type wiellagers Kip Kompakt 300 (1982)
brm
Bericht door brm » do 12 apr 2018 15:07
Hallo, Ik ben opzoek naar een reserve setje wiellagers voor onze Kip KK300. Het oude model met schuin hefdak.
Vorig jaar is er op reis één kant stuk gegaan en toen was het probleem dat geen enkele garage deze op voorraad had. Nu zou ik graag een reserve setje meenemen voor het geval de andere kant ook stuk zou gaan.
Weet iemand welk type ik nodig heb?
Ik vind niets in de handleiding.
Via onderstaande link vind je een foto van het type Kip. (dit is niet de onze. maar wel dezelfde)
http://www.kipmethefdak.nl/foto's32.html
VIP
Re: type wiellagers Kip Kompakt 300 (1982)
Bericht door VIP » do 12 apr 2018 16:31
Welkom op het caravanforum.
Bantam
Bericht door Bantam » do 12 apr 2018 19:36
Welkom op het forum.
Heb je de rekening/factuur nog van die vernieuwde lagers?
Anders zal je je moeten behelpen met het typenummer en bouwjaar van de as.
Remko Gooijert
Bericht door Remko Gooijert » vr 4 mei 2018 23:29
Hallo en welkom,
Meestal staat er op de wielagers een nummer..... leg dit nummer voor bij een 'lagerboer' (of ga googlen) en je bent zo geholpen met een (vervangend) lager.
Maar hoe kom je aan dit nummer?????
Lagerfabrikanten gebruiken allemaal hun eigen codering. Maar de 'lagerboer' heeft cross-refferentie tabellen om ook van alternatieven aan te dragen.
Vorig jaar een wiellager van een aanhanger vervangen. Een Knott as bleek een prijzig 'knott' lager in te moeten.
Nummers vertelden me dat een achteras lager van een Lada precies hetzelfde is.
het gaat om:
Buiten diameter
as diameter
breedte van het lager
hoe het lager is opgebouwd (ton, kogel, dubbelkogel, dubbelton, hoekcontact etc. etc. )
voorbeeld:
https://onderdelenbalie.nl/image/cache_ ... 00x500.jpg bij een kogellager
http://www.neita.nl/jslagers/d92.gif bij een tonlager
Kip had in die jaren een std. Al-Ko as met redelijk standaard lagers.
snel googlen geeft o.a. dit http://www.easonderdelen.nl/caravans/ve ... agers.html Maar weet niet of de betreffende maat / lager er bij zit.
Één remedie, dop van de naaf, splitpen uit de moer, dop 36 (of zo) de moer los en de trommel er af. beetje schoonmaken met een doek (geen remreiniger of zo, dit lost je vet op) en nummers checken.
Of op het plaatje kijken http://af.valeryd.com/images/bromsid_3.jpg (of gelijkend) en via het type nummer de lagers er bij zoeken, Google is your friend.....
hope it helps,
Remko
Groet
Remko Gooijert
KIP 45 TLB '91 (solar)
Ventura Pacific 300 (met annex)
Bericht door Ab » vr 4 mei 2018 23:43
Praktisch alle lagers zijn standaard.
Er is niet één machinefabriek of autofabrikant die zelf zijn lagers gaat maken.
Zo goed als alle lagers komen uit het standaard programma van lagerfabrikanten.
Enkele zeer hoogbelaste lagers in speciaalbouw uitgezonderd.
In assen zitten standaard lagers.
Als je de afmetingen weet kan je die zo bestellen.
Terug naar “Exterieur”
