Doorsmeren staalgeveerde torsie-as
evr66
Bericht door evr66 » wo 11 okt 2017 11:55
Goedemorgen,
Het plan opgevat om mijn staalgeveerde torsie-as halfjaarlijks zelf even door te smeren als aanvulling op de jaarlijkse onderhoudsbeurt. Dit omdat aanbevolen wordt, de as na maximaal 5000 km even van wat vers vet te voorzien.
Vraagje: hoeveel vet moet er normaal gesproken ongeveer bijgepompt worden?
Ik heb de vetspuit en wat patronen al enige tijd in huis. Plan van aanpak:
1) Opkrikken caravan aan 1 kant en een assteun er onder zetten
2) Deze kant "vol" (zie vraag) spuiten
3) Andere kant op dezelfde manier onder handen nemen.
Niet eerder gedaan, dus alle tips zijn welkom!
Mark Two
Re: Doorsmeren staalgeveerde torsie-as
Bericht door Mark Two » wo 11 okt 2017 11:59
2 keer, 3 keer pompen totdat schoon vet te voorschijn komt.
Overtollig vet weghalen, nippel afdekken.
Kia Sorento 3.5 6 cyl, Hobby Excelsior 560 UFe, E&P levelsysteem. Sympark handmatic
evr66
Bericht door evr66 » wo 11 okt 2017 12:00
Dank, waar wordt dat vet geacht er uit te komen? Wordt een zooitje als ik blijf doorpompen terwijl ik de verkeerde kant op kijk mrgreen.gif
Jan Krukas
Bericht door Jan Krukas » wo 11 okt 2017 12:09
Het vet komt tussen de draagarm en de torsie as vandaan,enzoals Mark al zij 2a3xpompen
Moet voldoende zijn Gr. Jan.
evr66
Bericht door evr66 » wo 11 okt 2017 12:11
Dank!
Stef
Bericht door Stef » wo 11 okt 2017 22:03
Als je toch met de vetspuit aan de gang gaat; smeer dan gelijk het schuifstuk bij de koppeling even door .
Die houdt ook erg van nieuw vet.
Mvg
evr66
Bericht door evr66 » wo 11 okt 2017 23:51
Dan je Stef, stond inderdaad ook in de planning :)
p_vingerhoets
Bericht door p_vingerhoets » do 12 okt 2017 06:39
In feite smeer je het lager daar waar draagarm het aslichaam in gaat dus vet zal daar ook enigzins naar buiten komen
Bericht door Ab » do 12 okt 2017 09:29
Ja. Da's een glijlager.
Met andere woorden, een as in een bus.
Meer is het niet.
Smering is noodzakelijk om overmatige slijtage te voorkomen.
Let wel..dit geldt niet voor rubbergeveerde assen.
Het verschil tussen de 2 soorten zie je in 1 oogopslag.
Bij een rubber geveerde as zie je de ronde rubbers zitten en een klein beetje uitsteken.
Bij een staalgeveerde zie je dat niet.
evr66
Bericht door evr66 » do 12 okt 2017 09:33
Zondag eens een poging wagen als er niets tussen komt. Ook nog even afsoppen en lekker in de was zetten. Winterseizoen komt er weer aan tenslotte :)
p_vingerhoets
Bericht door p_vingerhoets » do 12 okt 2017 19:56
Bij een rubbergeveerde zullen er ook wel geen smeernippels op zitten lijkt me.
Bericht door Chris » do 12 okt 2017 22:06
Nee... logisch..
Rubber en vet zijn nou eenmaal geen vrienden...
Terug naar “Exterieur”
