wiellagers vernieuwen
In de remtrommel zitten twee lagers. Het voorste lager komt er uit na het verwijderen van de borgmoer. Het achterste zit opgesloten achter een ring. Weet iemand of deze ring, die waarschijnlijk geklemd of geperst zit er met een schroevendraaier is uit te lichten? Ik heb het met lichte druk geprobeerd, maar geen succes.
Re: wiellagers vernieuwen
Ik denk dat je een poelietrekker nodig hebt.
Het lager zit achter een stof- cq. keerring. Deze zit geperst en je zal wat meer kracht moeten gebruiken op hem er uit te wippen. Meestal komt de ring er niet onbeschadigd uit en moet er een nieuwe in. Dit is toch al aan te bevelen omdat de ring ook slijt of verhard door de leeftijd. Deze kost ca. 8 Euro.
De nieuwe ring kan er na het plaatsen van het nieuwe lager weer ingetikt worden met een hamer en een klosje hardhout.
Voor dat soort ringen zijn speciale tangen, ben de naam even kwijt...
Kan je hier misschien wat wijzer van worden?
https://www.knott-anhaenger-shop.de/ind ... remsen.htm
Greetz, Q
Greetz, Q
Subaru Outback 2.5 CVT G3 2010 AWD(was Legacy Station 2.0R G3 2007)
Of VW EOS 1.4TSI 2010 (160pk)
Fendt 510TG Diamant 2002 (1500kg); Reich mover; Isabella Ambassador voortent; Omnistor 6200 4m50
Ik weet niet om wat voor as, BPW, KNOTT, ALKO of wat dan ook gaat?
De laatste lagers die ik vervangen heb zaten in een BPW.
Daarbij heb ik een pers gebruikt om de achterste lagers eruit en weer erin te drukken.
Slaan op lagers, al dan niet met een blok hout, ben ik geen liefhebber van.
