gescheurd chassis BPW Eriba Swing 465
Re: gescheurd chassis BPW Eriba Swing 465
Als het rubbervering is, dan is het wellicht zinvol om zeker te stellen dat de veerelementen niet versleten zijn, waardoor de veerweg (te) kort geworden is en er een mogelijke oorzaak wordt weggenomen. Bij mijn caravan moest dat na zo'n 9 jaar gebeuren.
Mocht de vering gereviseerd moeten worden (rond de 400,-) dan kan er meteen gelast worden aan het onderstel. Vervanging van de chassisdelen lijkt mij niet de eerste keus, maar mocht dat daar uiteindelijk op uitdraaien, dan is het alleen maar mooi dat de as al is afgekoppeld.
scheuren op die foto zijn waarschijnlijk niet alleen door overbelasting op een onder bemeten chassis ontstaan,
meer door trillingen die een steeds grotere amplitude krijgen, bij een vaste frequentie. bijvoorbeeld lange afstanden zelfde snelheid
met keiharde banden en te stugge schokbrekers.
dit verschijnsel komt veel voor in machine en scheepsbouw, als er te grote stijfheid is.
microhome 370 luxe
Of juist bij te weinig stijfheid..
Ik kom dit soort scheuren heel vaak tegen.
Bij machines en trechters/bunkertjes bijv. waar trilmotoren toegepast worden.
Scheuren ontstaan door materiaal moeheid.
Als je een stuk staal lang genoeg heen en weer buigt breekt het.
Bij trillingen ontstaan buigingen. Met een heel hoge frequentie en heel kleine beweging.
Dat is net zo desastreus als grotere buigingen met een heel lage frequentie.
Trillingen is niks of weinig aan te doen.
Aan de materiaalbuiging wel.
op dit duits forum staat een gelijkaardig verhaal http://wohnwagen-forum.de/index.php?thr ... /&pageNo=1
Ik heb geluk dat ik de chassisbalken zelf heb kunnen vervangen.
De chassisbalken zelf heb ik aan dealer-inkoopprijs kunnen krijgen, scheelt natuurlijk heel wat.
Ik schat dat een dealer/hersteller dit moet kunnen doen voor ongeveer € 1500,- tot € 2000,-.
Bartje, als ik jouw foto's en ook andere schade's goed bekijk, zit het probleem in de laatste 15 cm van de chassisbalk.
Wat niet meer is dan een gegalvaniseerde plaat is de in een z profiel omgezet is.
Als er over zeg maar even een lengte van ca 40 cm een stukje plaat van 3 mm in dezelfde vorm tegenaan gezet wordt, en ook meegeklemd met de asbevesting, en dit wordt gecombineerd met herstel van de scheuren, is het probleem ook voorgoed uit de wereld.
Tegen veel lagere kosten.
Als ik het mag schatten zal het niet boven max
€ 500 uit mogen komen.
En is constructietechnisch zeker een goede oplossing.
Een andere mogelijkheid is wellicht het zwaardere bevestigingsdeel wat aan de as zelf zit een stuk verlengen, en dat verderop het chassis goed vastbouten.
Daardoor wordt het moment in het bestaande chassis een stuk minder.
De Eriba Swing heeft gewoon (net zoals alle andere Duitse caravans met BPW chassis) een rubbergeveerde as. Allen Polar/Solifer en KABE hebben (hadden) een staalgeveerd BPW chassis met as. (KABE maakt nu gebruik van Alko.)
De scheuren zijn al heel lang bekend. Mijn Polar van 2008 is al verstevigd en ik heb zeker geen last van scheuren in de beplating. Ik heb het hier bij aanschaf uitvoerig met de leverende dealer over gehad.
Hier in België moeten wij om de twee jaar naar een verplichte technische keuring.
Je mag hier niet wijzigen aan het chassis van een voertuig.
Dus zomaar platen beginnen aanlassen is niet onmiddellijk een goede keuze.
Dan zwijg ik nog over de attesten die je zou nodig hebben.
Dat is de hoofdreden waarom ik voor vervanging heb geopteerd.
De scheuren zaten bij mij zowel voor als achter de as, zowel links als rechts. Dan zou je al vier platen moeten in lassen.
Er is natuurlijk ook het feit dat de plaatdikte van een nieuwe chassisbalk 3 mm is, terwijl de oude maar 2,7 mm was.
Ik denk niet dat BPW zomaar 10 procent materiaal zal toevoegen als er geen probleem zou zijn.
Ik heb mijn caravan kort na de herstelling verkocht.
Ik heb aan de nieuwe eigenaar het volledige verhaal gedaan, en die voelde zich toch meer op zijn gemak met nieuwe chassisbalken.
Naar verkoopbaarheid achteraf, ben ik zeker dat je beteraf bent met nieuwe chassisbalken.
In België heel zeker. Daar mag je niks veranderen aan het onderstel. Dan heb je inderdaad geen andere keuze.
In Nederland ligt het anders.
Je kunt doen wat je wilt binnen de bestaande regelgeving vwb verlichting, max breedte, en vereiste vertraging van het remsysteem.
Als de afstand hart koppeling hart as maar hetzelfde blijft.
Dat is, afgezien van het gewicht, het enige wat op het kenteken staat.
Keuringen zijn er niet.
Hoewel een beetje zuur voor de betreffende eigenaren: Interessant onderwerp. Dat mag ook wel eens gezegd worden.
Dit weekend hetzelfde probleem ontdekt bij onze Eriba Living 505 uit 2005.
Caravan werd nog een laatste keer gebruikt vooraleer we ze naar de nieuwe eigenaar zouden brengen. De verkoop kan nu niet doorgaan.
Bij het opkuisen stelde we vast dat 1 chassisbalk voor 90% doorgescheurd is. Bij vorige technische keuring heeft men er niets van opgemerkt en nu een volledige scheur. Zie foto's in mijn album: [album]app.php/gallery/album/1113[/album]
