Waterlekkage achterruit hymer feeling 430
Wij staan sinds vorige week voor het eerst op een voorseizoensplaats in Cadzand . Tot nu toe hebben we al heel wat regen te verduren gekregen. Nu is het zo dat wij bij vorige vakanties opgemerkt hadden dat er op de achterzijde van het dak ( daar waar de verluchting staat) steeds heel wat water bleef opstaan. In de zomer hebben we dat opgelost door de caravan achteraan wat lager te zetten. Nu hebben we dit ook gedaan.
Gisteren en eergisteren heeft het hier wel erg hard geregend en stroomde het water langs het raam achteraan naar beneden.
Bij toeval hebben we opgemerkt dat de kussens ( het bed is ook achteraan) nat waren. En toen zijn we beginnen te zoeken, ja hoor het water komt via het raam ( langs de rubbers) naar binnen . Zie foto hieronder.
Nu stellen wij ons de vraag : in de zomer hebben wij ook wel hevige regenbuien over ons gehad en toen kwam er geen water binnen, is dit eenmalig of zal ik dit toch maar aangeven aan de verzekering en dit laten uitzoeken door de hersteller ?
Heeft er nog iemand dit meegemaakt ?
Wij vertrouwen het wel niet echt (omdat wij nu alles hebben geïnstalleerd voor het voorseizoen met voortent en vlonders enz... en zien het dus niet zitten om alles terug af te breken om de caravan nu naar de hersteller te brengen, )en hebben daarom er voorlopig ducktape op gekleefd en zullen dit later laten nakijken.
Wat denken jullie ?
Pff geen goed begin ......
Wat denken jullie ?
Re: Waterlekkage achterruit hymer feeling 430
Als het water via het raamrubber naar binnenkomt is dit misschien op te lossen. Zelf heb ik dit ook gehad met een Hobby. Ik heb het raamrubber goed schoon en droog gemaakt en vervolgens een laagje siliconenvet er op gedaan. Dit heeft geholpen, geen lekkage meer.
I
I
Nissan QASHQAI DIG-T 160 pk met aan de haak een Eriba Feeling 470
Dat ga ik morgen dan eens proberen kan die lelijke ducktape eraf..
Echt beroerd!
Wij hebben het ook gehad in de Feeling, alleen niet zo'n stroom, maar wel na hevige regenval.
De dealer heeft de achterkant met water bespoten, zonder lek-resultaat. Nadat hij een ander, breder of dikker rubber erin gezet geen last meer gehad.
Na een half jaar hebben we de Feeling ingeruild voor een camper, dus of dat nieuwe rubber afdoende is geweest weet ik niet.
@Dotty,
Mocht je voor alle zekerheid toch iets als duct tape willen gebruiken, kan een rol doorzichtige sealing tape uitkomst brengen.
@Dotty,
hebben we ook gehad bij een Hobby
raamrubbers goed schoongemaakt en ingesmeerd met vaseline,
gelijk ook alle ramen deze behandeling gegeven, nooit lekkage gehad
Miklos
Miklos
Ik heb de zaak echter eens van nabij bekeken en er moet toch wat losgemaakt worden. En we zijn verzekerd dus wij denken dat we dit klusje toch door onze hersteller gaan laten doen en zoals diny oppert een bredere rubbere band laten opplaatsen want bij een feeling is er geen rail boven het raam an alles stroomt dus over het raam. We hebben ondertussen de caravan al wat meer waterpas gezet zodat er geen waterstroom meer is. Hopelijk houdt de ducktape tot 14 juli !
Dat zal best..alleen heb je 14 juli wel een probleem om alles weer schoon te krijgen.
De resten lijm van de ductape krijg je er heel moeilijk af.
Ja daar hebben we ook aan gedacht dat het moeilijk eraf te krijgen is maar wat is het alternatief?
Na een nachtje erover te slapen hebben we toch maar de ducktape verwijderd. We zullen de volgende regenbui afwachten en kijken of het nog binnendrupt. We hebben de caravan toch ook al rechter gezet dus dat zal ook al wat schelen dat er geen watervloed meer over de ruit zal lopen. Afwachten maar!
Je kunt wellicht bij de campingbeheerder vragen of er een goede hersteller in de buurt zit die dit even ter plaatse kan oplossen? Betaal je wellicht wat voorijdkosten, maar ben je er wel vlot vanaf zonder de tape maandenlang op de lak te laten zitten of meer (vocht)schade op te lopen.
lijm resten van duck tape gaan er best goed vanaf met een doekje met lampenolie!
even inlaten trekken en je wrijft het er zo vanaf !
diverse malen geprobeerd
je moet het allen geen weken laten zitten!
Miklos
Miklos
Ik weet niet op welke verzekering je doelt, maar volgens mij valt lekkage niet onder je gewone casco schade verzekering, als dat wel zo is mag je de schade ook niet zo maar laten zitten om af te wachten op een beter tijdstip, de caravan wordt door het binnengedrongen vocht slechter en ik kan me voorstellen dat een verzekering dan zegt dat je onnodig extra kosten hebt laten ontstaan (dit zelf net bij de hand gehad met een brandverzekering na een brand waar vergelijkbare clausules in stonden)
Zo op de foto lijkt het water echt onder het raamrubber door te komen. Sluit het rubber overal goed aan tegen het aluminium van de caravan? Weet niet hoe oud de caravan is maar je hebt minimaal 5 jaar waterdichtheidsgarantie.
Mazda CX-30 Homura 2.0 E-Skyactiv automaat + Adria Action 361 LH
De caravan is van 2012...... maar ik heb alles ingevet met siliconenvet zoals hierboven aangeraden en bij de volgende regenbui kwam er toch niet meer binnen dus ( had er de ducktape afgehaald) nu opvolgen of dit alles zo zal blijven.
Inderdaad micky ik dacht dat dit onder de verzekering viel maar het is alleen de gevolgschade zie verzekerd is en die is er gelukkig nog niet !
Van zodra het voorseizoen gedaan is gaat hij naar de dealer om dit eens te bekijken. Ik hou jullie op de hoogte. Reeds bedankt voor de nuttige tips .
Begrijp ik het nu goed, dat bij jullie verzekering schade na lekkage verzekerd is in de casco verzekering? volgens mij is dat bij ons juist een uitsluitingsclausule
Inderdaad dat heb je goed gelezen !
welke verzekering is dat?
Volgens mij is dat bij vrijwel alle casco verzekeringen. Het gebrek (de oorzaak) is niet verzekerd maar de gevolgschade juist wel.Micky schreef:RE.gif
@Dottie, valt het niet onder de waterdichtheidsgarantie? Als elk jaar, 6 jaar lang de controle is gedaan (boekje moet elk jaar zijn afgestempeld en een zegel hebben) dan geldt de waterdichtheidsgarantie altijd.
Tja ons probleem is dat wij de caravan tweedehands hebben gekocht vorig jaar en dat de vorige eigenaar niet op onderhoud ging met zijn caravan. Hij is juist de twee eerste jaren geweest toen hij nog onder garantie was, daarna niet meer ( hij is van 2012 in gebruik vanaf 2013) wij zelf zijn er al twee maal op onderhoud mee geweest, toen we hem gekocht hebben en nu in januari. Dus die 6 jaar kunnen wij niet meer claimen helaas !!! Maar we zullen wel zien misschien is het probleem opgelost. We zijn nu effe thuis voor een week en vertrekken dinsdag terug naar de camping en zullen wel zien of het nog gelekt heeft. We hebben wel onze voorzorgen genomen nl. De kussens weggenomen onder het venster en een grote badhanddoek gelegd onder het venster dus nu duimen maar dat die nog droog is !
Zonde weer van de eerste eigenaar, verkeerde zuinigheid....
Gisteren terug op de camping en geen water binnen! Raar maar waar! Wel wat geduvel met die Peggy peg maar daarover heb ik in een ander draadje iets gemeld. Toch bedankt aan iedereen voor de goede raad ! Dit is een super forum
Micky schreef:Zonde weer van de eerste eigenaar, verkeerde zuinigheid....
Ja en nee....onderhoud voor de toekomstige eigenaar doe ik ook niet, dus zijn “verkeerde” zuinigheid heeft hem toch iets opgebracht :-)
als het van te voren gepland was om hem zo snel weg te doen wel iid
