Dometic Deur defect Deurslot en hoe op te lossen
Dometic levert aan verschillende caravanfabrikanten ook deuren.
Vandaag bij het ophalen doe ik de deur van het slot (met de sleutel) en toen ik wilde vertrekken kon de deur niet meer op slot.
Thuisgekomen direct het slot los gehaald en gekeken wat er was en of ik het kon verhelpen, en ja dat kon, hieronder een How To reparatie van ongeveer 10 minuten.
Het bewuste type deurslot (Buitenkant)
Het bewuste type deurslot (Binnenkant)
Maak een klein gaatje in de afdekkapjes (je krijgt ze er n.l.niet onbeschadigd uit)
Met een omgebogen schroevendraaiertje kun je ze er nu uitwippen (kan ook met een schoef die je er in draait en dan er uittrekt)
Je ziet nu 4 schroeven die je los moet draaien.
De losse afdekkap aan de binnenkant.
En de kap van de zijkant gezen met de 4 schroeven.
Dan schroefje losdraaien.
Knopje bovenop indrukken en dan kun je het binnenwerk er uit halen.
Hier zien we dan een afgebroken veertje, waardoor de deur niet meer op slot kon.
En nog een detailfoto.
De boosdoener, een stukje afgebroken veer, wat ingehaakt zat in het kunststof.
Ik heb een halve winding omgebogen en toen weer ingehaakt in het kunststof.
Nog een detailfoto.
En een overzichtsfoto.
Nu werkt alles weer en kun je in de omgekeerde volgorde alles weer monteren.
In alle rust nu een nieuw veertje en 4 afdekdopjes bestellen bij de dealer of Dometic, mocht het dan weer gebeuren heb ik het veertje iig bij me.
Succes
Nog een detailfoto.
Succes
Re: Dometic Deur defect Deurslot en hoe op te lossen
Voor nu prima opgelost..
En je hebt al het plan om nieuw materiaal te kopen..
Zeker doen.
De huidige veer heeft niet alleen meer spanning nu, maar er zullen ongetwijfeld ook moeten van een tang instaan.
En dat is de Achilleshiel nu.
Op die moeten en door de hogere spanning zal het veertje nog kwetsbaarder geworden zijn.
Advies... koop er 2... een diepte investering dus
Zet er een nieuwe in voordat je nieuwe dopjes plaatst.
Zeker doen.
Zoals ik schreef, koop ik eea nieuw.
Uiteraard VOORdat de dopjes er weer ingaan.
Voor dit weekend kan de deur iig op slot.
Hopelijk is het ook los te koop..
De dopjes zal nog wel gaan.
Veertjes ook wel, maar via Dometic zou me meevallen.
Mooi uitgelegd en getoond dmv de foto's
Tip: Kzou de lusjes/oogjes aan de veereinden wel iets meer samenknijpen, om te voorkomen dat deze losschieten.
Dankjewel
Haakje is ook iets omgebogen.
Wilde alleen niet te veel ombuigen om breken te voorkomen, wilde dit weekend nog wel weg kunnen
Dankjewel
Meet even de draaddikte , diameter en lengte van op van de trekveer . Tip: neem een van RVS. Kosten:dubbeltjeswerk.
Moet niet moeilijk zijn op internet te vinden. Bij Dometic betaal je natuurlijk de hoofdprijs.
VIP Premium , geef even de maten door van het trekveertje. Het is handig om een paar reserve veertjes te hebben voor reparatie. Zoiets gaat meestal stuk op plaatsen ver van huis.
Groet: Jan.
Groet: Jan.
Gaan we nou allemaal reserveveertjes kopen voor in het slot?
Volgens mij is dit een manco wat maar zelden voor komt en is het betreffende veertje al beschadigd geweest.
Ik zou tevreden zijn met de wijze zoals het nu is opgelost en er verder geen actie toe ondernemen (wel voor de dopjes)
De veer zal nu wat meer spanning hebben dan voorheen maar als dat in het gebruik niet merkbaar is; zitten laten.
Mocht dat wel zo zijn dan zou ik het veertje een stukje oprekken (als je er een nieuw oogje aan hebt kunnen buigen is oprekken ook mogelijk)
Ik heb een tijd geleden eens een setje veren gekocht bij Wish.
Ik pruts nogal veel..altijd handig.
Soms past het net niet..maar net als Jan zegt, met een buigtangetje kan je best heel veel aanpassen.
- Dutchdrummer
Netjes gerepareerd!!
Don't count the days.
Make the days count.
Keurig gerepareerd en bedankt voor de duidelijke "handleiding "
Bedankt voor je super duidelijke uitleg!
Vanmorgen kon onze deur (Fendt Saphir) ook niet meer op slot. Exact hetzelfde probleem als bij jou. Met jou uitleg had ik het binnen een half uur gefixt, erg fijn als je op de camping staat!
Heel toevallig ook nog een linkje waar ik nieuwe dopjes en een veertje kan bestellen?
In elk geval erg bedankt!
