiB) 886 keer bekeken
- IMG_1212 (Aangepast).jpeg (20.44 KiB) 887 keer bekeken
- ElddisCrusader
Heb deze week van steigerhout een onderstel gemaakt waarop ik mijn huidige opstapje kan monteren. Neem de onderdelen gewoon los mee en zet het geval pas in elkaar wanneer de tweede wielkeg gebruikt moet worden aan de kant waar de deur zit. Zo kunnen we toch fatsoenlijk in de caravan komen.
- IMG_1216 (Aangepast).jpeg (22.27 KiB) 804 keer bekeken
RE.gif Dat is wel een hele kleine foto
Dethleffs Camper 530 FSK 2020
BMW 520d touring lci bj 2013
Wij hebben daarvoor een klein model trampoline bij ons..ElddisCrusader schreef: ↑do 12 jul 2018 11:22Heb deze week van steigerhout een onderstel gemaakt waarop ik mijn huidige opstapje kan monteren. Neem de onderdelen gewoon los mee en zet het geval pas in elkaar wanneer de tweede wielkeg gebruikt moet worden aan de kant waar de deur zit. Zo kunnen we toch fatsoenlijk in de caravan komen.
Ahum……
Chris, dit is geen babbelbox……...
Ahum……
Ik vind het geweldig hoe je aan het knutselen bent, alleen ik begrijp het niet helemaal.ElddisCrusader schreef: ↑do 12 jul 2018 11:22Heb deze week van steigerhout een onderstel gemaakt waarop ik mijn huidige opstapje kan monteren. Neem de onderdelen gewoon los mee en zet het geval pas in elkaar wanneer de tweede wielkeg gebruikt moet worden aan de kant waar de deur zit. Zo kunnen we toch fatsoenlijk in de caravan komen.
Ik kampeer ook al 40 jaar en heb heel Europa doorgezworven.
Toch heb ik nog nooit een probleem gehad met de opstap om in de caravan te komen.
Vroeger had je een enkele opstap, nu al een dubbele.
Dan moet je hooguit nog een keer een flinke stap doen om in de caravan te komen.
Nu bent ik ruim aan de lengte maar mijn vrouw niet. En die heb ik ook nooit ergens over gehoord.
Het ligt anders als de situatie is dat je deze stap wegens lichamelijk ongemak oid niet kunt maken.
Dan kan ik mij voorstellen dat je de overgang bijna gelijkvloers wil maken.
Maar ik heb, volgens mij, niet gelezen dat deze laatst geschetste situatie speelt.
Dus vraag ik mij af waarom dit zo belangrijk voor je is.
- ElddisCrusader
Bedankt voor je reactie. In een normale situatie bedraagt de afstand van grond tot deur 51 cm. De tweede trede van ons opstapje zit op 31 cm. Wanneer de caravan aan de deurkant 20 cm. hoger staat wordt de laatste stap 40 cm. Mijn echtgenote (156) kan die stap naar binnen nog wel maken maar het grootste probleem is om UIT de caravan te komen. Je stapt dan immers in een gat van 40 cm en hebt dan de neiging om voorover te stappen. Met een dienblad in je handen is dat geen feest. Met deze constructie wordt het hoogteverschil van 20 cm. (de hoogte van de keg) teniet gedaan. Voor mij persoonlijk is het een sport om zaken die ik tijdens het kamperen tegenkom en me minder bevallen, na de vakantie thuis aan te pakken en op te lossen voor een trip. In de afgelopen 33 jaar heb ik nog nooit een tweede wielkeg nodig gehad en was er dus ook geen aanleiding om mijn opstapje te verhogen. Voor mij is dat echter geen reden om het probleem niet aan te pakken. Een beetje autistisch weliswaar maar die mensen moeten er ook zijn.
Haha. Leuk antwoord en wat een zelfkennis
Dank je wel, het is helemaal duidelijk
Veel succes verder!
Veel succes verder!
