Hallo mensen,
bij onze fendt zit boven de disselbak een kunststof/rubber strip die is helemaal vergeeld door weersinvloeden lijkt mij, volgens mij was de strip ooit wit/grijs. Hoe krijg ik de strip weer mooi wit/grijs. tuurlijk een nieuwe erin en klaar is kees, maar ik wou het toch even proberen op het forum, ik neem aan dat meer caravanners hier mee te maken hebben en misschien een goede tip hebben om dit weer mooi te krijgen.
dank alvast voor de reacties,
groeten Patrick.
Vergeelde lijst fendt platin 510 2002
- gele band fendt 2.jpg (23.64 KiB) 1287 keer bekeken
- gele band fendt.jpg (69.05 KiB) 1287 keer bekeken
Volkswagen Tiguan 2.0 4motion TSI (stage 1) 265 pk en 410 Nm uit 2016 met aan de haak een Fendt 510 Platin uit 2002 met mover, airco B2100 en ultraheat.
Re: Vergeelde lijst fendt platin 510 2002
Oef zeg... dat idd geel.
Als je dit al weer wit zou krijgen, dan ben ik bang dat het ook weer snel geel is.
Zou overschilderen met een goede verf niet een optie zijn?
Helaas heb ik geen goede andere oplossing voor je.
Je kan dit wel wat witter krijgen, maar ik ben bang dat het materiaal, gezien de leeftijd, al ver in staat van ontbinding is.
Heb je al eens nagevraagd wat een dergelijke strip nieuw kost. Het kan zomaar zijn dat het niet de moeite loont om er energie in te stoppen om het weer wit te krijgen.
Je kan het met een goede truckcleaner proberen en deze puur erop nevelen. Dan met een borstel inmasseren en goed afspoelen. Het zal er flink van opknappen, maar of de lijst zijn werk nog doet, vraag ik me af.
Hoi,
bedankt voor de reacties alvast ik denk dat ik de oplossing van Chris ga proberen overschilderen dus.Ik laat het resultaat wel een keer zien.
Thanks nogmaals.
groeten patrick.
Thanks nogmaals.
groeten patrick.
Twee en een half meter nieuwe inlegbies zal je echt niet de kop kosten en is makkelijk te monteren.
Ben je in een kee4 snel klaar met een goed resulstaat
Mvg
Stef
Mvg
Stef
Het gaat niet om de inlegbies daar heb ik toevallig afgelopen zaterdag 20 meter van vernieuwd dat stelt niets voor maar het gaat om het rubber boven de disselbak zie foto's. Ik denk dat dat rubber geen 80 cent per meter kost zoals de inlegbies en ik weet ook niet of je dat rubber er makkelijk afkrijgt als je het wilt vernieuwen. Maar ik ga het proberen te schilderen met Sikkens dus ik denk dat het goed komt.
Groeten Patrick.
Groeten Patrick.
Dit is inderdaad geen inlegbies maar een ander soort rubber strip, groter.
Ik zou eerst eens bij Fendt buurten voor je gaat schilderen, wellicht vallen de kosten erg mee en het resultaat zal mooier zijn.
Rubber schilderen gaat niet zomaar. De verf moet elastisch blijven en je hebt een soorgelijke primer voor kunststof. Dergelijke verf of lak en primer werdt vroeger gebruikt op de zachte kunststof spoilers op de auto.
Als je gewone verf gebruikt gaat het snel scheuren omdat het niet of nauwelijks elastisch blijft.
Ik zou het wel weten.
