hoe achterbumper verwijderen van een Beyerland 390
Goedemiddag,
Heeft 1 van jullie ervaring met "hoe haal ik de achterbumper van onze Beyerland 390
d sprinter er af". Hij geeft lekkage door naar de bodemplaat daarom wil ik hem er af halen en het dichten zo waar nodig.
Ik heb natuurlijk zelf al gekeken en gezocht op internet, maar aangezien de Beyerlands niet meer worden gemaakt is er niet meer zo heel veel informatie over te vinden.
dus dacht ik probeer ik het hier.
alvast hartelijk dank
Re: hoe achterbumper verwijderen van een Beyerland 390
Als de caravan van na 1999 is heeft de bumper een druiprand en is dit niet het probleem van lekkage op de boden, onder zitten deze bumpers vast geschroefd en boven kan je hem zo uit de rail klikken.
Maar ga eerst goed op zoek naar het probleem.
Raamlijst, handgrepen, raamrubber, hoeklijst zijn eerder het probleem
Bedankt voor de uitleg over de achterbumper. Zal eerst kijken naar de Raamlijst, handgrepen enz. Als dat het niet is dan wou ik de achterbumper er afhalen.
Ik zal je op de hoogte houden .
Na alles hebben nagelopen en dicht gekit te hebben, ben ik nog naar de waterschade aan het kijken geweest. nu blijkt dat ik er met een schroevendraaier zo doorheen prik, dus verrot op alle twee de hoeken.
is het mogelijk om er een stuk onderuit te zagen en dat te vernieuwen. of hoor je dat van bovenaf te doen. ik heb werkelijk geen idee. alle twee de hoeken zijn verrot. geen grote stukken maar genoeg.
De caravan was nog in 2015 goedgekeurd dus toen speelde het euvel niet.
wat is het beste wat ik kan doen?
prik maar eens naar boven, grote kans dat de lekkage veel hoger zit dan je verwacht.
Hoi Robert Jan,
Ik vrees alweer met grote vresen !
Ga eerst maar eens goed kijken wat er allemaal verrot is !!
Die kleine plekjes die je nu hebt, worden hoogstwaarschijnlijk behoorlijk grote plekken. N
Ik weet ook niet pf je kundig genoeg bent om een goede reparartie goed/mooi uit te voeren ?
Anders een deskundige eens naar laten kijken.
Dat de caravan twee jaar geleden goedgekeurd is zegt helemaal niks.
Mvg
Stef
Mvg
Stef
Kan pas over een maand verder gaan i.v.m dat ik dan een garage heb waar ik rustig kan gaan kijken. Ik heb een foto geplaatst waar de lekkage aan een kant te zien is.
Wat zie ik hier ?
Is dit de bobemplaat van de caravan ?
Mvg
Stefd
Mvg
Stefd
Inderdaad dit is de bodemplaat van de rechter achterkant. De bodemplaat van de linker onderkant zit op de zelfde plek als de rechter achterkant.
als het daar al rot is.. is hij binnen ook zacht? zo niet dan moet je het waarschijnlijk in de afwatering van het dak zoeken, dus wellicht de pees die door de alustrip loopt is te kort waardoor het water omhoog kruipt (door de capillaire werking), in dat geval kan de schade heel erg meevallen.
Zal morgen een foto maken van de achterkant en uploaden. Begrijp niet helemaal precies wat wordt bedoelt.
Hoop dat je morgen even wilt kijken.
Aan de rechterkant heb ik zelf een strookje EPDM er aan geplakt om te kijken of je dit bedoelt met de pees.
Ook een foto van de linkerkant heb ik genomen. Graag hoor ik van jullie wat er veranderd dient te worden.
- Linksachter
- linksachter.jpg (29.57 KiB) 2350 keer bekeken
- Rechtsachter
- rechtsachter.jpg (36.94 KiB) 2350 keer bekeken
Die rode strip die stopt net boven de schroef, dat is waarschijnlijk het probleem, iig een deel ervan, die moet iets langer zijn dan het alu profiel waar hij in zit, dus gewoon een cm uitsteken. De hele bies moet je dan vervangen, hoe staat wel op het forum, met een tuit van een kitspuit.
Begrepen over de rode strip, bedankt. Deze zal ik vervangen, links en rechts.
Nog even over het zwarte profiel van de rechterkant, is dat lang genoeg? ik heb wel gezien dat deze bij caravans wel 3 cm langer zijn als deze.
probleem kan o.a. zitten in de afwatering van de zijwand, deze is 2 cm open onder (zonder lijst), dit kan water naar de bodem laten doorslaan. de rode bies is een sierbies, zelfs zonder is de caravan niet lek, als hier een probleem zit is het de zwarte bies onder de lijst.
Over een maand gaat de caravan in de loods en dan ga ik verder.
Alvast bedankt voor alle hulp.
Hoe oud is je caravan? Heeft hij veel buiten overwinterd en overzomerd?
De kit kan verhard zijn en op vele plaatsen beginnen lekken.
Ik raad je aan de kit rond vensters ed. of achter de aluminium profielen voor de tentpees te vervangen. Deugdelijke butyl gebruiken, die blijft lange tijd soepel.
Ook de dakvensters checken en ev. preventief herkitten of zelfs vervangen.
Indien de caravan buiten staat tijdens de zomer kan het UV het plastiek en de kit verduurd hebben.
Iets of wat grotere hagelbollen gaan er dan zo doorheen.
Bij mijn oude Beyerland kwam het aluminiumprofiel los aan de voorkant. De kit was er gans verduurd en de vijzen zaten los in vrij rot hout rond die vijzen.
Ook op andere plaatsen aan de voorkant was er waterinsijpeling, vooral aan de bovenkant van de grote voorvenster. Toen kende ik dit forum en zijn nuttige tips nog niet en heb het slecht hersteld met siliconekit
Ga ik zeker allemaal doen. Bedankt voor de tips.
