Overtollige kit verwijderen
Beste caravanners,
Weet iemand hoe ik het beste kit kan verwijderen van de caravan?
Toen wij de caravan nieuw kochten 10 jaar geleden vertelden ze ons dat dit alleen maar goed was dat de kit ging 'smelten' net onder de rand van de omloop omdat dit dan goed kon vullen overal in de kleine gaatjes. Maar nu lijkt mij dat het wel uitgewerkt is!
Kit zit net onder de omloop maar ik zou op sommige plekken de kit weg willen halen waar dit uitgelopen is op de zijkant van de caravan, met welk reinigingsmiddel zou ik dit kunnen doen zonder de lak te beschadigen van de caravan?
Ik vind dit een vervelend gezicht en zou het graag van de caravan af willen halen. Moet er bij zeggen dat als wij op vakantie zijn (meestal Italië) door de warmte de kit zacht word en erg kleverig is, weghalen is dan geen optie omdat ik het dan uitsmeer over de zijkant van de caravan en het probleem alleen maar groter maak.
Hopelijk weet iemand hier een oplossing voor, bijvoorbaat dank alvast.
Rob.
Rob.
Re: Overtollige kit verwijderen
Snijd het overtollige kit weg met een mesje en verwijder de restanten door het op te rollen.
Reinigen kan met wat wasbenzine of het wondermiddel WD-40.
Pas op dat geen kit wordt geraakt welke zijn functie moet behouden.
Het "mesje" mag niet te scherp zijn anders beschadig je het lak of de plaat.
Ik heb een oud bankpasje gebruikt, de hoeken zijn voldoende om door het kit te snijden maar juist niet te scherp om zaken te beschadigen.
Tip... voorkom kitvlekken op je luifel; met een stukje keukenpapier ertussen voorkom je dat uitlopend kit aan de buissteun blijft kleven.
Dat zou bij opruimen/opvouwen van de luifel vervelende vlekken kunnen geven.
- shanty1959
Ik zou zeker geen mesje, ook geen stompe, gebruiken. Een "card" kan ook als mesje worden gebruikt. Resten inderdaad met WD40 verwijderen.
Dat staat er ook..
Bedankt voor jullie reacties, ik kan hiermee aan de slag.
Heb net zelf heel veel uitpuilende kit weg gehaald met dasty (gele)
En een afwasborstel. Goed spuiten en flink heen en weer bewegen met de borstel. Niks beschadigd en hij ziet er weer top uit
pas op met Dasty, ECHT!! er zijn voorbeelden genoeg waarbij de verf van de caravanwand loopt, dasty is niet voor kwetsbare ondergronden
inderdaad top spul die dasty, je caravan nog 1 keer top schoon en daarna niet meer
Oei, eigenlijk nooit geen problemen gehad met Dasty.
Op onze vorige caravan veel gebruikt en altijd alles mooi en blinkend terug gekregen.
Wist niet dat er daar al veel problemen mee geweest zijn
om eerlijk te zijn denk ik ook dat juist de oudere lakken er gevoelig door zijn, dus lakken die al een beetje verkrijten zeg maar. ik heb het ook staan, maar gebruik het nooit op onze oude caravan..
Dusty is een wondermiddel waarmee je alles heel goed schoon krijgt, maar ook een hele nare bijwerking heeft...... het kan ook alles aantasten..
Kijk uit met verf metalen of kunststoffen..
Als je het gebruikt, meteen alles goed naspoelen met heel veel water, ik spreek uit ervring
Blefke
Blefke
Waarom zou je overtollige kit verwijderen. ja het is niet zo'n mooi gezicht maar mijn dealer liet mij weten dit niet te doen om de waterdichtheid van de caravan te waarborgen. De kit loopt iets uit door meestal de hitte zoals op dit moment.
Knaus Vansation TI
