Goedemorgen,
Ik heb een paar kleine vraagjes over het spuiten van de caravan.
ik heb wat waterschade gehad(opgelost inmiddels) maar nu wil ik ook graag de buitenkant van onze Chateau iets opfrissen. (Zitten ook wat kleine krasjes op)
Nu heb ik al veel gelezen over het schilderen van de caravan maar ik kan nergen een 1 duidig antwoord vinden op de vraag welk verf te gebruiken.
Ben bang voor scheurtjes in de verf.
Ik ga eerst de caravan helemaal schoonmaken en daarna licht opschuren met een schuurspons(gehamerd aluminium)
Vraag: moet ik hem daarna eerst in een primer zetten of kan ik in 1 keer met een aluminium coating behandelen?
Of zijn er andere verfsoorten die beter zijn voor deze klus?(het moet geen festivalcaravan worden)
Graag tips
Caravan spuiten
Re: Caravan spuiten
Lees dit draadje maar eens, daarin is ook de beplating deels gecoat.
Total Loss oftewel een kluscaravan geworden
https://r.tapatalk.com/shareLink?share_ ... are_type=t
Re: Caravan spuiten
Als je enkel de laklaag lichtjes opschuurt hoeft er geen primer meer op. Alleen als de aluminium plaat aan het corroderen is moet je schuren tot op de plaat en dan primer aanbrengen.
Wat betreft de lak: ik zou een 2K lak gebruiken. Die is elastisch genoeg en sterk.
Re: Caravan spuiten
staat ook wel aardig wat op gepimpte caravans oid op Facebook
Bmw e91 318d 2007
Beyerland 350/2 vitesse 1991
@Friesland Nederland
Re: Caravan spuiten
2 componenten DD lak gebruiken, bij de watersportzaak te koop. Verwerken met een roller liefst binnen in een schuur.
Uitrollen en niet meer aankomen, trekt superstrak op.
Re: Caravan spuiten
De professionele spuiter gebruikt gewoon autolak
