De lekkage op de bodemplaat heeft twee rotte plekken nu. Het zijn geen grote plekken ongeveer 10x10 cm. Dat wil ik graag repareren. Een hele nieuwe bodemplaat zie ik niet zitten i.v.m. de leeftijd van de caravan. De plekken zitten voor in de linker en rechter hoek.
Nu is mijn plan om er een triplex watervaste plaat overheen te plakken. Dat is de simpelste oplossing voor mij. Nu weet ik ook niet of ik lijm of kit zal gebruiken hiervoor. Heeft iemand anders hier misschien al eerdere ervaringen mee? Is het mogelijk wat ik wil.
Bodemplaat van caravan repareren
Re: Bodemplaat van caravan repareren
je kan beter er een stukje plaat uit halen, dan kan je zien of je ook de balk eronder moet worden vervangen, en er een nieuw stuk plaat in plakken en afwerken dan heb je een nette reparatie, een plaat erover plakken is de ellende verstoppen.
Heb er onder gekeken en voor de rest ziet alles er goed uit, dus ik ga voor een plaat er over heen. Wou de plaat vast zetten met lijm-afdichtkit sikaflex 521uv.
Ook gekeken, waar het vocht binnenkomt?
Check de tentrail en de rail aan de niet tent zijde. Zijn de biezen/rubbers en de kit in/onder de lijsten nog in orde? Zit er aan het einde van de lijsten schroeven door de biezen?
De plekken simpelweg afdekken werkt averechts. Dan wordt het in rap tempo veel erger
