water in de disselbak.
Me net even voorgesteld op het forum en meteen al een vraag. Dit is onze onze eerste caravan. Het is een Hobby 440 SFR uit 2012. Er is echter één klein dingetje wat ons zorgen baart. We weten dat de caravan aan de linker zijkant schade heeft gehad. Flinke buts in het midden ter hoogte van toilet. Deze is zo te zien (of eigenlijk niet) goed hersteld. Dus daar hebben we ons niet zoveel zorgen over gemaakt Nu hebben we caravan tijdelijk naast huis staan en nu lag er na een fikse regenbui een plasje water in de disselbak. Bij inspectie (zie foto) komt het water van binnen uit maar wel op een hele vreemde plek. De caravan heeft voor aankoop een BOVAG keuring gehad met vochtmeting. Hier kwamen geen rare zaken naar boven. Het interieur ziet er prima uit en ruikt fris. Zou het zo kunnen zijn dat de caravan met hoge druk is afgespoten en dat er daardoor wat water in binnengedrongen? Of moet ik toch rekening houden met een groot probleem? Is het verstandig om er nu al een andere dealer er naar te laten kijken? Heb een jaar garantie.......
Ford Kuga PHEV 2022
Re: water in de disselbak.
Met vocht geen risico nemen. Zou heel snel een second opinion laten doen. Was de verkopende dealer de slager die zijn eigen vlees keurde?
Ja dat klopt. Het rare is de plek waar het vandaan komt. Dat is dus niet goed te zien. Dacht via de kabels van het bovenlicht, maar heb eerlijk gezegd geen idee. Vandaag weer wat regen gehad maar geen lekkage.Hans1954 schreef:Was de verkopende dealer de slager die zijn eigen vlees keurde?
Ford Kuga PHEV 2022
Ik zou het even afwachten.
Kon inderdaad wel eens van de hogedrukspuit komen.
Het water kan daar ook weinig kwaad.
Vlgs mij is het allemaal kunststof.
Probeer eens met een tuinslang te achterhalen waar het naar binnen komt.
Als ik het goed kan zien, dan is de onderste foto van beneden af genomen en dan naar boven toe in de rechter kunststof zuil. Je ziet dan bovenin het breedte lichtje zitten in het front (met de twee uitstekende schroefjes). Het water lijkt ter hoogte van dat lampje op de achterwand te zijn gekomen. Daardoor is het volgens mij geen lekkage via dat lampje, maar meer water wat met kracht (de genoemde hogedrukspuit) via de gaten achter het lampje naar binnen is gekomen.
Ik zou het eens helemaal droog maken en dan een regenbui afwachten. Als er niets naar binnen komt, daarna eens met een tuinslang op en rond het lampje spuiten. Ik denk dat het water via het gat van de stekkertjes naar binnen komt. Als dat zo is, dan kun je de beide lampjes (links en rechts) het beste even afkitten.
daar lijkt het wel op, want daar bovenin is het weer droog
lampje even los, schoon en droog maken, dun kit (of vaseline) er tussen en weer vastzetten
Dank voor de reacties. Heb zelf ook het vermoeden dat het lampje de boosdoener is en dat het water via elektra snoer naar beneden loopt. Foto is inderdaad vanaf beneden naar boven genomen. Schroefjes van lamp zijn dolgedraaid merk ik nu. Net de tuinslang er op gezet. Laat ik water het boven op de dak vallen dan bijna geen druppels. Op het lampje gespoten maar ook op de handgreep. Weer meer druppels maar ook op de ijzer stang van de handgreep
Ford Kuga PHEV 2022
Hallo Peterp.
Ik herkende de foto direct.
Mijn vorige caravan, een Hobby uit 2012, was op deze plek gebruikt als de "verstopplek" van mijn tube-U antenne.
Je kijkt in de "wang" van de voorkant omhoog, de beugel van het handvat en de bedrading zijn duidelijk.
Ik vermoed het volgende..
De bolle bovenlijst van de caravan is niet een doorlopend geheel, maar bestaat uit meerdere stukken die de " wang" vormen, en gewoon op de caravan zijn gemaakt.
Die stukken zitten eigenlijk los in elkaar gestoken en met popnagels en schroeven vastgemaakt aan de opbouw.
Dus, op het dak kan het water er vrij onderlopen.... en op de naad boven de contourverlichting ook net zo makkelijk.
Nu blijft dat water wel allemaal buiten de opbouw, dat scheelt.
Maar leuk is het niet, en helaas, wij hadden ook altijd een natte vloer in de disselbak, maar dat was altijd na een natte rit alleen, dan blijft het daar zeker niet droog.
Ik zou eens op die naden van de wangen gaan kijken, zou me niets verbazen als daar de dader gevonden kan worden.
Die wangen zijn er misschien af geweest voor de schade reparatie, wellicht ergens wat extra kit om dit op te lossen..
Succes
Succes
Dank voor je reactie Chris. Het is zeker niet leuk. Heb gister zelfs met de gedachte gespeeld de koop te ontbinden. Gelukkig heb ik een vrouw die wat minder gestrest reageert op zoiets Volgende week gaan we de wagen laten nakijken door van Duinkerken (nee.....daar niet gekocht ) Eens kijken wat hun er van vinden. Maar jij hebt nooit de oplossing voor het probleem gevonden begrijp ik?Chris schreef:Hallo Peterp.
Succes
Ford Kuga PHEV 2022
Doet me hier aan denken :peterp schreef:Het is zeker niet leuk. Heb gister zelfs met de gedachte gespeeld de koop te ontbinden. Gelukkig heb ik een vrouw die wat minder gestrest reageert op zoiets
Bij onze vorige caravan, Hobby 440 SF 2014 dat probleem ook gehad water in de dissel. Dealer heeft het nooit kunnen vinden waar dat water vandaan kwam. Zoals Chris ook al omschrijft bij regen en tijdens het rijden in de regen altijd klein beetje water in de dissel, doekje er door en droog.
Ik snap dat als je lange tijd met de caravan doet dit vocht problemen met zich mee (kan) brengen.
Wij hebben de 440 ingeruild dit voorjaar voor een 495 en daar zit geen vocht in de dissel.
Su6 met het oplossen van je probleem.
Je hebt een jaar garantie ...
Waarom ga je dan met de caravan naar een ander bedrijf ?
Ik zou toch eerst even het bedrijf waar je de caravan gekocht hebt de kans geven om dit even op te lossen.
Indien mogelijk.
Indien mogelijk.
Nu net lamp helemaal afgeplakt met tape. Toch weer druppels.....
Ford Kuga PHEV 2022
De druppels komen ook van daarboven.
Tussen de overgang van de twee wangdelen of van het dak, onder de wang door.
Dit is geen drama, maar een kit kwestie aan de buitenkant van de caravan.
Onder de kappen/wangen denk kk.
@ Chris je hebt helemaal gelijk. Ben nu net in de disselbak gaan liggen (gelukkig ben ik klein) en de vrouw heeft de tuinslang er op gezet. Water drupt langs of uit popnagel en valt rand op lampenkapje en langs snoer. Maar ook aan de rand zijkant komt water uit. Slecht kitwerk lijkt inderdaad de boosdoener.
Ford Kuga PHEV 2022
Mooi..
Nu weet je waar je zoeken moet.
Maar.. dit deel hoeft ook niet perse waterdicht te zijn hoor, het is allemaal buitenshuis zal ik maar zeggen.
Netjes is het niet, da's zeker.
Maar.. mijn disselbak was ook niet waterdicht van de Hobby.. teveel openingen ook voor ventilatie.
Greetz.
Greetz.
Ik heb de disselbak waterdicht gemaakt aan de onderkant omdat er toch best een behoorlijke naad zat aan de achterkant en er dan tijdens slecht weer opspattend water in de disselbak komt. Hier de oplossing
Dit is natuurlijk niet afdoende met het probleem van TS maar ook een tip
Waterdicht betekend in dit geval ook gasdicht......!!!?!!!
Nee hoor Jan, er zitten nog een wel een paar kieren en gaatjes in voor doorlating van het gas en is daardoor de disselbak niet volledig waterdicht zoals bij de meeste caravans.
- Carnavalswiertz
Bij de meeste caravans zijn er sleuven in de disselbak om geen gasophoping te krijgen, hoop ik.
In de traanplaat bodem van onze disselbak zitten ook opengewerkte sleuven voor de benodigde ventilatie. Ik kan me voorstellen dat wanneer je over nat wegdek rijdt er wat water langs naar binnen komt. Kijk maar eens naar de spray achter je auto in de regen
Vorige week uit de Elzas hadden we ook beroerd weer, en dus wat nattigheid op de bodem van de disselbak.
Bij de Premium en ik denk bij alle Fendt caravans ook is het een prachtige uitstraling met die aluminium traanplaat EN met de nodige luchtkieren.
Eergisteren toch nog even een second opinion gevraagd bij een andere dealer. Caravan ziet er prima uit behalve dan het het kitwerk bij de wang. Wat mij ook opviel dat de wang boven op het dak vast zit met holle popnagels. Ik kan er een spijkertje door heen duwen. Dit is aan beide kanten het geval dus in de fabriek gedaan. Hier komt toch altijd water door heen. Of zie ik dat verkeerd? De wang is m.i. dan ook meer voor de sier dan functioneel.
Ford Kuga PHEV 2022
Dat is ie ook. Functie heeft ie wel, maar dan voor aerodynamica. niet om water uit je disselbak te houden.
Okze disselbak is ook niet helemaal droog. Zo gek is dat niet als je langs de bodem de straat kunt zien.
