Koppeling bonkt alleen bij optrekken
Pahov
Bericht door Pahov » zo 13 aug 2017 07:52
Heb al wat fora doorgelopen op het onderwerp, maar daar zie ik alleen bonkend geluid bij optrekken en afremmen. Bij afremmen hoor ik niets, alleen bij optrekken, vanuit stilstand, lijkt het of de caravan een fractie van een seconde later komt en dan hoor, en voel, ik een bonk. Koppeling is in eerste instantie doorgemeerd en bij de beurt, heb er speciaal naar gevraagd dit te bekijken, bleek de demper weel goed. Na indrukken veert hij ook gewoon terug. Volgens de ex importeur-dealer van Hylander kan dit en rubber stootblokje aan een zijde van de alko koppelings demper zijn die versleten is. Mocht hij gelijk hebben, zou dat dan zelf zijn te vervangen? Iemand ervaring mee?
Verstuurd vanaf mijn F8331 met Tapatalk
HerZon
Re: Koppeling bonkt alleen bij optrekken
Bericht door HerZon » zo 13 aug 2017 08:21
Dat klinkt alsof je hem 'uit de rem' trekt zodra je wegrijdt. Gebeurd dit ook als je een stukje achteruit hebt gereden en dan weer vooruit?
Het ligt er ook aan hoe de demper is afgesteld. Waarschijnlijk gaat hij zachtjes in als je remt, maar omdat optrekken precies de andere kant op is geeft dat de 'bonk'.
Wacht niet tot morgen als je het een ander vandaag kan laten doen.
Bericht door Ab » zo 13 aug 2017 09:30
Een heel herkenbaar verschijnsel.
Ik heb dat heel vaak gehad met diverse aanhangers.
Wat er aan de hand is, is gewoonweg een veel te grote slag van de oplooprem.
Bij remmen schuift de koppeling in.
Daarbij wordt een kantelnok aan de bovenkant naar achteren gedrukt.
De onderkant van diezelfde nok trekt de remstang aan, welke vervolgens weer de remkabels aantrekt.
Bij jou is de afstand die het schuifstuk aflegt veel te groot.
Dat betekent, dat je moet beginnen met de remmen te stellen.
Zodanig, dat ze met de kleinst mogelijke speling vrij lopen.
Daarna door middel van de trekstang die meestal geheel of gedeeltelijk een draadstang is, zover opstellen dat de kantelnok bij de kleinst mogelijke beweging van het schuifstuk al bediend wordt.
Dus niet meer de lange weg aflegt voordat het remmen pas begint.
Daarmee is de bonk die je voelt echt weg.
Ferdi
Bericht door Ferdi » zo 13 aug 2017 10:05
Precies Ab, ik heb het ook gehad, maar bij wegrijden en remmen. Remschoenen opnieuw afstellen, zodat ze sneller zijn werk doen en het was weg en remt ook sneller en gelijkmatig met inkomen van de oplooprem. Half uurtje werk, thuis op de garagekrik.
theotrucker
Bericht door theotrucker » zo 13 aug 2017 10:18
Had eigenlijk bij de beurt opgelost moeten worden.
Dat is het doel van een beurt.
Jammer dat je zonder oplossing en met onbeantwoorde vragen wordt achtergelaten.
Kingpin1966
Erelid
Bericht door Kingpin1966 » zo 13 aug 2017 10:28
Idd. vreemd dat men dit tijdens de beurt niet heeft opgemerkt en verholpen.
Het zal misschien niet zo vaak voorkomen maar dan moet je wel weten hoe je het verhelpen moet.
En daarvoor zou je eigenlijk je heil niet op dit forum moeten hoeven zoeken.
Nil Nobis Absurdum
Ferdi
Bericht door Ferdi » zo 13 aug 2017 12:11
Daarom doe ik onderhoud zelf, ik sta niet onder tijdsdruk en dan weet ik zeker dat het gebeurd en goed gebeurd en in dezelfde tijd die ik anders kwijt zou zijn met brengen en halen van de caravan naar en van de dealer.
p_vingerhoets
Bericht door p_vingerhoets » zo 13 aug 2017 13:23
Begin inderdaad eerst maar eens met het goed afstellen van de remmen, daarna de remstang.
Volgens mij zitten er geen eindrubber blokjes o.i.d. aan de schuifkoppeling.
Pahov
Bericht door Pahov » zo 13 aug 2017 20:34
Ab schreef:Een heel herkenbaar verschijnsel.
Zou het graag gaan verhelpen, zal gaan zoeken hoe de remmen af te stellen, en de oplooprem strakker afstellen. Hij staat nu thuis, nog eerst de tuin wat verbouwen zodat ik meer ruimte eromheen heb...zal niet binnen een week zijn gebeurd, maar heb nu wel een mooi idee om deze oplossing te proberen!
Bedankt voor de tip.
p_vingerhoets
Bericht door p_vingerhoets » ma 14 aug 2017 21:25
Begin met afstellen van de remmen
De remstang eerst een stukje langer maken en de handrem eraf, schuifstuk moet helemaal uitgeschoven zijn.
Achterop de ankerplaats zit een bout welke verdraaid kan worden die ga je vaster draaien tot de remmen vast zitten"de remtrommel ofmwiel nog maar moeizaam rond te draaien is en dan langzaam terug draaien tot het wiel net vrij loopt-enigzins aan lopen mag
Dit doe je aan beide kanten zo dat de wielen met eenzelfde wrijving ronddraaien "even licht of zwaar ronddraaien.
Dan ga je de remstang weer aandraaien totdat hier weer een beperkte speling op zit. De stang mag niet strak staan maar ook niet te los
Hier komt wel wat "gevoel" bij kijken
Heb je er geen vertrouwen in dan kun je het beter laten doen.
Succes
Bericht door Ab » ma 14 aug 2017 22:04
Bíjna helemaal goed.
Remmen stel je met de stelmoer zover, totdat het wiel niet meer wil draaien.
Daarna terug stellen totdat het wiel net vrij loopt.
Beter nog..eerst de trommel eraf halen en kijken naar de staat van de remschoenen, alles schoonmaken en de nokken roestvrij maken en licht invetten.
Indien nodig de remschoenen vervangen.
Dit geeft meteen ook de gelegenheid om de lagers te inspecteren.
Met de vingers ronddraaien mag geen enkele ruwheid of speling voelbaar zijn.
Makkelijk verteld..het vereist wel wat ervaring en gevoel.
Bij twijfel beter een vakman inschakelen.
Pahov
Bericht door Pahov » di 15 aug 2017 18:23
Ab schreef:Bíjna helemaal goed.
Hmmm, inderdaad een nieuwe ervaring dan... Ik doe het graag zelf, maar zou het eens willen zien.. Ik heb de tijd, ga eens kijken als de ruimte en rust heb.. Auto wordt gerepatrieerd van vakantie en heeft naar alle waarschijnlijkheid ook wat aandacht nodig.....
Pahov
Bericht door Pahov » zo 27 mei 2018 15:23
Heb hem uiteindelijk toch laten nakijken door een caravan garage. Durfde het zelf toch niet helemaal aan. Oplooprem bleek kapot?!.... Is nu vervangen en remmen afgesteld. Ik hoor hem nog wel iets bij uit stilstand optrekken, maar de harde bonk is wel weg. Dat ik nu wat hoor zou nieuwigheid zijn. Ik ben benieuwd.
Vino
Bericht door Vino » zo 27 mei 2018 22:10
Ook ik had dit probleem.Bij de beurt bij Cannenburg in Almere dit kenbaar gemaakt dat er m.i. een te lange slag in de oplooprem zat,zoals AD al aangaf,en het probleem heeft zich na de beurt niet meer laten horen en voelen.Overigens, een perfecte organisatie, waar vakkennis en klantvriendelijkheid, met een hoofdletter worden geschreven.
Met vriendelijke groet.
Terug naar “Exterieur”
