Dakrail laat los bij een Fendt platin 510 uit 2002.
Hallo mensen,
Gisteren kwamen we weer van de herfstvakantie en wilde ik de caravan mooi schoonmaken om hem onder de overkapping te zetten voor de winter, toen ik bezig was het dak schoon te maken zag ik de dakrails aan de achterzijde (de kant waar de deur niet zit haha) in het midden los begon te raken dit is op het punt waar de dakrail onderbroken word en verder gaat met het volgende stuk dakrail. Toen ik de bies ( die al gaten vertoonde ) er een stukje uit trok zag ik dat de schroeven waar de dakrail mee vastzit compleet doorgeroest waren, de kop van sommige schroeven was compleet verdwenen. Nu wil ik hier iets aan doen natuurlijk, al snap ik niet waarom er schroeven inzitten die uberhaupt kunnen roesten, nu wil ik de oude bies er op het horizontale stuk van het dak er helemaal uit halen zodat ik goed kan zien wat ik allemaal vervangen moet. Mijn plan was om ongeveer 1 cm naast de bestaande gaten nieuwe te boren en nieuwe schroeven (rvs parkers) te monteren, elk gat ook de oude wil ik gaan afkitten. De dakrail zit namelijk nog erg goed vast aan beide zijkanten en ik was dan ook niet van plan om de hele dakrail te demonteren en opnieuw te plaatsen. Nu weet ik niet hoelang deze situatie er al is maar er is vast al vocht in het hout gekomen. Als ik volgende week hiermee aan de gang wil en ik krijg alles weer mooi strak op elkaar kan dan het vocht wat er al zit er wel weer uit via een andere weg of sluit ik dan juist het vocht op. Als ik klaar ben met de dakrail moet er natuurlijk weer een nieuwe bies in deze bies is puur voor de sier en houd geen vocht tegen lijkt me toch.
Hopenlijk gaat het lukken volgens mijn werkwijze,
Maar als jullie tips hebben hoe ik het beter aan kan pakken dan hoor ik het graag,
met vriendelijke groet,
Patrick.
Patrick.
Volkswagen Tiguan 2.0 4motion TSI (stage 1) 265 pk en 410 Nm uit 2016 met aan de haak een Fendt 510 Platin uit 2002 met mover, airco B2100 en ultraheat.
Re: Dakrail laat los bij een Fendt platin 510 uit 2002.
doe een vochtmeting, dan weet je of en hoe erg er vocht in de caravan is binnengedrongen.
Volgens mij zijn er maar weinig fabrikanten die RVS gebruiken bij de caravanbouw.
Ik heb het oxideren van schroeven aan de buitenkant bij mijn oude Knaus uit 1988 ook gezien.
Maar dat was alleen oxidatie, geen afgeroeste schroeven dus.
Meestal gebruiken ze verzinkte schroeven daarvoor, was voldoende roestwerend.
Wat er bij jou is gebeurd is zeker niet fijn, te goedkoop schroefje gebruikt dus.
Ik zou de hele bies er uit trekken, ook de verticale delen en de andere kant, en alle schroeven onderzoeken.
Wat je eruit kan krijgen direct vervangen voor RVS en wat al weg is... idd er naast een nieuwe schroef.
( tip: gebruik een exact passende kruiskop schroevendraaier, zet die stevig in de te verwijderen schroef en geef een tik met een hamer op het heft zodat de schroef "schrikt".
Vaak komt ie dan makkelijker los.)
De oude stompjes sealen met butylkit en dan een nieuwe bies erop, dat is per meter te koop gewoon.
De vochtinwerking zal dan stoppen en vermoedelijk droogt het wel op, zeker als je stelt dat de daklijst nog goed vast zit, en je hem er ook niet vanaf wilt halen.
Nog een tip, de inlegbies kan je eenvoudig met een schuin afgesneden tuut van een siliconen spuit in het profiel strijken...is ergens een topic over.
En.. de bies moet een cm of 5 onderuit het profiel komen, het water moet makkelijk afstromen.
Succes
Succes
Je kan het ook anders zien, door die roestige koppen weet je direct dat je bies niet goed afsluit!
Bij RVS was dit niet opgevallen en was de schade later groter geweest.
Als je toch van plan bent om de caravan te stallen, zou ik wachten met het afkitten tot alles vanzelf is opgedroogd. Als de caravan droog staat tenminste. Dan ben je zeker dat er geen vocht opgesloten wordt.
dank jullie wel alvast voor de reacties en tips ik ga ook zeker de andere kant en de verticale delen van de bies verwijderen om de schroeven te bekijken en zonodig te vervangen. nogmaals dank voor jullie tips.
groeten,
Patrick.
groeten,
Patrick.
Hallo Jan,
die bies die erin zit is die er ook voor om alles vochtvrij te houden dan ik dacht dat die puur voor verfraaiing diende.
Volgens mij zijn die schroeven om alles bij elkaar te houden, niet om het waterdicht te maken.
Ik doe voor ik schroeven monteer altijd eerst een heel klein dotje kit in het gat.
Je moet eerst boren en het gat in de alluminium lijst verzinken.
De kans is dan aanwezig dat de onderliggende kit
ook iets weggeboord wordt.
De schroef zelf zal dan ook beter afdichten.
dank jullie wel voor de tips en reacties nogmaals.
