Is het ook raadzaam om je caravanvloer onder de caravan te voorzien van een extra isolatielaag. Met een licht in gewicht materiaal met goede isolatie eigenschappen en bestand tegen alle weersomstandigheden welke je kan verlijmen aan de bestaande vloer. Vroeg mij dit zomaar af.
Misschien zijn er forumleden die hier iets over kunnen vertellen.
Alvast dank voor de reacties.
Vloerisolatie
Vloerisolatie
Knaus Vansation TI
Re: Vloerisolatie
Is niet nodig toch?
Er zit al 4 cm dikke (of mogelijk ietsje dunner) isolatie in de vloer.
Re: Vloerisolatie
Ik zou dat zeker ook niet doen.
Wat zal dat gaan fladderen tijdens de rit zeg..
En net wat Ab zegt, de vloer is al voorzien van zo'n 4 cm isolatielaag... wat wil je nog meer..
Re: Vloerisolatie
Dank voor jullie reactie. Misschien had ik mijn vraagstelling anders moeten formuleren. Niet raadzaam maar als verbetering isolatie. Was het ook niet echt van plan, maar was nieuwsgierig of dit een goede manier is om je caravanbodem nog beter te isoleren. En ja Ab de vloer bestaat uit 4 cm isolatie, maar misschien geeft een extra laag nog een betere isolatie. En wat dat flapperen betreft, de lijmen die tegenwoordig gebruikt worden geven flapperen geen kans mits goed aangebracht.
Denk dat ik dan toch maar overga op een folie vloerverwarming.
Knaus Vansation TI
Re: Vloerisolatie
Ik ben het met je eens, dat het inderdaad heel goed mogelijk is.
En zeker een extra toevoeging is aan de isolatie van de vloer.
Als je epoxylijm gebruikt komt het er ook nooit meer af.
Alleen is het warmteverlies door de vloer niet zo heel erg hoog.
Door het dak verlies je veel meer.
Warmte stijgt nu eenmaal omhoog nietwaar.
Re: Vloerisolatie
Hoi.
Omdat het chassis op de bodemplaat zit is het onverstandig buitenom de isolatiewaarde teverhogen.
Je verhoogd de kans op condens lees houtrot tussen de bestaande en de nieuwe laag ter plekke van het koude chassis, tenzij je bv. met Armaflex de helft van de hoogte mee isoleert.
Beter is het om van binnenuit een harde isolatie plaat te plaatsen.
Gr Wim
Gr Wim
Re: Vloerisolatie
Niks doen!. Als je het verkeerd doet kan het in de toekomst vochtproblemen opleveren.
Zoals Ab al aangeeft heeft je caravan al een vrij goed geïsoleerde vloer.
Omdat die vloer al goed geïsoleerd is zal extra isolatie vrij weinig uitmaken.
Je zult dan ook heel rigoureus moeten extra isoleren wil je daar in de caravan iets van merken.
